[PHP] Pdf file maken
Goedemiddag allemaal,
Ik ben bezig met een pdf file te maken via php.
Werkt allemaal prima alleen nu krijg ik deze error:
Fatal error: PDFlib error: Bad font descriptor -1 in www/pdf.php on line 18
Iemand een idee hoe dit komt, ik gebruik de goede fonts e.d.
Thnx :P
de search leverde wel wat op, alleen over dit onderwerp was nooit gereageerd
  • Soultaker
  • Laatst online: 09-09 11:02
Verder geen idee hoe PDFlib werkt, maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat -1 een geldige font descriptor is. Bij het aanmaken van die font descriptor is dus iets fout gegaan. (Veel meer kan ik op basis van de door jou gegeven informatie niet afleiden.)
Mooi, net iemand gesproken die hetzelfde probleem een keer heeft gehad.
Je moet de fonts e.d naar een directory kopieren en dan voor je in het script PDF_findfont aanroept het volgende te zetten:
pdf_set_parameter($pdf, "resourcefile",
"/www/fonts/pdflib.upr");
$Font = PDF_findfont($pdf, "Helvetica-Bold", "winansi",0);
De directory bevat dus alle fonts en pdflib.upr bestand.
en het werkt ook nog! :P
slotje dus.
Toch bedankt!
Ok err voordat dat slotje komt :)
nog 1 vraag: Hoe maak ik een linebreak in pdf.?
Ik heb een dynamische text, maar dat wordt gewoon 1 regel.
Kan er niet echt een functie voor vinden :(
Thnx!
  • HGM
HGM
met PDF_show_boxed kan je dmv de \n een nieuwe regel beginnen (als ik het uit m'n hoofd goed zeg).
Btw dit staat allemaal incl. voorbeelden in de PDFlib Manual.
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
pdf_continue_text
(PHP 3>= 3.0.6, PHP 4 >= 4.0.0)
pdf_continue_text -- Outputs text in next line
Description
void pdf_continue_text ( int pdf object, string text)
Print text at the next line. The spacing between lines is determined by the leading parameter.
bedoel je deze?
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
Op woensdag 03 april 2002 16:13 schreef HGM het volgende:
mm bedankt! Ik heb die manual toch gelezen...zal er wel overheen hebben gelezen!
Bedankt!
