Bdc -> Pdc connectie
Ik heb een PDC en een BDC draaien. Probleem is als volgt:
Kan vanaf PDC niet pingen naar BDC (niet op adres, ook niet op naam).
Kan vanaf PDC de BDC niet vinden met een zoekopdracht
Kan vanaf PDC geen drive mappen van de BDC
Kan vanaf BDC niet op naam pingen naar PDC
Kan vanaf BDC WEL op ip adres pingen naar PDC
Kan vanaf BDC WEL de PDC vinden met zoekopdracht
Kan vanaf BDC WEL drive mappen van de PDC
Beide systemen zijn niet tegelijk te zien in de netwerkomgeving.
Servers draaien (uiteraard) in het zelfde domein, in dezelfde IP range.
Iemand enig idee hoe dit kan? |:(
  • Krypt
  • Laatst online: 28-10 18:51
Kan een election bezig zijn voor de masterbrowser, waardoor je um niet kan pingen op hostname en dat ie niet in je schermpje staat van netwerkomgeving.. dit kan 15min duren..
Dat je niet kan pingen vanaf je pdc op ip-adres.. hmm.. kan niet door election natuurlijk..
Misschien een duplex mismatch op je switch, of rotte UTP.. daardoor heb ik ook zeer rare dingen gezien..
suc6
Pvouput live
  • MarcelG
  • Laatst online: 28-10 08:31
MarcelG
parttime guru, fulltime idiot
- Check ff de def. gateway van beide machines, en zorg dat de subnetten niet te groot zijn.
- Maak evt. voor het gemak ook HOSTS bestandjes aan op beide machines met de IP nrs en dns names.
Vervolgens NBTSTAT -R om te reloaden. Dan zou pingen op naam in ieder geval hetzelfde resultaat moeten hebben als pingen op IP.
- Enable Netbios over IP.
  • Krypt
Ik zou dan toch maar een LMHOST file aanmaken...
Host file is voor DNS names
LMHOST file is voor Netbios names..
NBTSTAT -R reload alleen de LMHOST file..
Pvouput live
  • Remco
  • Laatst online: 29-10 09:04
reset je hub/switch eens.
Had laatst dat clients wel dhcp adres kregen, maar voor de rest niets.
Na lang etteren....
Switch resetten, bleek te helpen. Hoe, waarom enz... Geen idee.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Nou, het lijkt er inderdaad op dat mijn switch een beetje in de war is...
Heb even een extra netwerkkaart ingebouwd. Crosscable ertussen, en nu werkt het wel.
Ik kon ook alleen vanaf de BDC via de server manager de PDC bekijken. Andersom werkte dat ook niet..
Nou ja, het werkt. Erg bedankt voor de tips :D
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Welk OS?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Windows NT server 4.0
