Compaq geeft ineens geen beeld meer!
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Vanmiddag op mijn werk, liep een compaq pressario pjoetertje vast tijdens het booten (bleef hangen op het compaq logo).
Dus ik dat ding aan en uit zetten. Ik hoor hem opstarten, maar het beeldscherm gaat op stand-by.
Ander beeldscherm geprobeerd hielp niet, moest dus wel aan de pjoeter liggen (vrij logish maarja kmoet toch alles proberen)
Dan maar es een andere videokaart proberen ff uit een andere pc gehaald, zelfde effect computer gaat aan, maakt de eerste opstart geluiden en het beeldscherm gaat op stand-by.
Iemand enig id waarom hij na die vastloper geen beeld meer geeft als het niet aan het beeldscherm of de videokaart ligt?
Ik kan verder weinig controleren omdat ik ook niet in het bios kan enzo (doh)
heb je die andere videokaart in de zelfde pci slot gezet?
probeer eens een andere slot.
Probeer anders eens alles goed aan te drukken (kabels, kaarten, etc). Kan weleens helpen.
Op woensdag 03 april 2002 20:29 schreef bmw het volgende:
Ik denk persoonlijk dat de videokaart in een AGP slot zit, en daar heb je maar eentje van, dus...
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Kast open schroeven!
Wat voor presario is het?
Gewoon de cmos resetten.
Als die het dan niet doet... is ie kaduk.
Naar een compaq service provider dan maar.
Speedtouch freak
Haal ff alle kabels los ( vooral dus voeding ), laat 'm een nachtje zo staan. Volgende dag weer alles insteken en draaien maar :)
Heb voor die gasten ( Compaq ) gewerkt en bovenstaande hielp 9 van de 10 keer, vreemd genoeg.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
tis idd een agp kaartje
het is een pressario ik weet niet precies wat voor een, maar het is een PII.
Cmos resetten moet ik idd maar eens proberen, iemand een id hoe ik er achter kan komen welke jumper ik moet hebben?
Bios Batterij er uit kan je ook proberen :)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
IDD batterij eruit trekken.
Die nieuwe moederborden hebben een knopje wat je 10 sec in moet drukken van compaq. PIII + P4
Anders als ik het goed heb moet het jumper P11 zijn!
Maar als het goed is zit er ook ergen binnen op je kast of ergens op je voeding een sticker met een afbeelding van de binnenkant van je kast en verklaringen etc.
Jumper 10 sec eraf halen en weer terug plaatsen. Met de stroom
en monitor kabel van je kast en elke andere kabel waar spanning op staat.
Speedtouch freak
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Op woensdag 03 april 2002 21:40 schreef lSltAlKeR het volgende:
beetje een vaage zin, maar als ik em vat bedoel je: alles kabels loshalen. jumper p11 10 sec eraf halen. trug plaatsen en alles weer aan sluiten.
Hoe krijgt Compaq het toch eigenlijk voor elkaar om instabiele en niet gebruikers-vriendelijke PC's te maken? Ik heb er zelf eentje hier en het is zo'n groot drama! :r
On-topic Misschien alles uit elkaar halen en dan alles er weer in doen? of gewoon ff alle kaarten goed erin drukken :)
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Op woensdag 03 april 2002 22:18 schreef Chaoss het volgende:
Sorry.
Ik bedoel hier.
Dat er geen spanning meer op je kast kan staan.
Op je monitorkabel staat namelijk ook spanning.
Ik wisselde vroeger nogwel eens wat hardware uit en ontlade
me dan altijd aan een verwarmingsbuis en pakte me kast beet.
Maar als me monitor nog aan stond of standby kreeg ik lichte schokjes. Door dat dus blijkbaar die monitorkabel ook onder spanning staat.
Speedtouch freak
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
ok hij heeft hier dus de hele nacht gestaan zonder dat de voedingskabel was aangesloten.
alle kabels zitten er nog goed in. en de kaarten ook (zijn er maar 2 videokaart + netwerkkaart) Alles goed aangedrukt dus dat kan het niet zijn.
Toen heb ik ff de batterij van het mobo gehaald, en weer trug gezet.
Computer aan... zelfde.. geen beeld.
Toen maar ff de clear cmos jumper opgezocht. is is zo eentje van 3 pinnetjes jumper op 1-2 = normal jumper op 2-3 = clear.
hoef je hem dan alleen maar ff op 2-3 te zetten en dan weer trug of moetje hem aanzetten terwijl hij op 2-3 staat?
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:52
ff een minuut op CMOS clear zetten en dan weer terug is genoeg. Als je je puter aanzet terwijl die jumper fout staat, maak je kortsluiting en start je computer niet.
Wat voor compaq is het eigenlijk? Zo eentje met een Firewire poort en een Savage4 TV-Out op een VIA mobo?
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Op donderdag 04 april 2002 09:42 schreef _JGC_ het volgende:
Terwijl de voedingsstekker er wel in zit? dus zodat dat ledje op het mobo brand? of de stekker er ook uit trekken en dan de jumper ff verwisselen?
Neej het is een ouder model PII met een Ati Rage kaartje.
  • _JGC_
Stekker eruit, dan CMOS jumper omzetten, minuut wachten, CMOS jumper weer normaal en dan stekker erin. Of het moet op een andere speciale "Compaq-way" ;)
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Ik heb zowel met stekker erin als met stekker eruit geprobeerd het bios te flashen. En nog niets :(
Ik heb ook alles losgehaald, dus alleen videokaart, geheugen en proc op het mobo, maar mijn beeldscherm blijft zwart :(
kan door die vastloper bv het geheugen kapot zijn gegaan? of zoudie dan nog wel beeld geven?
HELP! iemand anders nog een id?
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
hmm net ff een ander dimmetje geprobeerd, werkt ook niet.
Zou het de cpu kunnen zijn?
Het is trouwens een Compaq deskpro en niet een pressario zoals ik eerder zei,
vreemd is dattie ook niet piept ofzo
