Printer wel netwerk verbinding geen prints ?
ik zit met het volgende probleem.
Ik heb een HP Laserjet 4050N ... hier zit een netwerk kaart in. Nu heb ik al het een en andere ingesteld via het
programma HP Web JetAdmin ik kan de printer ook pingen en allerlei instellingen veranderen. Ik weet alleen niet hoe ik de printer moet toevoegen bij het mapje printer.
Moet ik kiezen voor locale printer of voor netwerk printer .... als ik n.l. kies voor het laatste en ik geef dan het ip adres op dan lukt het niet.
Als ik kies voor locale en dan een nieuwe port maak, bv
HP Standard TCP/IP .... en dan alles instel lukt het ook niet.
Als ik echter via die webadmin een test afdruk lukt het wel !? Wie heeft er een oplossing ?
Oh ja ik werk met windows 2000 prof.
Heb als netwerk: client voor microsoft, tcp/ip en file and printer sharing aanstaan.
PC:
192.168.0.1
255.255.255.0
Printer:
192.168.0.100
255.255.255.0
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb je in windows ook een nieuwe poort gemaakt?
Het is natuurlijk geen lpt1.
Ik heb hier op me werk alle printers op TCP/IP lopen.
Maak een nieuwe poort: Standard TCP/IP Port
vul het ip adres in
bij poort: PRINT
Hang aan die poort je printer, et voila :)
Kan je gewoon als locale printer installen
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 12:46 schreef RaZ het volgende:
vul het ip adres in
bij poort: PRINT
MAN IK KAN JE WEL ZOENEN .... ik ben al 1 1/2 uur aan het kloten .... het woordje PRINT does the job right ?
Dat is het enigste wat ik heb verandert !!!!
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
als jij maar je printer aan deze port heb hangen moet die het doen: 192.168.0.100:PRINT
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 12:50 schreef Tycho het volgende:
Welk protocol kan ik het beste gebruiken raw of LPR
en welk poort nummer moet ik eigenlijk gebruiken ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Hmm..
In 2k gaat het net dus weer ff anders dan NT4. Maar zou ik op RAW houden ja. De stadaard poort 9100
Ey!! Macarena \o/
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
ik heb em hier op raw staan (default instelling) en dat gaat gewoon goed. je had ook een lokale printer kunnen kiezen en deze via een standaard ip poorten laten verwijzen naar het ip adres van de printer. dan had die het ook moeten doen.
  • LeNNy
Op woensdag 03 april 2002 13:01 schreef RaZ het volgende:
Hmm..
precies....
Op woensdag 03 april 2002 13:01 schreef LeNNy het volgende:
Hmmm zo heb ik hem nu ook staan (die keer dat ie het net deed was via ipx/ips) en dat wil ik dus niet ....
Maargoed hij verstuurd het zooitje wel als ik dan kijk bij de status zie ik het volgende ... hij blijft hangen als ie
72 bytes van de 52kbytes heeft gedaan .... wat kan dit wezen ? Netwerkkaart instelling in die printer ? Staat nu op
100TX Half, automat onderhandeling aan ...
[Ethernet Frame Type: Auto
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet 802.2
Ethernet SNAP
Zo staat ie nu ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En zo moet het eruit komen te zien als je via properties naar ports gaat
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~pvwig/tweakers/printer-port.jpg
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:08 schreef RaZ het volgende:
Zo staat ie ook .... alleen die error ... .het lijkt wel of ie de data niet kan wegsturen ..
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Op woensdag 03 april 2002 13:07 schreef Tycho het volgende:
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet 802.2
Ethernet SNAP
Zo staat ie nu ?
Da's IPX/SPX, heb je niet nodig. Je gaat alleen maar TCP/IP doen. In je printer-manager aleen TCP/IP aangooien, meer heb je niet nodig.
Ey!! Macarena \o/
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Op woensdag 03 april 2002 13:11 schreef Tycho het volgende:
Gooi eens je printer weg, en ook je poort, en maak hem eens helemaal opnieuw aan. en alleen TCP/IP aanzetten op je printer.
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:11 schreef RaZ het volgende:
Oke, als ik nu biredirectioneel uit zet dan gaat ie wel door de spooler maar print ie vervolgens niks ...
Op woensdag 03 april 2002 13:13 schreef Tycho het volgende:
Oke ga ik proberen .... btw een queue aanmaken via web jetadmin heeft er niks mee te maken ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
biderectoineel is parallel :) heb je dus niet nodig
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:15 schreef RaZ het volgende:
Maakt pcl of ps bij het kiezen van de driver nog uit ?
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Op woensdag 03 april 2002 13:15 schreef Tycho het volgende:
nope, echt, alleen maar TCP/IP gebruiken, ding een IP geven, subnetmask. En je instellingen voor je printer staan dan goed.
Ey!! Macarena \o/
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Op woensdag 03 april 2002 13:16 schreef Tycho het volgende:
Hou het maar op PCL, PS heb je niet echt nodig, of je moet brieven mailing gaan draaien, met PDF's & DBF's
Ey!! Macarena \o/
Hij verstuurd de opdracht wel alleen de printer zegt klaar ..... terwijl er niks uitkomt ... hij reageerd ook niet ...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Zeer vaag.
telnet eens naar 192.168.0.100 9100
ga eens op wat letters drukken, ros op enter, dan zou er een pagina moeten uitkomen
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:24 schreef RaZ het volgende:
Zeer vaag.
Hij zegt nu bezig met taak .... er zal wat uitkomen ....
ik heb het ook geprobeerd op een andere pc ... no go ...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik ga wel even een printer adden hiero in w2k op TCP/IP printing, kijkuh watíe doet. Alle printers staan hiero op NT4 TCP/IP printing, en zo gedeeld, dus ik ben ff stoeien. :P
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:30 schreef RaZ het volgende:
Ok thanks .... check je mail even btw ;-)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Dit werkt als een tierelier hiero:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~pvwig/tweakers/tcp-ip-port.jpg
Zet je snelheid van je poort eens op auto, en full/half duplex ook. Misschien is dat het wel.
Ey!! Macarena \o/
[quote]Op woensdag 03 april 2002 13:38 schreef RaZ het volgende:
[/quot
Trying ..
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
En me mail ken'k niet ophalen, wordt thuis gedaan, en kan niet overnemen vanaf hiero. Dus die zie ik thuis pas :)
De settings van auto, wel op je printer doen.
zet dan ff printer uit&aan, en reboot die win2k ff
Ey!! Macarena \o/
Op woensdag 03 april 2002 13:43 schreef RaZ het volgende:
Hij werkt eindelijk goed. Ik heb de printer gereset.
Daarna jouw instellingen gebruikt en nu werkt het prima.
Thanks !
