Klasse C in 8 subnets
  • 7.203 views sinds 30-01-2008
kan iemand mij een beetje op weg helpen hier mee ?
Bijvoorbeeld ik heb een klasse C adres en die wil ik gaan subnetten in 8 stuks, wat zijn dan de bereiken van de subnet IP-adressen ?
En klopt het als ik zeg dat het netwerk-nummer van elk subnet, bestaat uit alleen nultjes en het broadcast nummer uit alleen eentjes ?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:22
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Opbouw van een ip adres
Een ip adres is opgebouwd uit vier octets. Ieder octes kan dus een decimale waarde van 0 tot 255 aannemen. Hieronder staan een paar voorbeelden van ip adressen.
172.298.126.12
98.2.122.212
3.224.98.12
Een ip adres kan verdeeld worden in een netwerk deel en een host deel. Om het netwerk deel van het host deel te scheiden wordt een zogenaamd subnetmasker gebruikt. Ook dit subnetmasker bestaat uit vier octets. Elk netwerk heeft een standaard subnetmaskerdit wordt ook wel een klasse genoemd. Dit wordt als volgt bepaald aan de hand het ip adres.
1.*.*.* tot 127.*.*.* 255.0.0.0 klasse A
128.*.*.* tot 191.*.*.* 255.255.0.0 klasse B
192.*.*.* tot 224.*.*.* 255.255.255.0 klasse C
224.*.*.* en hoger gersereveerd
Tevens is het mogelijk om een subnetmasker te verkleinen. Vergroten kan ook maar wordt slechts heel zelden toegepast. Hieronder staan een paar voorbeelden van "afwijkende" subnetmasker.
255.255.255.240
255.255.252.0
255.128.0.0
Belangrijk bij het subnet masker is dat, wanneer binair geschreven, er links alleen maar enen staan en recht alleen maar nullen. Als we dat bij bovenstaande voorbeelden doen dan krijgen we dus de volgende binaire subnetmaskers.
11111111.11111111.11111111.00000000
11111111.11111111.11111100.00000000
11111111.10000000.00000000.00000000
Een octet in een subnetmasker kan dus maar een beperkt aantal decimale waardes hebben.
Binair Decimaal
00000000 0
10000000 128
11000000 192
11100000 224
11110000 240
11111000 248
11111100 252
11111110 254
11111111 255
Hoe is nu het netwerk gedeelte van het ip adres te bepalen. Dit netwerk deel wordt bepaald door de enen in het subnetmasker. Het netwerk deel wordt als volgt bepaald. Het IP adres en het subnetmasker worden in binaire vorm onder elkaar gezet. Als voorbeeld het ip adres 194.234.124.12 met het subnetmasker 255.255.255.0. Het binaire ip adres is 11000010.11101010.01111100.00001100. Het subnetmasker binair is 11111111.11111111.11111111.00000000.
Als dit onder elkaar gezet wordt geeft dit het volgende.
11000010.11101010.01111100.00001100 ip adres
11111111.11111111.11111111.00000000 subnet masker
Om nu het netwerk te bepalen wordt het volgende gedaan. Als er er een een in het subnetmasker staat dan nemen we de waarde van het bit van het ip adres over. Staat er een nul in het subnetmasker dan wordt er een 0 neergezet. Bij het ip adres van hierboven geeft dit een netwerkdeel van.
11000010.11101010.01111100.00000000 netwerk adres
Dit geeft dus een decimaal netwerk van 194.234.124.0 bij dit ip adres.
Hoeveel hosts zijn er mogelijk in dit netwerk. Het aantal hosts wordt bepaald door de nullen in het subnetmasker. In het bovengenoemde voorbeeld hebben we dus 8 bits om de host aan te duiden. De rest van de bits worden gebruikt om het netwerk aan te duiden en hier mag dus niks aan worden veranderd, dit om te voorkomen dat een host niet buiten het netwerk valt. Er zijn echter twee uitzonderingen. De host adressering mag niet bestaan uit allemaal nullen of uit allemaal enen. Deze twee worden respectievelijk gebruikt om het netwerk adres en het broadcast adres aan te duiden. Het broadcast adres wordt gebruikt om alle hosts op een netwerk aan te duiden.
Binnen dit netwerk zijn de volgende hosts toegestaan.
194.234.124.1
194.234.124.2
194.234.124.3
194.234.124.*
194.234.124.252
194.234.124.253
194.234.124.254
Het netwerk wordt aangeduid met 194.234.124.0 en het broadcast adres wordt aangeduid met 194.234.124.255
Om snel het aantal hosts te bepalen in een netwerk kan de volgende berekening gemaakt worden. Neem het aantal bits van het subnetmasker. Doe 2 tot de macht dit getal en trek er 2 vanaf. In bovenstaand voorbeeld wordt dit 2^8=256. 256-2 geeft 254 hosts.
alstublieft ik heb dit zelf een keer in elkaar gezet als ideetje voor de faq hiero nou wat vindt je er van
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik had nog twee voorbeelden in jouw gevalzal je het volgende masker moeten hebben 255.255.255.240.
Voorbeelden
12.23.129.137 subnetmasker 255.255.255.252
12.23.129.137 heeft als binaire vorm 00001100.00010111.010000001.10001001 het subnetmasker is 11111111.11111111.11111111.11111100. Deze worden weer onder elkaar gezet
00001100.00010111.10000001.10001001
Het netwerkdeel van het ip adres wordt nu.
00001100.00010111.10000001.10001000
In decimale vorm geeft dit een netwerk van 12.23.129.136
Met dit subnetmasker hebben we slechts 2 bits om een host aan te duiden. Bovendien mag het host deel niet bestaan uit allemaal nullen of uit allemaal enen. De mogelijke hosts binnen dit netwerk worden dan.
12.23.129.137
12.23.129.138
Het netwerk is 12.23.129.136 en het broadcast adres is. 12.23.129.139. Dit kleine subnetmasker wordt zeer vaak toegepast voor Point to Point verbindingen bij FrameRelay. Het is dan ook zeer makkelijk om dit masker goed uit te kunnen rekenen.
192.168.13.1 subnetmasker 255.255.254.0
192.168.13.0 heeft als binaire vorm. 11000000.10101000.00001101.00000001 het subnetmasker is 11111111.11111111.11111110.00000000 Deze worden onder elkaar gezet.
11000000.10101000.00001101.00000000
11000000.10101000.00001100.00000000
In decimale vorm geeft dit 192.168.12.0
Met dit subnetmasker hebben we 9 bits om een host aan te duiden. Echter het host deel mag niet bestaan uit allemaal nullen of uit allemaal enen. De mogelijke hosts binnen dit netwerk worden dan.
192.168.12.1
192.168.12.2
192.168.12.*
192.168.12.255
192.168.13.0
192.168.13.1
192.168.13.*
192.168.13.254
Het netwerk is 192.168.12.0 en het broadcast adres is 192.168.13.255.
  • Predator
  • Laatst online: 21:49
Predator
Suffers from split brain
Op woensdag 03 april 2002 11:22 schreef RutgerB het volgende:
Bv 10.0.0.0/24 in 8
1/ 10.0.0.0<->10.0.0.31 = 10.0.0.0/27
2/ 10.0.0.32<->10.0.0.63 = 10.0.0.32/27
3/ 10.0.0.64<->10.0.0.95 = 10.0.0.64/27
4/ 10.0.0.96<->10.0.0.127 = 10.0.0.96/27
5/ 10.0.0.128<->10.0.0.159 = 10.0.0.128/27
6/ 10.0.0.160<->10.0.0.191 = 10.0.0.160/27
7/ 10.0.0.192<->10.0.0.223 = 10.0.0.192/27
8/ 10.0.0.224<->10.0.0.255 = 10.0.0.224/27
Elk stuk bevat 30 bruikbare hosts (32 - netwerk&broadcast adres)
Correct is:
Het host-id bestaat bij het netwerkadres uit allemaal 0 en bij broadcast uit allemaal 1
Trailblazer das niet eerlijk, je hebt die tekst reeds getypt ! :P
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op woensdag 03 april 2002 11:30 schreef Predator het volgende:
nietes nietes ik ben gewoon supersnel en goed enzo 8-)
zeer snel :P
Thanx voor jullie snelle reacties
TrailBlazer schreef op woensdag 03 april 2002 @ 11:30:
Voorbeelden
Ik probeer dit te begrijpen, maar hoe kom je aan een subnet van 255.255.255.240 en 255.255.255.252? Mijn subnet kennis is wat weggezakt en ik probeer het weer op te halen :O
Stel als voorbeeld...
Ik wil een drie classe C adressen waarop per subnet 8 host zitten... Hoe kan ik dit dan uitrekenen? Het verhaal omtrent de binaire getallen volg ik opzich (denk ik), alleen ik vraag me af hoe je iedere keer aan zo'n subnet komt... Hoe berekenen je wat je subnet wordt?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2008 10:11 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 03:09
[google=subnet calculator]
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
subnetten bereken je dus niet met een subnet calculator zolang je niet begrijpt hoe het werkt.
Je begrijpt hoe je moet bepalen hoeveel hosts bits je moet hebben. Als je dat hebt is het namelijk makkelijk om je subnetmasker te bepalen.
Stel je hebt 3 bits nodig voor je hosts (6 hosts mogelijk)
dan heb je nog 5 bits over voor je netwerkmasker dus 11111000 dit geeft dan een decimale waarde van 248.
  • Bl@ckbird
Zie: Subnetting Made Easy
Je moet hiervoor wel ff een inlog voor je zelf maken.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
