Airflow verbetering mod
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Ik wil de airflow verbeteren in mijn High-tower! Ik weet het, ruim eerst je kabels op! maar ik ben aan het wachten op rounded kabels en dan doe ik die direct netjes wegwerken. :)
Nu zit er zo'n tussenschot
Afbeeldingslocatie: http://www.koppen2.myweb.nl/binnenkant_mobo_2.jpg
daar zit natuurlijk een gat in voor de kabels ed ;) nu wil ik daar een houten plaatje op zetten dat als volgt uitziet (van de bovenkant)
Afbeeldingslocatie: http://www.koppen2.myweb.nl/airflow_mod_1.JPG
met daarin de volgende fan verwerkt, de linkse(kleinste dus, andere past niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.koppen2.myweb.nl/nieuwe_fan.jpg
Dit met de bedoeling om de stijgende warme lucht een handje te helpen!
Zou dit effect hebben?
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
mmm, hij is wel klein he?
hoeveel RPM?
oh, ik met me domme kop, hij heeft geen sensor :z
Waarschijnlijk helpt het wel jah.
Maar je moet de airflow richting je cpu koeler niet te veel hinderen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
ik denk dat je dat kleine ding er beter uit kan laten ivm herrie
  • Super_Grover
Super_Grover
Op donderdag 04 april 2002 18:52 schreef internetinfo het volgende:
hoeveel RPM?
Ik zou inderdaad kunnen kijken voor een grotere, kan maximaal 6cm bij 6cm zijn!
je moet niet van die 'sleeve'-fans hebben ..die gaan snel kapot en dan gaan ze herrie maken.
  • Point-blanK501
  • Laatst online: 05-09 15:30
zet een fan achterop je kast, iets van een 80*80 of een 92*92, op 5 volt en dan heb je meer effect dan met die kleine (en stiller).
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op donderdag 04 april 2002 18:55 schreef Super_Grover het volgende:
Als ik naar die molexen kijk istie 4x4. Zou ik dus idd niet doen nee. Het heeft zo goed als geen nut, en maakt verhoudingsgewijs veel herrie.
Bnet pindle#2913
  • Super_Grover
Super_Grover
Op donderdag 04 april 2002 18:57 schreef ruk het volgende:
Misschien moet ik een van deze hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.regenboog.net/assets/big/FD-6020M12B200x200.jpg
TFD-6020M12B 60 x 60 x 20 mm 12 V 0.14 A 1.68 W 4000 RPM 21.2 CFM 3.22 mmAq < 28 dBA 4 POLE Counter-Clockwise ¡Ó 0.1 % TWO BALL Bearing 50000 Hours
Ik ben samen met mijn oom bezig een rheobus te maken en daar zit een 5de draaiknopje op nog zonder bestemming dus zou ik deze daar nog op aan kunnen sluiten en laten draaien op 7 volt!
Ik heb natuurlijk helemaal bovenin een outtake fan zitten en er komt er nog eentje bij aan de zijkant voor boven de processor!
  • jbcyber
  • Laatst online: 15-09 10:44
Kijk es wat daar een mooie hd in zit dat kon die wel van mij zijn. Is het ook maar ja is beter als niets he. Maar ja wel balen als je van een ata 100 hd 7200 rpm van ibm (headcrash) terug gaat naar een ata 66 5200 rpm een quantum met maar 13 gigjes. Maar altijd beter als niet trekken we als eind conclusie.
Het idee lijkt me aardig maar een 4*4 cm koeler maakt takken veel herrie en verplaats bijna geen lucht teminste dat is mijn ervaring. Dan is een 6*6 of 8*8 (wat jammer genoeg niet past) zeker beter.
En een andere cooler op die processor lijkt me eindelijk toch ook eens tijd worden he :) Maar ja daar heb ik het al vaak zat met super_grover over gehad.
  • Nnoitra
  • Laatst online: 17-09 16:14
Is het niet beter om dat "kabel" gat wat groter te maken mbv een Dremel ?
Dan die rounded kabels zover mogelijk naar de voorkant van je pc trekken (vastbinden met tie-ripje).
Scheelt je een plankje zagen/boren, en warme lucht gaat toch wel omhoog, zelfs zonder fan :)
Kun je eventueel een 60x60 fan mbv een armpje monteren om lucht naar boven te blazen. (hebbie daaro wel een out take fan??)
Sarcasm is my superpower! What's yours?
  • jbcyber
Super_Grover en ik zijn van middag nog effe bezig geweest en we hebben een mooi fan duct voorin gemaakt met een super vette enermax fan (bestaan die btw ook in een 8*8 uitvoering :?) en een fan adapter op de coolermaster fan. Het word echt een joekel van een koeler zo.
Ik dezk persoonlijk dat een andere fan erop veel uit zal maken in temperatuur verschil. Maar die enermax hadden ze dus niet in 8*8 anders hadden we die er op kunnen zetten.
Ik denk dat super_grover nog wel ff pics wil posten die hij met z'n geleende digi cam heeft gemaakt. Zijn we zelf noig te arm voor hebben we geconcludeerd.
Onzin , Sleeve is stiller dan Ball en gaat niet veel minder lang mee . Papst is bij de stille ook Sleeve en je gaat me niet vertellen dat je dat slechte fans vindt ...
  • Super_Grover
Super_Grover
Ik heb zoals JBCyber als zei, samen nog wat ge"mod" aan de kast!
Een mooie enermax 90mm fan met rpm controll, erug vetjuuus :9~ een mooie fanduct ervoor en ziet er mooi uit!
Afbeeldingslocatie: http://www.koppen2.myweb.nl/fanduct_voorkant.jpg
Als je ene vervangt heb je ene over en d8t, laat me deze eens op het cpu blok zetten ipv. die 60mm, met zo'n fanadapter gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.koppen2.myweb.nl/mod_cooler_2.jpg
Ik had dus een cooler over fan de origene cpu cooler, maat 60mm, die ga ik dus gebruiken bij mijn idee!
En ja ik heb boven in mijn kast een fan als outtake hangen!
  • Super_Grover
Super_Grover
ik heb er nog eens goed over nagedacht en eigenlijk heeft dit houten plaatje met fan in het schotje niet zoveel zin, als ik het allemaal goed begrijp.
zoals je kunt zien zit onderin een 90mm intake fan, regelbaar >:) en boven processor zit een intake en helemaal bovenin zit een outtake, nog boven de voeding!
nu komt in het onderste gedeelte dus genoeg koude lucht, als ik dit gat in dat schot nu zou verkleinen kan de Fan, gezien de maximale grote (60mm) alleen maar de luchtstroom belemmeren. Ik zou dus veel beter net boven dat schot, daar waar de bays beginnen, de eerste bay(waar niets in zit) een rooster kunnen maken waar weer verse lucht naar binnen komt anders zit daar een beetje een dode hoek.
D8t ik zo :?
  • Super_Grover
Super_Grover
Na nog eens veel gelezen te hebben en de search te hebben gebruikt zijn de meeste tweakers het wel met elkaar eens over de plaatsing van de meeste fan's! intake onderin en outtake boven.... :z
maar wat nu met een fan boven de processor in de zijkant? moet die de warme lucht naar buiten blazen of juist naar binnen blazen :?
Zo zijn er nog wel meer menigsverschillen!
Het lijkt mij wel eens handig om dit door iemand / bedrijf te laten bekijken die daar dus echt verstand van hebben! Zijn we in ene keer van de meeste vragen af......
  • Chickendorp
Hey cool ik heb vandaag precies dezelfde kast gekocht, alleen de voeding maakt nog het meeste lawaai.
Heb jij die een beetje stil kunnen krijgen??
En nog een vraagje, hoe heb je dat gat voorin gemaakt? en ik ben ook benieuwd wat dat zwarte eromheen is.
Thnx
Op donderdag 04 april 2002 18:49 schreef Super_Grover het volgende:
die foto's doen me aan mijn PC denken :)
same-mobo, CPU-cooler en de geluidskaart in utzelfde slot :)
N-E.way in mijn sig kun je me casemod vinden en daarin zie je wat ik heb gedaan om me airflow / flatcables in orde te maken :) :P
succes :)
plaatje erbij
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1704341524
:P
Hoe komen jullie aan dat mooi Rubber om die raampie's heen, Kij k ik heb nu eerst mijn hele zijkant vervangen met Plastiglas, maar ik wil toch een gat in mijn kast zagen, en daar het Raampje in doen, maar nu moet ik dat mooie rubber hebben, waar kan ik dat kopen. :P
Op woensdag 10 april 2002 08:12 schreef [Sx]XcEsS het volgende:
ik heb het als een _windowkit_ gekocht bij OCshop...
ik denk dat je bij de autosloop ook wel kun slagen :)
meer info in me [CM] thread (zie sig.)
  • Super_Grover
Super_Grover
Op woensdag 10 april 2002 01:18 schreef Chickendorp het volgende:
Thnx
Ik heb een andere voeding en deze is redelijk stil.
Mijn originele voeding kon het niet aan: 7200rpm HD, GForce2 en thundb proc, want vooral die trekken veel uit de voeding >:) dus heb ik een andere gekregen bij de winkel.
Dat gat heb ik met een gatenzaag gemaakt, 80mm. Zorg wel dat je een boor hebt die in een standaard kan staan en op lage toeren draait en de voorkant van de kast goed vasthouden en dan de boor het werk laten doen, dus niet te hard duwen!
Als je hier meer over wil weten, vraag gerust!
De fan zit IN de kast, aan de binnenkant! Dat zwarte randje is van een baspijp van een luidspreker, mooi op maat gezaagd en past precies, zo krijgt de fan een goede lucht aanvoer en het ziet er netjes uit! Op dat baspijpje tegen de opstaande rond aan heb ik tochtstrip geplakt zodat hij mooi klem zit, die gaten zaag is namelijk 82mm maar zit nu goed vast zonder te plakken oid. ;) Dat pijpje loopt dus tegen de fan aan. :9~
  • Game-Freak
  • Laatst online: 30-08 23:11
Super_Froover >> Wat voo een Coolermaster heb je op je CPU zitten?
En koelt ie een beetje goed en is ie ook een beetje stil?
iRacing Profiel
  • Super_Grover
Super_Grover
Het is een coolermaster EP5 6I11
Maar zoals je op de foto kan zien ziet er een fanadapter op en dus ook een 80 mm fan ipv. de originele 60mm fan.
Hij koelt niet verkeerd voor wat ie kost, het is een gewone simpele standaard cooler waar je niet teveel van moet verwachten.
Nu ik'm heb gemod(80mm fan erop) koelt ie mijn thundb 1200@1400 full load op 56 gr, idle op 48~52, dat was eerst wel ietsie hoger!!
  • Chickendorp
Kan je ff het merk van die kast doorgeven en anders waar je hem gekocht hebt??
ik heb hem namelijk 2ehands en weet dat niet. THNX
  • Super_Grover
Super_Grover
Die kast heb ik bij de Regenboog gekocht in Sittard, ben niet zo kapot van die winkel maar is helaas de enigste winkel bij ons in de buurt. |:(
Afbeeldingslocatie: http://www.regenboog.net/assets/thumb/KAST%20BIG%20TOWER%20ATX%20H.jpg
ATX Midi-Tower kast B3-5 met 300 watt voeding t.b.v. Athlon of Duron
Euro 68.00
