Vaag! slowdown met mohaa [GF4TI4400]
  • 66 views sinds 30-01-2008
Hallo medetweakers,
Ik zit met een probleem,
ik heb pas een leaktek geforce4ti4400 gekocht
wel jummie kwa specs, maar nu als ik tijdens mohaa,of het nu online of offline is, [bijvoorbeeld in het level dat je met dat gasmasker rond loopt] dan krijg ik ineens een behoorlijke fps dip. :'(
Waar zou dit door kunnen komen,enig idee?
ik heb nu nvidea drivers versie 28.32
bijvoorbaat dank
ohja, zie mijn sig voor specs
[topic=381551/1/25]
ff search gebruiken voortaan.. :Z
sorry ,heel bijdehand van je, maar geen oplossing voor mijn probleem.
Datum van de topic was iets van 15jan 2002 toen lag mijn geforce4 ti nog niet in de winkel.
Mmaar als je nog een hele snelle oplossing voor me weet dan zie ik dat graag van je.
bijdeway vsync is uit ,zowel d3d als opengl
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
|:( het is de bedoeling in dat topic te posten
inderdaad ik vertel het verkeerd!!
het probleem doet zich ook voor in andere spellen
mischien dat het aan de drivers of instellingen van mijn geforce4 ligt ,dus van daar mijn topic in [videoplanken & Beeldkanonnen]
vreemd? :? voor jullie 2 dan misschien?
Op donderdag 04 april 2002 13:52 schreef MaXeRs het volgende:
dat moet je dat zeggen dat het in meer spellen is, en niet zeggen dat het alleen in mohaa is (zie je 1ste post)
Heb je niet vers je FSAA aanstaan op 2x of 4x ?? check ff na!
zucht ,zal de leeftijd wel zijn.
Op donderdag 04 april 2002 13:27 schreef MaXeRs het volgende:
Hallo medetweakers,
bijvoorbaat dank
luister jij eens... jij zegt dat je problemen hebt met MOHAA en hardware... en daar is een speciaal topic voor...
en dat heeft NIX met mijn leeftijd te maken... :7
/edit
en koeskoes was het ook met me eens... en wij lopen al langer op got rond dan jij dus we weten toch wel wat we zeggen...
heeee kijk een reaktie van een echte tweaker
bedankt maat!!! :+
hij staat nu op toepassingen toestaan om interferentie te besturen! dus op automatisch denk ik :?
wat stel je voor?
!!!!!!!OH IS DAT ZO THUNDERKNOL bekijk mijn profiel maar eens effe
voor je begint te blaaten :7 !!!!!!!!!!!!!!
  • Redje
  • Laatst online: 18-08 21:30
Maar wat is een slowdown? 60fps of 10fps?
Ik heb ook last van drops in MoHaa maar helemaal in Jedi Knight 2, drops naar 20fps bij de wat grotere velden, dit met een toch niet lullige P4 1.8A en Leadtek Ti500.
Ik heb alle detail op max gezet, maar daar koop je ook zo'n dure kaart voor...
ja inderdaad! daar koop je zo'n dure kaart voor.
Met drops in fps bedoel ik van 60fps naar 15fps
en dat in het heetst van de strijd,nou jullie weten het wel dat wil je op zo'n moment gewoon echt niet hebben,he!
in jedi2 heb ik dat nog niet kunnen testen,maar effe 2 the point wat voor drivers heb jij lopen Redje ??
heb ik ook gehad, bleek aan m`n cpu te liggen. In dit spel blijkt dus je CPU de belangrijkste invloed te hebben :( :( :r
Maar goed, die moet dus minstens een athlon xp1600+ zijn om alles goed te laten gaan
  • Saekerhett
  • Laatst online: 20-09 12:13
Op donderdag 04 april 2002 14:42 schreef jcross het volgende:
Wat een onzin :Z
Een 1 Gigje trekt MoHAA zonder problemen hoor...
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
wat is je refresh rate in spellen?
Als je xp draait moet je ff een refresh rate patch downloaden.
misschien staat hij te laag.
Kan de engine zijn maar zo erg hoort volgens mij ook niet. Ik merkte wel dat in Quake 3 (zelfde engine) mijn FPS van 130 naar iets van 80 of soms lager dropte als er veel bloed rond sprayde. Kan ook te maken hebben met de manier waarop mijn V5 met die onzin omgaat.
  • Redje
Op donderdag 04 april 2002 14:36 schreef MaXeRs het volgende:
Ik heb nu 28.32, gewoon omdat dit de nieuwste zijn, geeft geen verbeting/verslechtering tov. 23.11, naar 3Dmark kijk ik niet, ik kijk alleen naar fps in games.
MoHaa loopt opzich wel goed, bij de eerste missie als je uit de auto springt blijft ie op 40 ofzo hangen... normaal is ie rond de 80+
JD2 is pas vaag, zoals gezegd drops naar 20fps :(
Moet je zeker een 4Ghz hebben ofzo, of de coding is wat brakker(Quake3 loopt wel als een rakket) ik zie meer van deze klachten op http://www.jediknightii.net...
Wel is het zo dat multiplayer wel erg soepel loopt, kan wezen dat de AI ventjes veel CPU vreten.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op donderdag 04 april 2002 14:53 schreef Saekerhett het volgende:
Wat een onzin :Z
Zelfs een p3 450 met een gf2ti.
Dus ik weet niet wat Jcross allemaal uit zijn duim zuigt :?
iStockphoto
Op donderdag 04 april 2002 14:04 schreef MaXeRs het volgende:
bedankt maat!!! :+
wat stel je voor?
hij doelt erop dat hij en die andere meer dan 10x zoveel posts hebben dan jou ;)...
en waarom post je het nou niet in dat mohaa hardware topic?..
en je zei dat het in meer spellen was? noem die spellen eens op... had eergisteren ook problemen met q3 engine spellen (rtcw, jediII q3 zelf) mohaa vreemd genoeg niet... maar een drivere reinstal loste dat op... en ik heb dan geen gf4 ti maar een radeon
  • Floor-is
  • Laatst online: 20-09 23:30
Floor-is
5.2
move SP
En gaarne een beetje op het taalgebruik letten :)
Bericht hierboven
