Leadtek Gforce 3 TI200 doet vaag?!?!??!
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Ik heb een Leadtek Geforce3 TI200 TDH, deze is al een tijdje geklokt op 225/505.. Na dit weekend een game-weekend gehad te hebben, veel gespeeld dus, viel me aan het eind op dat mijn textures heel af en toe even flikkerden...
Voor de zekerheid maar naar 220/500 geklokt maar een paar dagen later nog steeds hetzelfde probleem. Deze keer zag ik het duidelijk bij 3dMark 2001 SE... Ik dacht dat de koeling misschien niet helemaal ok was, dus ik de heatsink eraf halen... Alle pasta eraf, Arctic Silver 3 erop, heatsink er weer op en machine aan... Leek goed maar na een tijdje weer precies hetzelfde, flikkerende textures in 3dmark 2001 SE...
Hints iemand?
https://powershellisfun.com
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
betere topic titel iezen :?
probeer em eens zo ver om laag te klokken dat de textures normaal blijven.
  • Tags NL
Tags NL
Heb hem nu op 215/500 staan en heb de "Game 4 -Nature test" 4 keer gedraaid en het lijkt weer goed te zijn... Maar naar hem nog een keer gedraaid te hebben weer hetzelfde probleem :(
Ik begrijp het niet, hij heeft maanden op deze snelheid gedraaid |:(
  • Tags NL
Tags NL
Ik ben het helemaal kwijt nu... Ik had een andere fan op mijn XP 1800+ gezet, deze maakte minder lawaai en koelde ook iets minder... (53 graden vs 45 graden) Mijn oude fan er weer op gezet en ... Geen problemen meer na 9 keer de nature bench te hebben gedraaid?!?!?
Op woensdag 03 april 2002 21:44 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
Is het niet zo dat fan 1 beter de achterkant van je ti200 koelt?
  • Tags NL
Tags NL
Op woensdag 03 april 2002 21:47 schreef gve het volgende:
Hmm.. De fan zit op een volcano 7, deze is vrij hoog.. Je zou dus zeggen dat het niet uit zou moeten maken... Maar het helpt wel :? Zal eens kijken of ik de fan die ik dus nu niet meer gebruik kan laten blazen op de achterkant...
Op woensdag 03 april 2002 21:54 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
Tja het kan zijn dat er 1 plekje op die kaart te warm word zodat je artifacts krijgt. In de zomer zul je er dan ook sneller last van hebben.
Richt er eens een grote fan op (bijvoorbeeld een kamerfan of een lekkere 12cm of minimaal een 8cm) en kijk hoever je de kaart kan klokken.
  • Tags NL
Tags NL
Op woensdag 03 april 2002 21:57 schreef gve het volgende:
Dat kan ik nog eens proberen, ben eerst blij dat hij het weer doet :9 Eens kijken of ik iets kan vinden zodat ik mijn 80mm Sunon er op kan laten blijven (Aan de bovenkant...)
Op woensdag 03 april 2002 22:14 schreef -={Fred_Perry}=- het volgende:
Post ewl ff de resultaten :) (wordt te vaak vergeten)
  • Tags NL
Tags NL
Op donderdag 04 april 2002 11:39 schreef gve het volgende:
Ik doe mijn best om dit binnenkort te realiseren...
  • Tags NL
Tags NL
Ik heb hem nu op default setting staan (175 core en 400 Mem) en heb nog steeds dezelfde problemen... Van alles gedaan (AGP op 2x, Drive Strenght of EA gezet) Allemaal niets... Iemand nog een idee of is mijn videokaart brak/kapot aan het gaan? (Ik zie het flikkeren trouwens alleen bij 3dmark2001 SE en niet bij games (Tot zover dan))
Ik kan je niet helpen met je texture probleem, maar nadat ik mijn geheugen half kapot had geclockt van 300 naar 344 midden in de zomer (!!) ging hij spontaan hangen bij waardes anders dan 300 en 344. En bij 344 kreeg hij arti's... . Maar dat hij bij jou ook arti's krijgt op normale snelheden is wel vaag, misschien ligt het aan de z-buffer of aan de videodrivers? Geen enkel idee, misschien zijn je textures corrupt in 3dmark, ik gis maar wat hoor :P.
installeer 3dmark ff opnieuw
  • remotehost
Hmm, niet leuk, heb mijn kaart nu op 212/488 lopen en dalijk krijg ik hetzelfde probleem. Anyway, probeer eerst eens na te gaan of het echt aan je kaart ligt door hem in een andere pc te plaatsen en dan die 3dmark zooi weer te draaien.
  • Tags NL
Tags NL
Op zondag 14 april 2002 23:15 schreef DumphuiZ het volgende:
3dmark heb ik al opnieuw geinstalleerd, zelfde probleem...
  • Tags NL
Tags NL
Op maandag 15 april 2002 04:38 schreef DOOMer het volgende:
Zal hem eens in de pc van mijn broertje plaatsen, kijken hoe dat gaat...
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Rare vraag, :?
Op welk moment gaat die kaart van jou flikkeren in 3DMark SE?
Als het die scene is bijna aan het einde met die visjes in het water,dan kan het zelfs aan je drivers liggen. (8>
Had ik tenminste wel last van. :7
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • Tags NL
Tags NL
Op maandag 15 april 2002 08:58 schreef apestaartje het volgende:
Rare vraag, :?
Ik heb dit in de Nature test in in Dragothic High Resolution...
  • Apestaartje
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
In dát geval heb je aan mijn welgemeende goede raad nix. |:(
