Meer Mensen Met PIII 450..?
  • 203 views sinds 30-01-2008
Wie Heb Er Hier Nog Meer Een PIII 450.>?
Ik Heb Hem Op 558Mhzjes Staan..
as ik hem op 600 zet dan kapt tie na 3 seconden in windoos.....
wie ken me vertellen hoe ik hoger ken komen dan 558Mhz.>?
Ik ook. Ik kan niet 100% stabiel 600 mHz draaien helaas. Maar mijn moederbord ( gigabyte BX2000) heeft geen voltage instelling :(
Weet iemand hier toevallig of dat met wat soldeerwerk niet voor elkaar te krijgen is? >:)
hoe werk dat dan met die voltages...?
  • Killemall
  • Laatst online: 04-09 12:55
Killemall
Can you say Moooh !!??
M'n 450 draaie max. 558 (65C) met een standaard koeler. Nadat ik deze gepolijst had en pasta ertussen gedaan had liep ie op 600 (48C). Toen een VOS32 op gezet en kan nu tot 607 stabiel (34C) oc'en. Voltage moet boven 450 altijd +5%. Op 617 hangt ie na enige tijd (uren). Mobo is een Soyo SY-6BA+III, memory-mix van 100 en 133 MHz.
Dit draait RC5 al sinds April 24x7 100% stabiel :) :)
  • Unex
Mijn PIII450 loopt stabiel op 630 mhz :)
Heb ie wel 2,10 Volt voor nodig.
Verder zit er een Golden Orb op en wordt ie onder volle belasting wel 46 graden.
mobo = Msi BX-Master
Videokaart = CL Annihilator Pro
ohja, het is trouwens de SL35D stepping.
[edit]
Voltage verhogen doe je in de bios.
Als de Cpu harder loopt heb ie ook meer stroom nodig.
Pas hier wel mee op, want de cpu wordt wel snel warmer.
Goede koeling is dus wel een vereiste.
specs
Wat voor moederplanken hebben jullie dan ? Ik heb hier een P3B-F en i.c.m. een G-Force werkt ie niet op 600 maar op een CUSL2 weer wel... logisch! Maar goed, een Matrox G200 werkte weer wel op dit bordje... hmmmmm
  • botoo
  • Laatst online: 11:03
botoo
💀 too old to die young
op een Asus P2B-F 450@600 en op ee Abit BE6-II 450@630 op beide planken 100% stabiel en draait inmiddels meer dan een half jaar op die frequentie met normaal pc100 memory.
natuurlijk weer die SL35D
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Mini-me
Ik heb ook een p3 450 (SL35D) op een P3B-f met mix van 128 mb 8 ns en 128 mb 8 ns ECC ram. Zet ik hem op 600 (fsb 133) dan zeuren processor, videokaart en ram om een te hoge snelheid :(
Ikke Heb Abit Vt4x7 mobo...
zeg dat wat meer en een Viper V550...
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
op mijn werk:
Asus P3B-F en een PIII 450. Generieke Intel koeler erop, thermal pad. Doet standaard al onder full load een dikke 56 °C. Overleeft zonder mokken een paar uur CPU Stability Tester op 600 MHz, nog steeds met crap koeler en thermal pad en standaard V-core van 2.0 volt...
Verder heb ik 'em niet gepushed, het is tenslotte niet mijn eigen computer. Ik heb het idee dat er met een SECC2 'Gorb' en wat hogere V-core nog wel 50 MHz meer uit te halen valt.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Diamon
  • Laatst online: 27-08 13:00
Diamon
The Weird One
Me heeft ook een PIII450@504.
Dat gare k*t MoBo wil niet getweakt worden.
Tis namelijk een P2B-F, en daar kun je alleen de FSB aanpassen.
And The Only One
  • Bert
  • Laatst online: 24-07 21:52
Bert
nee, geen banaan in m'n oor
hmmm..
heb nu ook pIII450@504
met p2b moederbord...
ik ga es probere hoger te komen...
* Bert ziet 600 MHz wel zitten ;)
  • Wimo.
  • Laatst online: 12:26
Wimo.
Shake and Bake!
XyZ--> welk voltage loopt je p3?
  • Zeepoog
  • Laatst online: 29-07 13:55
Als je je voltage met 'n p3 wilt regelen (slot 1) en je hebt geen voltage tweak util in je bios zitten moet je ze afplakken.. stond geloof ik hier ergens welke je moest afplakken.
Ik heb overigens zelf ook 'n p3 450 en werken doet hij niet op 600 mhz.. nou ja instabiel .. met 'n mooie tennmax cooler erbij en 133 mhz ram! Was trouwens wel een van de eerste p3's.. :)
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
Me voltage is nou 2.1V
p3-450@630
2.0v
ABIT VT6X4 mobo
1x 128mb pc133
2x 128mb pc100
totaal 58 gig op 7200 toeren HD
asus V3800 pro
soundblaster live
Deze processor rockzzz!!
Vertel is wat meer over je cooling enzo...
hmm heb Aopen HX08 kast met een 9mm fan vooronder
standaard heatsink met andere iets snellere fan derop
kleine cpufan in kabeldoorvoergat...blaastnaar boven..koelt voldoende tot 600Mhz...daarboven zijpaneel van kast af en een gewone ventilator voor de opening :))....volgens mij wil de cpu wel harder..maar protesteerd de L2...niet "ondie"..:(
maar al met al erg fijn.
btw temp met grazer 43graden..idle 29 graden
Ik heb een P3 450 met p2b-f mamabord, ik had `m een keer op 550 staan. maar als ik ging kweeken werd dat spel gewoon gekilled(lees loopt vast). Maar windows zelf liep gewoon flex.
Op dit moment heb ik `m op 520 staan alles loopt redelijk. Maar inderdaad, met zo`n asus ding kun je dat niet echt tweaken ..
*sigh*
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Mijn oude P3-500 Katmai haalde op mijn P3B-F maximaal 620MHz stabiel. 133MHz fsb kwam ik nog wel in Windows maar kreeg ik Kernel errors ofzoiets. Heb er eigenlijk nog niet zoveel gezien die de magische 650 grens voorbij kwamen stabiel. Heb je toevallig een Katmai 550/600 kan je het helemaal schudden qua overklokken.
Die-hard Brexiteer
  • afterburn
  • Laatst online: 01-09 15:50
afterburn
No more...
Mijn P3 450 (SL37C)loopt stabiel op 600 op zowel een P3B-F als een BE6, standaard 2.0V.
Temp onder max belasting is ca 40-42C met een Alpha P3125 en wat extra ventilatie op strategische plaatsen in mn HX-08.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
ik heb ook een 450 maar wil niet hoger dan 552 stabiel hoe doe ik dat met voltage ik heb een chaintech 6ata2 met 100mhz dims
en ik heb een tennmax ultra cooler iemand tips?
Ik heb een P3 450@600 loopt goed stabiel.
Mijn systeem;
Abit BE6-II
128mb PC133 (loopt op CAS2)
Alpha P3125 S met 2 Delta's AFB-60HP fans
ICE-71 TEC element en Complete neo-Gasket
Temp ilde: -22 graden
Temp max : -2 graden
Ik heb mijn P3-450 op 540mhz lopen.
Moet er wel bij vermelden dat het op een Abit BE6, met standaard koeler en zonder extra koelers en met 100mhz sdram loopt.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
mijn pIII 450 loopt gewoon nog op 450:(:(:(:(
Ik heb hem wel eens hoger gehad (504 mHz of zo iets) maar toen liep ie al vast.
Ik denk dat het door die goedkope troep komt die ik er in heb gestopt (netwerk a f29,-, el-cheapo sound card f29,-, DVD-krt f299, incl. dvd-drive, scsi-krt a f89,-) snappie?
Pak je rust!
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Wil je het zeker weten.
Trek dan alle goedkope rotzooi er uit (lees: wat niet noodzakelijk is).
Probeer dan te OC-en, lukt het wel, dan ligt het ii daan de overige hardware.
Zet het dan 1 voor 1 terug, om het probleem geval te ontdekkken.
And The Only One
wat voor voltage kan ik hem nou zetten?
voltage bij mij is 2.0 (standaard dus)
maar 600Mhz haalde ik nog met een voltage van 1.95 :)kon ik in bios instellen...verschilt per moederbord
voltage instellen: met jumpers of bios of niet :)
Kan in de bios.... maar die van mij boot niet op 600 met standaart voltage dus wat kan ik veilig doen met een tennmax ultra cooler??? en wat is de risk?
  • PijnJoh
  • Laatst online: 04-05 18:58
Mijn PIII450@+/-550 met een temp. van ongeveer 40 graden! Zit momenteel op werk en weet niet precies waarop ie loopt. Weet je meteen hoe lang dat ding daar al op draait! (1 jaar of zo!)
Alles is orgineel: de cooler, de voltage... heb 'em niet hoger gehad, misschien dat ik dat ook maar eens moet proberen.
Oh ja de kast is zo'n hx-08 van Aopen. Schijnbaar heel goed en mooi... als dat terzake doet.
Sjesus...
