Caseless compu part II (171kb aan pics)
In afwachting van m'n kast heb ik weer een caseless pc in elkaar gezet. hier en daar is wat verandert, maar pc is grotendeels het zelfde. (brakke pics, sorry)
Van pomp in de radiator door naar het koelblokje.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/ABOVE.JPG
idem
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/ABOVE2.JPG
Mobo van de grond op wc rollen. geleid niet, en antistatisch. alleen wat labiel.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/ABOVE3.JPG
hier zin de wc rollen wat duidelijker te zien
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/FRONT.JPG
oude gf3 van andere tweaker.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/GF3.JPG
harddisk gewoon op elkaar op een stuk karton.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/HARDDISK.JPG
Radiator, van alu maar toch.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/RAD.JPG
idem
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/RAD2.JPG
Zijkant van het geheel
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/SIDE.JPG
En een stukje cv hervul slang. niet zo practisch als siliconen slang, maar wel 6 euro per 4 meter. pracht slang, wint alles qua prijs kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/TUBE.JPG
UPDATE
Temps waren vandaag 40 graden. dat was semi idle met een omgevings temp van 20 a 25 graden. ik heb nog niets optimized. die radiator fans lekken veel lucht opzij zodat het koelwater aan de warme kant is. 40 is niet slecht, wordt nog beter zodra ik netjes alles ingebouwt in een kast en de fans wat harder kan laten draaien.
Hoe zijn je temps?
  • _Cyber_
  • Laatst online: 03-09 22:11
Moet deze bonte verzameling kleuren een pc voor stellen? ;)
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
  • FMS
FMS
Welke kast ga je nu nemen, en wat is dat voor een mooie rad, van een auto?
leuke setup BTW. :)
kast? Aopen H600a, is al onderweg. Dat wordt de komende dagen flink door werken. eindelijk gelukkig.
uit welke auto die rad komt. geen flauw idee, maar ik stap binnenkort over op een honda civic rad als ik er aan kan komen, en zet deze dan weer voor een redelijke price in de verkoop denk ik.
ik heb misschien wel een tip voor de kwaliteit, als je photoshop hebt (of sommige andere bewerkings programma's hebben dat) om de pic's te verkleinen, dit help meestal een boel :)
Ik heb zelf een webcam en daar maak je ook geen geweldige kwaliteit mee, maar het helpt meestal goed om ze wat kleiner te maken (8>
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
hehehe, ik ken peltier toevallig, en hij weet wel hoe hij er een pic goed uit kan laten zien hoor (=photosoep wizzard :) )
opstelling ziet er grappig uit op die pleerollen :)
Mooie radiator btw, ben beniuwd hoe het er ingebouwd uit gaat zien
...gamen blijft leuk...
Ik had eigenlijk zo iets van ik laat ze lekker groot, en gebruik low quality jpg's maakt amper verschil, evt autolevelen en that's it.
ben verder bezig met een on the fly constructed waterblokje voor die gforce3. had nog een leuk alu cnc gefreesd blokje liggen en ben die maar eens aan het finishen. wellicht doe ik er nog wel wat tests mee.
Aopen h600 moet vandaag binnen komen als ik thuis ben althans. zodra ik tijd heb zal ik van dat blokje evt nog wat scherpere pics posten.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Kan je ff pics van je reservoir maken zodat ik kan zien waarvan je hem hebt gemaakt??
Ziet er verder leuk uit, maar de echte afwerking komt pas als het in je case gaat natuurlijk :)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
YEAH!
m'n sicce extrema pomp is niet kortgesloten en doorgebrand. hij is alleen kortgesloten geweest.
ik heb tevens m'n oude waterblokje (zelf gemaakt) af, en nog een radiator over. met andere woorden, ik ga vanmiddag als tijdverdrijf die gf3 maar eens waterkoelen met een apart waterkoeling systeem. zuiver voor de grap natuurlijk, ff overclocken :)
ik zal wat scherpere pics maken van dat reservoir, tis weinig byzonders hoor. :)
heb hier nog wel wat plaatjes van dat reservoir met een quality cam.
hier lekte ie nog, ff de rand gekit en is nu waterdicht. Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/huidig1/huidig.jpg
hier m'n sicce pomp die dus niet dood is
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/huidig1/pomp2.jpg
Dit is een oud project dat stopgezet is, maar je kan wel mooi het waterblokje zien da'k heb laten cnc-frezen.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/chief/CURRENT.JPG
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Met een plastic zak om je reservoir zie ik het natuurl;ijk nog steeds niet :(
Ik wacht nog wel ff op een duidelijkere pic!
  • Tubby
  • Laatst online: 11-09 06:48
Tubby
or not to be
Brede wc rollen gebruiken jullie thuis :), verder ziet het er mooi uit :D
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
hoe heb je dat water blauw gekregen? of zijn het blauwe slangen?
Heb met een lamp en wat scherpstellen nog maar een poging gewaagd om wat scherpere pics te krijgen.
verder heb ik op verzoek maar de pomp nog wat gefotografeerd. Het water is blauw omdat er blauwe koelvloeistof (20%) door het water zit. en de slangen blauw getint zijn.
De pomp (oude ik ga m'n sicce extrema gebruiken)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/OLDPUMP1.JPG
De bovenkant (pomp is trouwens oude pomp van a.p. versteeg, ik heb em nie gemaakt)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/OLDPUMP2.JPG
nog een poging het geheel te fotograferen
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/caseless4.jpg
keukenrollen :)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/hoezolabiel.jpg
deze 2 houden het koelwater op temperatuur
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/RADFANS.JPG
het waterblok
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/MAZE2.JPG
nogmaals
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/MAZE22.JPG
dit geheel gaat na wat aanpassingen netjes in een Aopen h600a ingebouwt worden. een van de leuke dingen van die aopen kast is dat de hdd cage heel subtiel uit de kast draaien is. alsof het een deurtje is. werkelijk geniaal!
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/CAGE.JPG
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/CAGE2.JPG
hier de compleet gestripte kast met m'n sicce extrema erin
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/CASE2.JPG
en het geheel aan fans wat tot m'n beschikking staat. ik denk niet dat ik alles gebruik trouwens. het doel is een vrij stille pc, dus alles gaat op 5 a 7 volt draaien.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/FANS.JPG
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/CASELESS2/FANS2.JPG
zow dat was de update. ik ben voorlopig silent wat pics betreft. case blijft nog wel ff caseless zodat ik rustig aan de kast kan werken.
  • SB249
  • Laatst online: 14:23
He Peltier,
ben je nog wat vooruit gegaan kwa temps nadat je die maze2 hebt gekocht ? Mijn is momenteel 44 graden idle (eigen meter) dus die moet ook weer uit elkaar ;)
Hey Wimo,
enige manier dat ik kan meten is dmv de temp sensor op het mobo. verder is de temperatuur in m'n kamer gestegen, en is het eigenlijk wat lastig vergelijken.
ik zou zeggen dat de temps gelijk zijn gebleven. Ik stap binnenkort over naar een sicce extrema pomp en een andere radiator. Ik denk dat ik daar wel wat betere temps mee kan halen. tis ff wennen die maze2-2 met het mounting systeem aan de onderkant van het mobo ipv boven. :)
44 idle is iets aan de hoge kant denk ik. radiator goed met fans en een goede waterflow aanwezig??
  • SB249
Op donderdag 04 april 2002 11:10 schreef Peltier het volgende:
Hey Wimo,
Waterflow is perfect :)
Ik sloopt vanavond het systeem en leg hem net zo neer als die van jou nou ligt.. en dan stap voor stap het systeem opbouwen.. komt goed ;)
Ik ben vandaag naar een profesionele sanitair zaak geweest in den haag, en heb daar een stuk of 8 goed passende knietjes gekocht, wat t-stukjes en tig GOEDE slanklemmen die niet in de slang snijden. verder bij de HUBO CV hervul slang, ik was door m'n voorraad heen.
op deze wijze kan je vrij makkelijk een kwalitief goed slangwerk in elkaar zetten zonder alles te moeten laten buigen tot het bijna gaat knikken.
die cv hervul slang heb ik ook bij de praxis gezien geloof ik, vrij algemeen mooi buigzaam transparant blauw slang (zie pics)
Wat voor koeling zat er op die geforce 3? ziet er wel geestig uit.
  • Selachii
Selachii
gamedev
deze cooling :)
Afbeeldingslocatie: http://selachii.xcl-clan.com/myradeon.jpg
zelde koeling, andere kaart.
het is deze cooler:
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/ch5-5k12.html
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Wat is dat in godsnaam voor een coole koeling voor je GF3? :9~
Is kijken of zoiets ook op mijn Radeon 8500 gaat passen.
Morgen mijn (ok geen zelfgemaakte) Koolance kast bij de OC-shop halen.
Gelijk even navragen of zij nog goede ideeen voor mijn videokaartje hebben.
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
Hey Wolfje, zie je dat plaatje dat selachii gepost heeft? dat is deze heatsink (limited edition) op een radeon 8500.
mocht je interesse hebben, ik heb er ook nog 8 vrij ZWARE heatsinkjes bij (gemaakt voor radeon 8500)
ik zal ff pics zoeken. hmz dit zijn niet DE heatsinks, maar heb deze ook nog liggen:
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/ATI2.JPG
hier die coolermaster heatpipe beter zichtbaar op die 8500
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/ATI4.JPG
LOL dat koelblokje van coolermaster heb ik ook een x gekocht voor f2,5 op een beurs en wou hem ook op mijn videokaart modden maar vond het toch een beetje een klein blokje :)
  • JTW
  • Laatst online: 23-08 22:27
JTW
he je hebt je hdd`s waarschijnlijk niet meer zo liggen maar als je ze de volgende keer op elkaar legt, let dan op het stukje tekst naast het gaatje aan de bovenkant. daar staat: do not cover this hole (oid) en dat staat er niet voor niks denk ik.
ik heb de zelfde hdd`s volgens mij (zo te zien heb je IBM, toch?)
ik denk dat ze sneller kapot gaan ofzo als je iets op dat gaatje legt
rustig maar, er is ruimte zat voor die dingen om te breathen. :)
Ik geloof verder niet dat die coolermaster heatpipe een amd 1ghz aankan, maar volgens de specs zou het wel moeten kunnen. :)
lijkt me echt nix om mn mobo en stuff zo los (op een paar pleerollen) te hebben liggen, maar als je ff geen case hebt is het wel een noodzaak
Afbeeldingslocatie: http://selachii.xcl-clan.com/wc/rads.jpg
vandaag gehaald en ff gecleaned, €25 euro voor twee.
(verkleuring is overdreven door felle licht, ze zijn practisch schoon. zeker na een stevige behandeling toilet bruis gevolgd door een caustic soda badje.
