Northwood Pin-mod OC
  • 270 views sinds 30-01-2008
  • Erhnam
  • Laatst online: 24-11 23:37
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik ben in het bezit van een Northwood 1.8A en heb deze via een pin-mod ( straks uitleg ) overgeklokt naar 2.48 ghz Dit kan gedaan worden deze 2 pinnetjes met elkaar te verbinden:
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/northwood/image005.jpg
Met deze mod draait de cpu op 1.7v
Nu wil ik graag het voltage nog iets meer omhoog gooien om zo proberen 2.6 of nog hoger er uit te halen.
Ik vond deze 2 tabellen:
Afbeeldingslocatie: http://home.t-online.de/home/MarianWeber/pin478r_.gif
Afbeeldingslocatie: http://home.t-online.de/home/MarianWeber/vid478s.gif
Stel als ik de cpu nu op 1.75v wil zetten.. weet iemand dan welke pinnen ik met elkaar verbind.. Ik word er niet echt wijs uit namelijk. Aan het bovenste plaatje te zien moet ik bij 1.7v vid3 en vid4 verbinden... maar ik zie de logica er niet echt in..
http://www.xbmcfreak.nl/
Op woensdag 03 april 2002 23:53 schreef Erhnam het volgende:
WoW waar heb je die tabel vandaan!? :+
zal wel weer dom klinken maar dat doe je toch normaal in de bios?
Op donderdag 04 april 2002 05:50 schreef SuB het volgende:
Nee de bios gaat niet hoog genoeg
  • Petzl
  • Laatst online: 01-11 11:23
geen signaal op die pinnetjes sturen voor 1.8V zie ik , maar je kan toch moeilijk die pinnekes er dan af doen he ...
tot hoeveel gaat mobo dan?
  • Erhnam
Erhnam
Het probleem is dat mijn asus bord maar tot 133 mhz gaat maar dan met een pci bus van ong 42 mhz. Wil ik hem hoger krijgen dan ben ik aangewezen tot jumperen. Het probleem met het jumperen is dat het voltage dan niet meer aan te passen is. Zoiezo werkt het volt modden met de pinnetjes beter dan via de bios. Ik heb mijn cpu daarom gemod zoals het bovenste plaatje wat resulteert in een stabiele omgeving van 2480 mhz. Dit kan natuurlijk hoger >:) dus daarom wilde ik weten hoe ik hem zou moeten voltmodden op 1.75v bv. Ik begrijp namelijk niks van deze tabellen.
Op donderdag 04 april 2002 09:03 schreef Erhnam het volgende:
Je bent niet de enigste :)
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
waarom zet je hem niet gewoon op 1.85v? da's alle vijf de pinnetjes met elkaar verbinden btw :) ik heb dit van de week ook ergens gezien namelijk weet alleen niet meer waar :(
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Erhnam
Erhnam
Op donderdag 04 april 2002 10:31 schreef Apie! het volgende:
Omdat die dan super heet wordt. Ik zet hem liever op 1.75v
  • Apie!
Apie!
jiehaa
vr-zone
met uitleg :)
If you need only 1.75V, just short Pin 1 and Pin 2 together and Pin 4 and Pin 5 together.
  • Jofel
  • Laatst online: 20-10 17:13
Wat voor ijzerdraad is dat wat je daarvoor gebruikt? Is dermate dun dat het wel ijzergaren lijkt.
Het lijkt me namelijk niet echt prettig als je per ongeluk een verkeerd pinnetje aanraakt en daardoor ongewenste resultaten krijgt.
  • Erhnam
Erhnam
Dat is niet mijn screenshot.. Ik heb een draadje gebruikt van een kabeltje waar mee je je cdrom en soundkaart verbind. Deze gestript en uit elkaar gevlochten.
hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.euronet.nl/users/erhnam/test/2480.PNG
wow netjes gedaan ! man
wat zijn je temps :?
  • Erhnam
Erhnam
Heb ik nog niet gemeten.. Met een intel retail fan 2800 rpm, wordt niet zo heel heet.. Ik ga later ff temp meten en dan post ik ze hiero wel.. Het geheel loopt op een Asus p4t-e met rdram! Dit bord ROCKT echt !
  • Apie!
Apie!
heeft dat bordje ook een PCI divider?
  • Erhnam
Erhnam
Je kan met behulp van jumpers de pci op 133(533mhz) weer terug brengen naar 33 mhz.. Zelfs bij 150! mhz kan je alles weer op 33 mhz terug laten springen.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op donderdag 04 april 2002 10:47 schreef Jofel het volgende:
IJzerdraad? Wat dacht je van koperdraad?
IJzergaren is dikker en geleidt geen stroom
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • Apie!
Apie!
jumpers? blehg :) dat vind ik weer het nadeel van Asus...ze gebruiken nog steeds jumpers...
  • Erhnam
Erhnam
Ik wilde hem nog een keer omhoog schoppen omdat ik er achter ben gekomen hoe die volt-mod werkt:
Op deze page http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/ staat een tabel.
Alles wat 0 is moet je met elkaar verbinden.
Voor 1.675V verbind je pin1 en pin2
Voor 1.800V verbind je pin1, pin2 en pin3
Houdt er rekening mee dat je er ongeveer 0.025/0.050 af moet halen.
Mijn cpu draait nu op ongeveer 1.75/1.76 doordat ik pin1, pin2 en pin3 heb verbonden. Met mijn Asus p4t-E op een bus van 140!!! mhz post ik nu dit bericht met ongeveer 2.55!! Ghz. CPU temp is dan ong 58 graden met full load. Maar dit is een Intel retail-fan. Met betere cooling ga ik proberen de 2.6 a 2.8 te raken :)
Jullie horen nog van mij ;)
Op woensdag 10 april 2002 19:54 schreef Erhnam het volgende:
Nice job :P. Dat ga ik ook proberen als mijn stuff binnen is :P
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
w00t!!! nice oc met retail fan!! *D
If it ain't broke, fix it till it is...
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1114140097
even nicer, zonder mod (gewoon bios) Ik zou wel verder willen dan 1.85 volt, zijn daar al oplossingen/ideeen voor?
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Crazy-
  • Laatst online: 26-11 00:42
Crazy-
Best life ever
nu zie ik 1.8 @ 2.6 ghz, maar welke temps dan ?
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • JeroenT
  • Laatst online: 19-11 02:05
JeroenT
hoi!
Op woensdag 10 april 2002 20:18 schreef Spice het volgende:
Sorry dat ik het vraag maar welk moederbordje heb je daar ? :9~
  • FMS
FMS
Op woensdag 10 april 2002 22:58 schreef Klubbheads het volgende:
Epox 4SDA+, echt een Overclock board. ik ga m'n ASUS ruilen voor een 4SDA.
  • Spice
Spice
met speedfan 4.02 (mbm werkt niet????)46-50 graden idle (fluctueerd enorm) en 55-56 graden stress. Ik heb wel koolance wc maar dat is niet de beste wc die je kan bedenken.
ik ben nog niet uit getest, ik ben met 2 soorten geheugen bezig geweest nanya 2700 en crucial 2100 en aant klooien met 2 maxtors 740 80 gb in een raid config. Die lopen 38000 in Sandra maar die moeten met andere blocksize naar 45000 (zeggen ze).
En misschien systeempje ontluchten (vanwege die hoge fluctuatie). Nog zat te doen.
mobootje van 149 euro, mooi toch :)
Ik zou morgen m'n nieuw biosje moeten hebben, gemodde bios wel te verstaan, zou'k normaal 1.85v kunnen doen...
Nu vast op 1.6v, en cpu zit op z'n gat aan 144fsb, terwijl m'n geheugen 172 cas2-5-2-2 kan, en 188 cas2.5-7-3-3...
