[ASP] IP Adress blokeren van een pagina
Goedemiddag,
Ik heb een vraagje.
Ik heb aan 't begin van mijn pagina dit scriptje:
Dim IPADRESS
IPADRESS = Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
If IPADRESS = "123.456.789" Then
Response.Redirect "http://www.creepworld.com/banned.html"
Else
HIERZO DE PAGINA ZELF DUS
End If
Je begrijpt al wat er gebeurd :) Als je IP adress er staat, moet je oprotten en wordt je ge-redirect.
Maar 't werkt niet, hoezo niet? Ik heb toch alles goed opgelost?
Uhm.... 123.456.789???
Die 'else'-constructie mag je weglaten.
/flauw
Is ip-adres niet 4-ranges, dus 192.168.0.1 :Z
Das gewoon een voorbeeld! Daar kan je desnoods je eigen IP in zien.. :)
  • Basszje
  • Laatst online: 21:24
Basszje
Reisvaap!]
Wat werkt er dan precies niet :?
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Heb je de opgehaalde cgi variabele wel eens getoond?
Wat stond er dan?
Who is John Galt?
Nou, wat er eigenlijk moet gebeuren en dat als het IP adress overeenkomt, dat je dan ge-redirect wordt. zodat je de pagina niet te zien krijgt.
maar dat werkt dus niet, je krijgt nog steeds de pagina te zien.
En als je zegt: response.write(IPADRESS). Wat zie je dan? En als je de IF weghaalt, gaat ie dan wel naar die pagina?
  • Yoda
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Yoda
Can you feel it?
Dim IPADRESS
If instr(IPADRESS, "123.456.789") <> 0 Then  ' ip adres is wel gevonden
Else  ' ip adres is niet gevonden
End If
om te testen wat er in de variabele staat ff weg schrijven
  response.write "-" & IPADRESS & "-"
ow en btw het is adres OF address ;)
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method: 'Response.Redirect'
/svencoop/default.asp, line 2
Tjonge jonge... wat een gehannes allemaal met een simpele vergelijking! |:(
Als je inderdaad op een gedeelte van het IP adres wil controleren, dan kun je 't bovenstaande code voorbeeld pakken. Wel ff opletten: hierboven keurt ie zowel xxx.123.456.789 als 123.456.789.xxx goed. Een extra puntje achter 789 doet wonderen ;)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q159402
Krijg nou tieten! Hij werkt!! :)
Bedankt he!! :) :bier: :)
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
Op woensdag 03 april 2002 11:58 schreef daxx909 het volgende:
extra puntje,..idd heb je gelijk in, had ik ff niet aan gedacht in eerste instantie,... :)
