Assume there are no rules and it's one big free for all
wat wil je nou precies ?Op dinsdag 02 april 2002 20:55 schreef Yilkee het volgende:
Is het iemand gelukt om de poorten voor Irc open te zetten???
Welke poorten heb je opengezet en wat is de trigger.
Ik heb het zo gedaan maar het werkt niet
mIRC DCC / IRC DCC
Trigger - 1024
Incomming ports - 1024-5000
mIRC Chat
Trigger - 6660
incomming ports - 6660-6669
Je moet de OUTgoing ports 6660-6669 open hebben staan om te kunnen IRCen. In principe komt er niks op die poorten binnen voor zover ik weet.
Voor DCC weet ik niet of je ook outgoing open moet zetten, de poortrange is wel goed in ieder geval.
Iemand die ik ken heeft een Irc server en die gast zit achter een firewall dus ik met het doen via dat DCC gebeuren. Ik probeer dus op zijn server te komen en dingen te downloaden. Maar dit lukt helaas niet. Zijn server staat goed ingesteld. Ik moet alleen weten hoe de poorten geopend moeten worden op mijn firewall. Met het bovenstaande wat ik heb gepost lukt het in ieder geval niet
O ja en voor de gast die vroeg welke OS ik draai.
WinXP
Firewall is zit op mijn SMC barricade router type 7004br
WinXP
Anoniem: 47108
Yilkee schreef
[ Iemand die ik ken heeft een Irc server en die gast zit achter een firewall dus ik met het doen via dat DCC gebeuren]
Die "dus" van je is flauwekul.
Als iemand een irc-server draait achter een firewall,
moet ie op de firewall een zgn. portforward instellen
van de irc-server port (meestal 6667) naar zijn irc-server.
DCC staat daar los van. Dat is een Direct Client to Client
protocol (p2p is een meer bekende naam hiervoor).
De IRC-clients (bv mIRC) wisselen via de irc-server hun
ip-nummers uit en daarna maken ze rechtstreeks met elkaar
contact. (dus buiten de server om). Dit levert WEL
problemen op als een van de twee irc-clients achter een
firewall zit.
firewall zit.
Rustig aan hoor. Jezus......Op woensdag 03 april 2002 01:11 schreef pir-p3 het volgende:
Ik wil alleen weten wat ik open moet gooien om bestanden te downloaden via IRC.
Ik moet weten of ik het goed doe.
O ja en als ik de server trigger invoer in mIRC dan krijg ik automatisch het volgende
/dccserver +sc-f on 59
Kan iemand uitleggen wat het bovenstaande betekend? please....
Ehm, zoals pir-p3 al zij moet je gewoon je router instellen (bij diegene met de server) zodat alle connectie's die op port 6660 t/m 6669 binnen komen op de IRC server kunnen connecten...Op woensdag 03 april 2002 16:11 schreef Yilkee het volgende:
Dyslexie | Linux | MoZilla | OpenOffice
Als je toch bezig bent, en een beetje snel wilt connecten
Gooi dan de standaard porten ff open die ze checken
1080 - Socks
3128 - Proxy
8080 - Proxy
113 - IdentD
Deze controleren ze bij het inloggen op een server
als je deze tegen de dichte porten van je PC aan laat komen dan gaat het connecten veeeeeel sneller
1080 - Socks
3128 - Proxy
8080 - Proxy
113 - IdentD
\__________________________________Niet verwarren met IEEE 1394__________________________________/
Zou je dan niet gewoon ipv de porten op stealt te zetten, port clossed als andwoord kunnen laten geven?Op woensdag 03 april 2002 16:36 schreef DaTLS het volgende:
Ik zet mijn vraag hier maar ffies neer, want de search leverde niet echt bevredigende resultaten.
Hoe open je uberhaupt poorten?! Ik draan WinME en als ik Dungeon Siege wil spelen achter NAT dan moet ik volgens MS bepaalde poorten openzetten....
Verder heb ik alleen Norton AV 2002 draaien...
FF een copy/paste van MS supportpage ...
Dungeon Siege requires that the following UDP and TCP ports be open to start multiplayer games:
Connection to ZoneMatch : 2300 UDP
News and AutoUpdate : 80 TCP
When a multiplayer game is in session, Dungeon Siege uses the following DirectPlay ports:
Connection Ports for Client Configuration Ports for Host Configuration
Initial UDP Connection 6073 Outbound for Joining 6073 Inbound for Hosting
Subsequent UDP Inbound 2302-2400 2302-2400
Subsequent UDP Outbound 2302-2400 2302-2400
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
