computer maakt vreemde geluiden
ik hoor dat nu net pas dat m'n computer (3 maandjes oud ongeveer) vreemde geluiden produceert in de kast. Het lijkt alsof ie constant een cd aan het lezen is (zo'n soort geluid), soms heeft het wat weg van een ventilator (zo'n grote dan) dus wie weet is het m'n koeler?
heeft iemand enig idee wat het kan zijn en / of het erg is??
Misschien moet je alles es grondig schoonmaken. Als er iets verstopt zit wil t nog wel eens grappige geluiden maken.
  • MaNdM
  • Laatst online: 12:52
MaNdM
1000-dingen-doekje
ooit eens gedacht aan het meeresoneren van onderdelen? even openmaken en controleren of alles goed vast zit, en idd alles meteen even schoonmaken.
geen kabels tegen bewegende delen?
loop alles even na en hopelijk heb je dan weer "rust" :z
To be determined...
hmmz dat ga ik van het weekend maar eens checken dan want ik word er een beetje ongerust over moet ik zeggen dat ding heeft me aardig wat gekost en hij is net afbetaald dus ik kan het niet echt op prijs stellen als iets vervangen moet worden
btw 1 koeler is toch wel genoeg?? deze maakt zo'n lawaai maar ik kan me niet voorstellen dat dat met 2 minder word
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
ik zou maar uitkijken dat er niet toevallig iets tegen je cpu-fan aan zit, als die stilvalt.... |:( behalve als het een intel is dan, die kunne dat wel hebben :z
niet te lang wachten dus
To be determined...
Heb ik ook gehad met mijn vaders computer. Die begon rare geluiden te maken. FF opengeschroeft. Hele koelblok zat vol stof (echte brokstukken) en de fan ook. dus ff stof weggeblazen en wat olie op de as van de fan gedaan. Probleem opgelost.
  • TheGhost
  • Laatst online: 09-10 20:03
waarschijnlijk de koeler,
als er geen stof in de koeler zit is ie misschien kapot.
even koeler schoonmaken, maakt ie nog steeds raar geluid? dan andere koeler proberen.
I'm not weird, I'm a limited edition
Op donderdag 04 april 2002 22:49 schreef petur het volgende:
Meerdere koelers is beter. Loopt de pc sneller enzo.
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Op vrijdag 05 april 2002 19:40 schreef GrAwL het volgende:
Je PC gaat echt niet sneller lopen door er meer coolers in te plaatsten hoor. :o
Hij wordt alleen meer gekoeld en je kan hem daardoor wel sneller laten lopen natuurlijk. :P
  • Scatman_II
  • Laatst online: 24-10 22:24
Scatman_II
R9500 Pro >:)
uhm, hoax? :) Realy Hope sow :P
mjah, verder...
M'n PIII zuigt ook tonnen stof aan, daar moet ik de plukken tussen de fans uithalen, dat kan wat zijn...
ook die kleine rotcoolertjes op videokaarten willen nog wel eens gaan klooien :
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
tip: zet geen stofzuiger op je koeler..
kan die niet aan.. handmatig schoonmaken.. (blazen dus)
* megamuch heeft al menige koeler naar den eeuwigen jachtvelden geholpen :P
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op vrijdag 05 april 2002 21:37 schreef megamuch het volgende:
klinkt me angsvallig bekent in de oren >:)
wat je ook niet moet doen (deed me pa :P) met een plastic stofzuigerstuk
(static as hell >:)) je moederplankje afzuigen |:(
To be determined...
hmmz ik heb net de kruimeldief op de koeler gezet heel ff :o maar ik zag niet overdreven veel stof of zo. Maar dat geluid hoor ik nu dus nog steeds :(
draadjes heb ik allemaal gecheckt nix resoneert mee
ik ga die kastkoeler er eens uithalen denk ik ik vind het nu erg vervelend worden
  • Jay9
  • Laatst online: 02-04-2025
>:) Wat dacht je van openschroeven & kijken.... zucht... :'(
I need ammo!
