Aopen kan niet op maximum speed branden, wie ook ?
  • MisterE
  • Laatst online: 11-09 10:10
mijn CRW1232Pro doet raar onder nero (winME). op volle snelheid blijkt het niet te werken.
wat gebeurt: hij buffert, brandt, buffer leeg. begint opniew etc.
heb iemand gezien op een andere forum die hetzelfde had met een 6x, zijn er nog meer mensen met hetzelfde probleem ?
heb al een mail gestuurd naar nero. btw: volgens die gozer werkt alleen padus op full speed.
o ja, WAAG HET NIET OM NU TE ZEGGEN: 'plextor rulez'. want plextor maakt niet eens branders, zet er alleen hun naar op.
en ik kopieer toch weinig protected cd's
  • Flappie
  • Laatst online: 22:49
Vaag probleem. controleer je installingen eens, of probeer heet eens met EAsy CD Creator!
Lite-on rules! :+
Nee, ik heb geen idee wat het kan zijn, probeer andere software, anders ander systeem.
  • Laurent
Probeer eens een ander brand programma, dan kan je kijken of het niet een Nero ligt. Een simpel shareware programmatje als CloneCD is al goed genoeg om dit te testen.
  • MisterE
ik ben er vrij zeker van dat het niet aan mijn sys ligt.
Trouwens crazy cd erasor komt niet meer op mijn computertje, vroeger was het een goed programma maar tegenwoordig (roxyo)....tja.
en als je het uninstalled is je hele aspi layer foetsie.
Als geef ik toe dat de GUI van ECDC er iets gelikter uitziet.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 12-09 11:28
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>OM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • MisterE
hiervoor had ik een aopen CRW9624 die deed hetzelfde, alleen die kon niet op 6x fikken....
lijkt me meer een software ondesteuning prob.?
  • d-super
  • Laatst online: 01:24
Ik heb ook een 1232pro en onder WinXP brandt hij gewoon op 12 speed met Nero 5564.
Het lijkt mij dus geen softwareprobleem.
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
Ik had hetzelfde probleem met de volgende configuratie:
IDE1 MASTER: Harde schijf
IDE1 SLAVE : DVD
IDE2 MASTER: Writer
Heb de configuratie nu als volgt:
IDE1 SLAVE : Writer
IDE2 MASTER: DVD
En geen problemen meer; echter, de IDE2 heeft een 80-polige (ATA100) kabel van 90 cm wat langer is dan de officiele specs; misschien dat het ook hieraan kan liggen?
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:27
plextor rulez
  • Da-WiZZy0n
  • Laatst online: 02-08 01:39
Op donderdag 04 april 2002 20:11 schreef internetinfo het volgende:
plextor rulez
Hallo hier schiet ie ook niks mee op. Ik heb het probleem ook. Ik zal is kijken naar de oplossing van zeronegative.
plextor rulez
Dit is gewoon onzin, ik heb een plextor en een Aopen.
En met de Aopen (CRW1232A) heb al zo'n 500 cd-tjes mee gebrand, en hij bevalt uitstekend.
De Plextor is ook gewoon goed, maar echt niet veel beter dan de Aopen (iets minder rotte cd's, maar kan ook aan het tragere systeem zitten).
Wat Lite-on betreft zit op het zelfde niveau als Aopen.
  • Mouse5312
  • Laatst online: 08-09 21:09
Het ligt niet aan Nero!!!
Het ligt aan je cd's.
Ik heb de zelfde brander en had ook het zelfde probleem.
Probeer eens je firmware van je brander te update.
Dat heeft bij mij ook geholpen.
  • TheGhost
  • Laatst online: 25-08 13:31
idd misschien firmware updaten,
heb je DMA aanstaan?
I'm not weird, I'm a limited edition
  • Dr_Frickin_Evil
  • Laatst online: 11-09 13:37
ik heb hetzelfde probleem. Maar ik krijg mn writer ook niet in udma2, ik dacht dat dat het probleem was.
  • MisterE
voor de duidelijkheid, ik heb een aopen 1232Pro (wat eigenlijk een Ricoh xxxx is).
heeft al eimand geprobeerd de master/slave stuff te veranderen ??
ik heb (geloof ik) de 2 harde schijven op 1 poort, en de 2 cdroms op 1 poort.
kan het echt aan de cd's liggen ?? kunnen aopen's geen info lezen van de lege cd, hoe snel e mag?
aan de andere kant, een gozer met een 6 speed gebruikte juggler en toen deed ie het wel ?!?!
of ie toevallig een andere cd gebruikte weet ik niet....
bedankt.
  • MisterE
kunnen mensen met hetzelfde probleem mij hun log files sturen??
ben al een tijdje in discussie hierover met de proggers van Ahead, en die beweren weer dat het aan mij ligt.
wat een K##@$$@T support hebben die lui zeg....
laatst ook, ik kon op een multisession cd niet een sessie erbij schrijven, ik mail sturen, die lui willen alles weten (stond ook in het log file, maar ja). en zeggen dat ik het wel fout doe.
de volgende versie, in de history, bug fix, een sessie met meer dan 1000 bestanden kon niet afgemaakt worden.
nou ja, misschien als ik wat meer log files heb dat ze dan luisteren.
bedankt.
  • MisterE
he weide ????
quoute:
waar slaat dit nu weer op ?!?!?! kan jij zien dat het bij mij werkt ?!?!? hhhm, rotte cd's.....mislukken er dan zoveel cd's bij jou. in die 3 jaar dat ik 'brand' heb ik ongeveer 10 coaster gehad (soms door fouten van mezelf, soms door adaptec en soms door nero ) dus ga nou niet beweren dat ik hier onzin zit te vertellen :r
Er zijn meer mensen met dit probleem zoals je kan lezen
  • MisterE
hallo Mouse5312.
had je precies hetzelfde???
buffer laad, brand,buffer leeg, buffer laad enz. ??
