[natuurkunde] vraagje voor studenten
  • xentric
  • Laatst online: 15-08-2012
Een vraagje voor de natuurkunde studenten over de wet van behoud van energie.
Deze wet zegt; Als je 100 Joule energie in een gesloten systeem stopt dan blijft
er 100 Joule energie in dat systeem.
Even naar een voorbeeldje:
100 Watt chemische energie (accu) stoppen we erin
95 Watt komt uit de lamp als electromagnetische energie (licht)
4 Watt komt uit de lamp als kinetische energie (warmte)
1 Watt komt uit het circuit als kinetische energie (warmte) t.g.v. weerstand
NB. de waarden zijn fictief (een grove schatting)
Dus zo klopt de boekhouding van energie voor ons afgesloten systeem.
Maar nu lees ik dat ene meneer Heaviside vast heeft gesteld dat er buiten ons
systeem een energie-flow plaatsvind die onstaat als ons systeem geactiveerd
word. Ondanks het feit dat onze boekhouding lijkt te kloppen is er dus een
effect naar buiten toe dat niet in onze energie boekhouding voorkomt.
Komt er even kort op neer dat meneer Lorentz heeft gezegd, "ik zie die flow
om ons systeem ook wel, maar die heeft geen invloed op ons systeem. We hebben
het niet nodig om onze energie boekhouding kloppend te maken en dus laten
we die maar geheel buiten beschouwing..."
Best vreemd dat als een verschijnsel waargenomen is, en als er zelfs proeven
zijn gedaan om energie uit die flow op te vangen, het toch helemaal buiten
beschouwing wordt gelaten.
Er zijn nu wetenschappers, overigens grotendeels niet aanvaard door de main-
stream wetenschappers, die beweren dat de interactie tussen ons gesloten
systeem en de energie-flow daarbuiten te gebruiken is voor een soort van
perpetuum mobile systeem. Ofwel gratis energie winning met overunity systemen.
(er zijn patenten verschaft dus echt 100% onzin is het niet denk ik)
Een overunity systeem kan je zien als een systeem waar je 100 Watt instopt
en er bijvoorbeeld 200 Watt uit komt. De 100 Watt die niet te verklaren valt
volgens de huidige energie boekhoud-techniek halen ze uit het vacuum.
Als ze die extra 100 Watt energie terug voeren in het systeem, dan kunnen ze
het systeem dus boosten tot de benodigde waarde en dan die vermeerderde
energie gebruiken voor "vul-hier-uw-energie-slurper-in".
Volgens de wet van behoud van energie klinkt dit als klink-klare nonsense,
maar wat als we nu stellen dat we de boekhouding-voor-gesloten-systemen
tekortschiet en dat we de energie om ons heen ook mee moeten nemen in de
berekening. Dan kan je dus zeggen, we stoppen 100 Watt in ons systeem,
dat veroorzaakt een energie-flow waar we ook 100 Watt uit halen, en die
gezamelijke 200 Watt gaat er dus in. En die komt er vervolgens ook uit en
dus klopt de boekhouding weer. Maar dit geldt alleen als we vast kunnen
stellen dat er inderdaad een bruikbare energie-flow omheen ontstaat.
En zelfs meneer Lorentz heeft die vastgesteld dus zo vreemd is het idee
niet. Alleen heeft meneer Lorentz misschien wel een foutje gemaakt door
aan te nemen dat die energie-flow niet bruikbaar is voor ons systeem.
Het volgende stuk text stelt het bovenstaande en poogt een ieder uit te
dagen om die energie-flow te bekijken en te gebruiken. In eerste instantie
door een secundair systeem dat losstaat van het systeem dat deze flow
opwekt, en misschien later een proefopstelling waar het tweede systeem
terugkoppeld naar het eerste en dus bijvb 100% lossless of zelfs >100%
output levert.
Mijn vraag is dus: Kan iemand op school of universiteit een van de simpele
proeven als les projectje opzetten en kijken of een secundair systeem
inderdaad energie kan winnen uit de energie-flow rond een primair systeem
zonder dat dit effect heeft op de output van het primaire systeem ?
Let me now give you a rigorous proof, and very simple, that every system is
already vastly overunity by producing far more energy out than we input.
Consider a perfect DC generator, loss free, so that its efficiency is 100%.
Now consider a perfect external circuit attached, which consists of two
short lengths of perfect conducting wire, and a pure resistance load. Let
the load be 12 ohms, and the voltage of the generator be 12 Volts D.C. Now
we have a neat little situation: We put in the mechanical power equivalent
of 12 watts to the shaft. Since the generator is loss free, all the 12 watts
are perfectly transduced into magnetic field, and the energy in this field
is dissipated with 100% efficiency to form the source dipole. Let us leave
the source dipole for a moment.
Now we look at the external circuit. There is one ampere of current (12V
divided by 12 Ohms) flowing in the external circuit. So we are inputting 12
watts of power to the generator shaft, and we are getting 12 watts of power
output in the resistor. All this is clearly measurable and normal so far.
Now we check out John D. Kraus, Electromagnetics, Fourth Edn., McGraw-Hill,
New York, 1992. Figure 12-60, a and b, p. 578 shows a good drawing of the
huge energy flow filling all space around the conductors, with almost all
of it not intercepted and thus not diverged into the circuit to power it,
but just "wasted."
Hey! We have 12 watts of power in. We have 12 watts of power output of
the resistor as heat. By conventional Poynting considerations, we are
getting out precisely what we are inputting. That is a blatant lie. We
are getting output from the resistor precisely as much as we are inputting
to the shaft of the generator. Yet we also are getting out a measurable
vast amount of energy flow from those generator terminals, filling all space
around that circuit. Those Kraus contours are experimental measurements.
Anyone can do them, or similar. Anyone can build a little system very
similar to this one, and approximating it.
So where is all that VAST EXTRA MEASURABLE ENERGY FLOW pouring from the
generator terminals, and missing the circuit entirely, COMING FROM?
Experimentally we can easily prove that this Heaviside nondiverged energy-
flow is (1) real, and (2) very large.
Let us now add in an extra set of "receiving antenna/collectors" whose
circuitry is completely separate from the DC generator circuit with its
load. Suppose we add enough of these "little antenna/interceptor/detector"
circuits, each containing a little purely resistive load, to obtain 3 watts
total in all those extra and independent circuits.
Well, now we are inputting 12 watts. We are getting out 12 watts in the
external resistor attached to the generator. We are also getting 3 watts
out of the "extra receiver circuits" separately, in separate loads.
So our total input is 12 watts. Our total output is 15 watts and demonstrated
COP = 1.25.
So how do the "experts" explain that simple experiment?" They don't.
But any lab worth a tinker's dam -- and that includes any lab in DOE and in
any university -- can do a similar experiment, catching enough of the extra
"usually nondivergent EM energy flow" to bring the COP to COP>1.0.
This is a very simple experiment. So is the Bohren experiment which produces
COP=18, is published in the hard literature, and is independently replicated
by two additional scientists and published in the same issue of Am. J. Phys.
that published the Bohren experiment paper.
Anyway, Lorentz's "physically insignificant" vast Heaviside nondiverged EM
energy flow component is indeed "physically insignificant" to that single
external circuit powered by that DC generator. But it is certainly not
"physically insignificant" to those extra "receiver/collector circuits" and
their independent loads.
Bron & meer info: http://www.cheniere.org/correspondence/051201.htm
Als er een ding groter is dan het heelal, dan is het de menselijke verbeelding...
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
Amen, dit moet ik nog ff rustig doorlezen
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • Burat
Burat
bos wortels
Op woensdag 03 april 2002 17:30 schreef xentric het volgende:
Wat die mensen dus doen is energie uit een ander systeem halen en dat in hun eigen systeem gebruiken. Dan komt er inderdaad ineens energie beschikbaar, maar ergens anders verdwijnt dat.
Volgens mij is het heelal zelf wel een gesloten systeem. En de totale hoeveelheid energie in het heelal ga je met deze theorie volgens mij niet vergroten. Het enige wat je doet is energie verplaatsen van het ene naar het andere systeem.
Homepage | Me @ T.net | Having fun @ Procurios | Collega's gezocht: Webontwikkelaar PHP
  • EL_Loco
EL_Loco
alias Haco
Op woensdag 03 april 2002 17:37 schreef Burat het volgende:
dit klopt geloof ik wel, want in alles zit energie of je nou een boom verbrand, de energie blijft bestaan, dmv warmte, licht enz
  • Virgol
  • Laatst online: 21-07 13:57
Energie is zo gedefigneerd dat hij behouden is in een gesloten systeem. Wanneer er energie ergens anders vandaan komt is het systeem niet gesloten. Het verhaal van jou dat ze energie halen uit een ander systeem vanuit een gesloten systeem is dus gewoon onzin.
New York, 1992. Figure 12-60, a and b, p. 578 shows a good drawing of the huge energy flow filling all space around the conductors, with almost all of it not intercepted and thus not diverged into the circuit to power it, but just "wasted."
Ik snap er niets van. Wat in vredesnaam is the energie flow filling all space around a conductor?? Energie als los iets bestaal niet.
Ik ben bang dat ze het magnetische veld bedoelen. Maar dat bevat helemaal niet zo veel energie. En wanneer je die energie probeert te gebruiken zul je zien dat je draden plotseling toch een weestand hebben.
  • Wildfire
  • Laatst online: 13:00
Wildfire
Joy to the world!
Erg mierenneukerig, ik weet het, maar die lamp van jou heeft een rendement van 95%! Terwijl in werkelijkheid maar een fractie van de electriciteit wordt omgezet in licht, het overgrote deel gaat op aan warmte... :)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Op woensdag 03 april 2002 22:57 schreef Brian Dickens het volgende:
misschien ook ff mierenneukerig, maar warmte is ook elektromagnetische straling, net als zichtbaar licht.
Dus er is bij een lamp gewoon maar een (klein) deel wat in het zichtbare licht valt, en het overgrote deel van de straling is infrarood, dus warmtestraling...
  • xentric
Inderdaad wel heel erg miereneukerig als de volgende regel zegt:
"NB. de waarden zijn fictief (een grove schatting)"
Maargoed, weten we dat tenminste ook weer :)
  • xentric
Eneh, ik lekker zoeken met google om mijn text een beetje
te onderbouwen. Krijg je dit: warmte = EM straling net als
licht, als reply.
Nou, ik herinner me nog van school (en heb het opgezocht met
google) dat warmte bewegingsenergie is.
bron: http://www.dutry.com/lezen/watiswarmte-n.htm
en dat is volgens mij nog steeds kinetische energie, ofwel
de mate van beweging van atomen staat gelijk aan warmte.
Of klopt die site en mijn geheugen niet ?
  • xentric
Laatmaar, 't staat een beetje krom op die site...
Warmte (EM straling) onstaat doordat de deeltjes tegen
elkaar botsen. hoemeer kinetische energie deze deeltjes
zelf hebben, des te meer warmte (straling) er vrij komt.
K dan
  • Virgol
De temperatuur van een stof is afhankelijk van de bewegings energie van de deeltjes. Dit is dus gewoon zoals xentrix in zijn eerste post zecht kinetische energie. Nu straald ieder object straling uit. Een warm object straald straling met een kortere golflengte en dus meer energie uit dan een koud object. Dit is dus voor een object van enkele honderden graden infrarode straling. Voor een object dat veel warmer is zoals de draad van een gloeilamp is dit zichtbaar licht.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 10:46
almightyarjen
When does the hurting stop?
Die meneer Heaviside, die komt ook voor in de Laplace transformaties. Voor alle duidelijkheid: Laplace kan je bijvoorbeeld gebruiken om de inschakelstroom te berekenen. Laplace houdt zich dus bezig met het defini-eren van: als t=0, dan... Dit wordt ook wel "het omzetten van het t-domein naar het s-domein" genoemd. MIsschien heeft-ie ook iets gedaan met die energie ofzo...
Over die energie trouwens: je hebt ook zo iets als nulpunts energie. Wat ze dan doen is energie onttrekken uit de beweging van de elektronen, atomen en moleculen :? Misschien dat hier die energietoegeving inzit?
