Kan ik nou op mijn KT266a DDR333 prikken?
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Ok, het zal niet op 333mhz lopen maar aangezien dat ik me ddr nu op 300mhz draai (ddr266mhz) leek het mij wel leuk om ddr333 cas2 erin te gooien (ivm stabiliteit enzo)
maar dat kan gewoon?
  • DustMan4u
  • Laatst online: 22:35
ik zou niet weten waarom niet
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Ja,dat kan, maar heeft geen nut, want de snelheid blijft ongebruikt.
  • DustMan4u
Nee, maar bij overclocken zal je geheugen iig niet meer het probleem zijn met die memory.
Het is net als met SDRAM, een PC133 module in een PC100 sys werkt ook, alleen het geheugen wordt terug geklokt naar die 100 MHz, dat werkt ook zo met DDR, zoals je kan zien in mijn specs, heb ik mijn DDR333 ook op 266 lopen. NO PROBLEMS @ ALL. Het is alleen somde van de onbenutte snelheid. Je weet alleen zeker dat het geheugen bij het overklokken van je FSB geen bottleneck is.
Nee, moet i.d.d. geen probleem zijn. Bij mij heeft het (per ongeluk) ook ff op 266 MHz i.p.v. 333 MHz gedraaid.
  • Floor-is
  • Laatst online: 22:04
Floor-is
5.2
Het kan en dat is heel eenvoudig te achterhalen.
DDR133 heeft dezelfde 'formfactor' als DDR150 en is dus compatible met elkaar. Zelfde pins, zelfde voltage, zelfde instructies etc. etc.
Zie het als PC133 en PC100, waar je ook PC133 kunt gebruiken op een PC100 bordje.
Bericht hierboven
