Printer probleem
jojo
Via een SMC Barricade die over een ingebouwd printserver beschikt, gebruik ik mijn HP Deskjet 930c. Wanneer ik probeer te printen naar dit toestel komt het document in de wachtrij van de printer en verdwijnt enkele luttele seconden daarna eruit. Dus alles blijkt heel normaal te lopen, buiten het feit dat er geen vers geprint blaadje uit de printer rolt! Die doet gewoon niks! Iemand enig idee wat hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. Zou het kunnen liggen aan de kabel, dat die moet bi-di zijn ??
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 22:08
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
bi-directioneel moet tegenwoordig wel voor zon beetje iedere printer.
bijna elke printer stuurt wel wat info terug naar de PC/server namelijk.
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Die kabel die ik er nu voor gebruik is van mijn intussen met-stof-bedekte HP Deskjet 510, dus die zal voorzekers nog niet bi-di geweest zijn :-) Dus normaal gezien een nieuwere kabel aanhangen en het probleem is opgelost ?
  • Remco
  • Laatst online: 17:13
probeer eerst eens in je bios je paralelle poort niet op bidirectioneel te zetten.
Weet je meteen of het daar aan ligt.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
BIOS ???
Het betreft een netwerkprinter hé |:(
