max lengte voor video over coax kabel
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • markklok
  • Laatst online: 09:52
markklok
< Tijdelijk buiten gebruik >
Hela,
Heb thuis pc aan de ene kant van mijn kamer staan en de tv aan de andere kant.
Denk dat het ongeveer 8 meter is.
Nu heb ik dus een 8 meter lange coax kabel voor tv-out naar mijn tv toe. Alleen hij geeft super raar beeld.
Zit ik over de maximale lengte ?
  • Marcj
  • Laatst online: 09-10 21:56
coax heeft een maximale lengte van 12 meter, dus het zou moeten kunnen, maar ligt er niets tegen die kabel aan wat kan storen?
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Ongeveer 30 meter...
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • Marcj
Van @HOME kreeg ik te horen dat coax maximaal 12 meter mag zijn, voordat je verlies krijgt. Ik denk dat je na 30 meter het signaal helemaal verliest ;)
  • markklok
markklok
Maar het gaat hier wel om een Tv-out signal.....
Die is denk ik niet zo sterk....
coax voor de centrale antenne mag maximaal 50 meter zijn, maar voor je TV-out lijkt me 12 meter best wel veel, wat bedoel je trouwens met raar beeld, rare kleuren of sneeuw??
  • markklok
markklok
vaag beeld:
Ziet rode vage beeld van je monitor op je tv.
stoort dan heen en weer...
Maar als ik mijn wireless marmitek setje aansluit (gigavideo) dan werkt het prima...
  • markklok
markklok
owja wat het misschien kan zijn (lijkt me niet)
ik heb gewoon een 2 aderig dikke audio kabel gepakt.
(gebruikte hem altijd voor tulip aansluitingen)
1 draad voor digital out (audigy)
1 draad voor tv-out.
als je kleuren veranderen is er iets anders dat op je signaal stoort. Denk b.v. aan 230V draden, stroom uit het stopcontact heeft een frequentie van 50hz, het signaal van een tv ook 50hz, als deze twee dicht bij elkaar liggen stoort dat
  • masaman
audio kabel is volgens mij veel minder afgeschermd voor hoge frequenties dan 'echte' video coax. Verbeter me maar als ik onzin uitkraam. Onlangs zelf een webcam zo'n 10 meter verlengd met een audiokabel en het beeld zat opeens vol met ruis. Betere coax gebruiken helpt echt (heeft ook correcte impedantie van 75 ohm).
  • eNaSnI
Denk een minuut of 20 maximaal :+
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
klopt, als je coax gebruikt. als je het signaal op de binnen kern zet en aarde op de mantel, dan maakt storing weinig kans
  • Twarp
  • Laatst online: 26-09 20:27
Twarp
just grin...
Signaal voor de tv kan best wel lang worden, afhankelijk hoeveel storingsbronnen de kabel passeert en de kwaliteit van de kabel.
Voor het @home signaal stond in mijn handleiding dat de kabel maximaal 18 meter lang mocht zijn, maar ze zullen hem vrijwel altijd zo dicht mogelijk bij je primaire tv aansluiting aansluiten. (binnen 1 meter zelfs!!!)
Meh ...
  • markklok
markklok
zal vanavond eens proberen die kabel los te leggen van alle andere kabels... Misschien bied dit een oplossing
  • La_Pazz
  • Laatst online: 22-09 09:51
Op woensdag 03 april 2002 10:08 schreef stalker_90909 het volgende:
Geen wonder dat je slecht beeld hebt. Je moet voor HF video echt coax (van 75 Ohm) gebruiken. De foute impedantie nekt je. Voor digitale/analoge audio is de impedantie niet belangrijk (vanwege de lagere frequenties (MF/LF)).
Was het nou MF video (zoals scart) dan zou dit niet zo'n probleem zijn.
  • markklok
markklok
zal het eens proberen met die andere coax kabel
