Temp. = te laag ?
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/pwan/Temp.jpg
What's wrong with this picture ?
Hoe kan ik de juiste temp meten ? want volgens mij is de sensor kapoet of te ver weg.
Specs :
Athlon 1200 mhz @ standaard cooling ( Coolermaster en normale heatsink )
MS-6330 mobo @ 21 graden
IK kan niet in BIOS kijken. Heb een kut AMI bios erop :(
dikzak
  • Boboga
Boboga
Kiekeboe
Hmmh hiero ook MS-6330 en hier geen probs, heb je het ook bij andere programma's zoals motherboard monitor?
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Haal CPU eraf, en zorg ervoor dat de sensor niet tegen het mobo hangt. Als je correcte temp wil wat AS op de sensor doen.
Op dinsdag 02 april 2002 23:26 schreef XTerm89D het volgende:
Er is méér aan de hand dan alleen de temp-sensor.
Kijk eens naar zijn voltages :?
En Chello200, installeer even MBM5, zoals al geopperd is.
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Lijkt me een beetje onzin, AS op je sensor :?
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Je voltages zijn echt FUCKED UP. Hoogstwaarschijnlijk ligt het daaraan.
  • Chello200
MBM 5 werkt niet op mijn pc ! :? En ik heb van de 2 jaar nog 1 jaar garantie over.
is een Gateway PC ! ja ja ik weet het !!
Dus proc eraf slopen is nu iig geen optie. Maar ik kan nu moeilijk overklokken als ik niet weet wat de temp is. :(
Op dinsdag 02 april 2002 23:46 schreef Aico het volgende:
Wat is er mis met mijn voltages ? Ze staan op standaard hoor ! :{
dikzak
Op dinsdag 02 april 2002 23:57 schreef Chello200 het volgende:
Je 5 volt is véél te laag (3,35v) en je 12 volt véél te hoog (15,50v)
Ik zou eens kijken of je in PC-alert wel het juiste mobo hebt gekozen.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Die sensor moet wel heel ver weg zitten om 4 graden te halen :+
  • Palomar
kijk gewoon in je bios wat die aangeeft
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Wat een BS replies staan hierin joh ...
Als je PC gewoon werkt, is er nix aan de hand.
Temps boeien niet als je niet OC-ed, als ie maar stabiel loopt ...
En er wordt gezegd, installeer MBM ...
Maar die werkt niet bij jou ?
W'rom niet ?
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Misschien een stomme vraag, maar zou die PCAlert III wel moeten werken met jouw mobo, of moet je misschien een nieuwere cq oudere versie ervan hebben.
Wat voor een MOBO is het???
edit: STOM STAAT ER AL BIJ /edit:
Zou wel moeten werken op dat MSI bord???
leg het probleem eens voor bij de Nederlandse MSI site.
dit had ik eerst ook met mbm5
met mijn via monitor standard ding was ie wel prima.
biosupdatetje
nadat ik me bios update had gedaan is me graden gedaalt met 5 graden
voor mij is het een MSI kwaaltje...
ff chekken voor bios update dus
  • The Dolf
Flash je bios eens met een officieel MSI bios. Das een award ipv een ami. En daar werkt pc-allert perfect mee en kan je zelfs de temps in het bios bekijken
suc6
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Ik heb ook een MSI 6330 en PCALERT werkt prima,je voltages zijn zoals eerder gezegd erg slecht,misschien is je voeding brak,wat heb je precies voor voeding?
  • Chello200
Op woensdag 03 april 2002 15:31 schreef F12002 het volgende:
tis een 330 watt voeding. ik heb net een mail gestuurd naar gateway2000 om te vragen hoe alles nou zit.
en ik heb bios al geflashed naar nieuwste versie. Je kunt GEEN award bios flash doen als je zelf een AMI bios heb ! |:(
dikzak
  • Chello200
*bump*
dikzak
je v core staat ook wle beetje hoog lijkt mij.
ik 1400 mhz ook ms-6330 mobo en and athlon heb een Vcore van 1.750 hij kan nog wel lager.
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:11
Scatman_II
R9500 Pro >:)
dat programma heb ik hier ook draaien en is volgens mij prut :)
dwz: eens in de 10 minuten geeftie een foutmelding dat m'n fan op 180000 toeren draait :)
(heb ik geen probz meej natuurlijk ;))
mjah, 4 graden is wel lekker natuurlijk...
ennuhm, wat is intrusion???
OC / CM - Begint eer ge Bezint
pc alert heeft nog al eens zijn kuren. Ik kreeg het ook bij mijn oude msi boardjes en het ging steeds piepen omdat mijn proc temp 77 graden was.. 43 in het echt ;). Ook fan speed kon het niet goed uitrekenen, zoals Scatman_II al zegt, ik heb hem ook vaak op 18000 toeren / minuut gehad :z.
  • komkommer
  • Laatst online: 29-12-2024
komkommer
Koffie
pc alert geeft bij mij bij het opstarten dat proc en chassis op 120 graden celsius zitten... dus is een beetje bout prog. Ik zou ook ff in je bios kijken wat ze daar zeggen
Makerij Hofman
  • Chello200
AMI bios van mij is uitgestript. Tis niet zo uitgebreid als die van Award. dus geen temp status
[edit]
Sisoft Sandra geeft 5,4 graden aan ! :?
het is dus echt geen 5 graden he omdat mijn heatsink errug heet wordt.
[edit]
dikzak
  • Eindbaas
  • Laatst online: 31-08 18:12
ligt je sensor buiten ofzo :?
  • jjbstolk
  • Laatst online: 14:10
Op donderdag 04 april 2002 21:39 schreef joukehofman het volgende:
Dat gaf'PC Alert bij mij ook op m'n MSI 6330 bordje aan, na een BIOS update + PC Alert update was dat over.
  • Chello200
probleem is er nog steeds desondanks bios update ! :(
dikzak
  • Chello200
ik kick het ff omdat ik mijn cpu wil overklokken.
dikzak
4 graden maar! Dat doe je goed :z
  • Chello200
Is dat uberhaupt mogelijk ? Volgens mij niet want de processor moet iig even warm worden als de mobo.
Er zit een Coolermaster erop die koelt tot 1,4 gig.
dikzak
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
Op zaterdag 13 april 2002 09:42 schreef Chello200 het volgende:
2 puntjes:
* ik zou een andere koeler kopen, want als je gaat OC'en en je komt bijv. op de 1350 wordt ie al te warm
* je mobo en je CPU temp zijn wel degelijk verschillend hoor :)
kijk maar: zijn mijn temps vanaf 7.00 uur :)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1031684567
