[alg]afstand tussen 2 coord. op aarde berekenen
  • 1.704 views sinds 30-01-2008
  • glrfndl
Zit al een tijdje te zoeken hoe ik de afstand tussen 2 punten op aarde kan berekenen als de coordinaten daarvan bekend zijn. De coordinaten heb ik in de vorm van een latitude en longitude (noorderbreedte, oosterlengte), maar ik zou niet weten hoe ik aan de hand hier van de afstand kan berekenen. Het programmeren zelf is het probleem niet, maar het algoritme bedenken lukt niet, al helemaal niet als ik er rekening mee wil houden dat de aarde niet helemaal rond is. Dus als iemand enig idee heeft, graag :)
In eerste instantie zou het ook wel goed genoeg zijn om er van uit te gaan dat de aarde wel helemaal rond is (liever niet natuurlijk :))
Prepare for unforeseen consequences
  • Soultaker
  • Laatst online: 03:15
In het geval van de bol: de absolute coordinaten ten opzichte van de oorsprong uitrekenen (waarbij je bijvoorbeeld uitgaat van een bol met straal 1.0, hoewel dat er eigenlijk niet toe doet). Beschouw deze punten als vectoren vanuit de oorsprong. Nu kun je de hoek tussen deze twee punten berekenen; daar is een standaardformule voor die wel met Google of GoT-search te vinden is.
De afstand over de bol (waarin je geinteresseert bent, neem ik aan) is nu de gevonden hoek in radialen vermenigvuldigt met de straal van de bol (de aarde).
(Al kladpapier erbij gehad?)
Even een rekenfoutje verbeterd.
  • Janoz
  • Laatst online: 17:48
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Op woensdag 03 april 2002 17:08 schreef Soultaker het volgende:
*kuch*inprodukt*kuch*
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
lezen voor je post
Stop uploading passwords to Github!
  • Nielsz
Op woensdag 03 april 2002 17:40 schreef papa_eend het volgende:
erhmm...
ik wil niet de sfeer verpesten, maar de aarde is ovaal bol, niet precies bol :P
:D
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
De aarde is plat! anders zouden we er vanaf vallen :)
maar met zoeken op: distance coordinates earth formula op google, vond ik deze link:
http://www.fes.uwaterloo.ca/crs/geog165/gcoords.htm
waar een formule en een voorbeeld staan voor deze berekening ;)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
Ik heb wel een spreadsheet voor je, wat min of meer dat doet.
groet.
  • .oisyn
  • Laatst online: 10-04 16:51
.oisyn
Demotivational Speaker
erhmm...
nou nee, eigenlijk is het meer een ei-vorm :P
En ik maar lopen en lopen totdat ik bij de horizon zou komen......
De aarde is rond, net als een pannenkoek :P
Maar nog iets, wil je de afstand in een rechte lijn, of over het oppervlak?
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 11:19
Knutselsmurf
LED's make things better
Op woensdag 03 april 2002 19:05 schreef OiSyN het volgende:
En met pasen issie vrolijk geschilderd... :)
Maar nu ontopic. Het inproduct tussen twee genormaliseerde vectoren is gelijk aan de cosinus van de hoek tussen die vectoren. En hoek*straal=afstand.
- This line is intentionally left blank -
  • EXX
  • Laatst online: 03-04 22:33
EXX
EXtended eXchange
Er bestaat een universeel coordinaten-systeem voor de aarde. Het maakt gebruik van een elipsoide en het systeem heet WGS84 (World Geodetic System). Het wordt ook gebruikt in bv. de luchtvaart. Dit ondervangt het probleem van de niet ronde (patatoide ;) ) aarde enigzins.
Meer info op www.wgs84.com
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Op woensdag 03 april 2002 20:13 schreef Cheatah het volgende:
<off topic>
Dat heb je van Herman Finkers
</off topic>
  • xentric
  • Laatst online: 15-08-2012
Met een grootcirkel formuletje en een rekenmachine moet
je een eind komen:
cos d = (sin a)*(sin b) + (cos a)*(cos b)*(cos c)
d = de afstand
a = latitude van A
b = latitude van B
c = longitudinaal verschil tussen A en B
Als er een ding groter is dan het heelal, dan is het de menselijke verbeelding...
  • xentric
BTW, als je een proggy wilt maken heb je hier meer aan denk ik:
Q. What is the formula to compute the distance over the surface of the Earth between two points, from their lattitude and longitude?
A. This is known as a Great Circle distance. Dutton's Navigation and Piloting, 14th Edition, by Elbert S. Maloney (1985, United States Naval Institute, ISBN 0-87021-157-9), presents the formula to compute Great Circle distances. The values used in the formula are:
Lat1, Lon1: latitude and longitude of origin, in degrees
Lat2, Lon2: latitude and longitude of destination, in degrees.
The actual formula is:
D = 60 * arccos[ sin(Lat1)*sin(Lat2) + cos(Lat1)*cos(Lat2)*cos(abs(Lon1-Lon2))]
The resulting value of D is the Great Circle distance in nautical miles.
If the origin and destination are on different sides of the equator, insert Lat2 as a negative value in the calculation.
  • windancer
  • Laatst online: 25-03 18:01
Op woensdag 03 april 2002 21:19 schreef xentric het volgende:
Okay, uit de hele arccos[] komt een getal tussen 0 en Pi. Dit zou betekenen dat twee punten nooit meer dan ongeveer 190 nautical miles van elkaar verwijderd is.
  • eborn
  • Laatst online: 10-04 13:15
Ik had laatst een mooi perl scriptje dat deze berekening maakt. Je gaf 'm gewoon die twee long/latitides en hoppa. Ik zal eens kijken of ik het kan vinden voor je.
/edit: damn het stond dus in mijn /tmp directory :( Kijk anders hier eens, volgens mij ben ik er via-via deze site gekomen: http://www.nima.mil/gns/html/cntry_files.html
  • glrfndl
tnx iedereen, ik kom er zo wel uit.
nee, je moet de hoek eerst naar graden omzetten.
Verder is het nog problematisch dat ik geen gebruik kan maken van de java.lang.Math methodes sin, cos en acos. Deze zal ik zelf moeten definieren omdat de jvm die ik gebruik deze niet ondersteunt. Ben al bezig mbv Taylor reeksen die functies na te maken, alleen acos lukt nog niet ;(
Zie het verband tussen de getallen niet :(
Misschien dat iemand deze 2 reeksen kan aanvullen? :)
1, 3, 5, 35, ...
6, 40, 112, 1152. ...
gaat om deze formule:
             %PI     X    3 X    5 X    35 X
             --- - X - -- - ---- - ---- - ----- + . . .
              2   6     40    112    1152
hoe verder je deze formule uitbreidt, hoe dichter je acos benadert. Ik moet nog even een paar lagen verder, want het is nog niet nauwkeurig genoeg voor mijn toepassing.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 04-12-2025
Hier staat wat nuttig info. Waarschijnlijk probeer je de acos van iets dicht bij 1 te berekenen, dan convergeert die taylor reeks langzaam (x^9 is normaal genoeg voor hoge nauwkeurigheid).
Oplossing: bereken de acos van 1 min die hoek, en gebruik de formule sqrt(1-x^2) om de acos terug te rekenen.
Enneh... dit is prima te vinden met bv. google hoor.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • The - DDD
  • Laatst online: 26-03 22:36
Op donderdag 04 april 2002 21:30 schreef jnijboer het volgende:
Is het voor een embedded systeem ofzo?
  • glrfndl
bedankt voor die link, daar staat voor acos dat je iets met sqrt moet doen, helaas heb ik die ook niet tot mijn beschikking en die zal ook weer via een Taylor benadering berekend moeten worden. Dat komt de snelheid en nauwkeurigheid niet echt ten goede ben ik bang. Het gaat trouwens inderdaad in de buurt van acos(1) mis, moet denk ik die taylorbenadering nog wat uitbreiden, maar heb geen idee hoe die reeks verder gaat.
Het is idd voor een embedded Java systeempje.
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
1, 3, 5, 35, ...
             %PI     X    3 X    5 X    35 X
              2   6     40    112    1152
Volgens mij kan je met pythagoras en ATAN, die volgens mij standaard aanwezig is (In Pascal iig, waarschijnlijk in java ook wel) de ACOS uitrekenen.
Uit het polytechnisch zakboekje:
ASIN(x)+ACOS(x)=pi/2
ASIN(x)=ATAN(x/(sqrt(1-x^2)))
Daarmee kan je ACOS(x) wel uitrekenen......
Reeksen zijn in dit geval dus niet nodig.....
Lees net dat je SQRT ook niet hebt. Daarvoor zal je dan een benadering moeten gebruiken. Heb je wel de beschikking over de ATAN-functie?
  • glrfndl
Nee, tan en atan werken ook niet. Maar als ik die Taylor reeks wat kan uitbreiden moet het daar ook mee lukken.
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op vrijdag 05 april 2002 13:07 schreef jnijboer het volgende:
Algemene vorm van taylorreeks van ACOS(x) = -(a*x^n)/b met n oneven en daar de som over van 0..zover als je wilt. En dan pi/2 er bij optellen.
ik kom op de volgende coefficienten a en b:
n   a    b
1   1    1
3   1    6
5   3   40
7   5     112
9     35    1152
11    63    2816
13   231   13312
15   143   10240
17  6435  557056
Volgens mij moet je daar een heel eind mee komen.
x tussen -1 en 1 levert een hoek tussen 0 en pi
  • Anders
  • Laatst online: 21-03 19:17
Ik kom toevallig net het volgende tegen (PHP):
http://sourceforge.net/snippet/detail.php?type=snippet&id=100060
This function takes two Latitude and Longitude pairs and returns the distance in miles.
PHP:
<?function Lat_Lon_to_Miles($lat1, $lon1, $lat2, $lon2) {$dist = acos(sin(deg2rad($lat1)) * sin(deg2rad($lat2)) + cos(deg2rad($lat1)) * cos(deg2rad($lat2)) * cos(deg2rad($lon1 - $lon2)));$dist = rad2deg($dist);$miles = $dist * 69;$miles = sprintf("%0.1f",$miles);return $miles;}?>
Niet getest, overigens
Ik spoor veilig of ik spoor niet.
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op vrijdag 05 april 2002 15:51 schreef Anders het volgende:
PHP:
Helaas heeft de topicstarter geen beschikking over goniometrische functies
  • Goodielover
  • Laatst online: 04-02 22:19
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Het moet niet in PHP maar het is embedded code. de arc functies heeft hij niet tot z'n beschikking.
  • Anders
Ja klees het ook net, excuses voor m'n onoplettendheid.
  • glrfndl
np, alle hulp is welkom, maar ik moet een heel eind kunnen komen met de reeks die knutselsmurf een paar posts eerder heeft gegeven.
tnx iedereen! :)
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op vrijdag 05 april 2002 21:38 schreef jnijboer het volgende:
tnx iedereen! :)
Als je een exactere reeks nodig hebt, moet je het ff melden. Kost een paar seconden tijd om extra termen te berekenen.......
