Asus A7V333: Krijg hem niet aan de praat
  • ilovetechno
  • Laatst online: 17-04 12:49
Ik heb een Asus A7V333 samen met een AMD Athlon Xp 1800 en 256MB PC2100 SD Ram geheugem en een Geforce 2 MX 64MB maar steeds als ik boot slaat hij net na het bootlogo in de bios uit. Maar ik heb geen tijd om dan evt. settings te wijzigen.,. Weet iemand wat dit kan zijn
Alvast bedankt
  • ilovetechno
Wauw helemaal niemand dan?? :-S
Geeft ie beeps? wat hangt er nog meer aan? Ik denk dat je met iets meer info beter geholpen kan worden |:(
Wat voor voeding heb je?
Wat bedoel je met helemaal uit. Gaat de computer helemaal uit of reboot hij?
Heb je de cmos al een keertje gekleerd? Trekt je voeding het wel? Draait de fan van de HS wel?
Geeft hij beepjes zo nee heb je de speaker wel goed aangesloten?
We hebben zo niet veel info om mee te werken.
  • ilovetechno
Ik heb een nieuwe aopen kast ook voor Athlon XP .. moet dus wel werken. als ik alle spanning eraf haal en hem dan staart krijg ik een bleepje en kom ik in de bios.. Maar na 2 a 3 sec knalt de computer uit.. Het groene ledje op het board blijft wel branden
Als ik hem vervolgens weer probeer te starten krijg ik geen beeld..
Zet ik hem weer helemaal uit dan wel weer:?
  • Puc van S.
  • Laatst online: 15:02
misschien stomme opmerking maar is de monitor niet kapot
heb ik namelijk ook wel eens gehad :(
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • ilovetechno
Nope is een nieuw Lite on TFT scherm.. en ik krijg evene en paar tellen beeld
en hoeveel watt voeding??
  • ilovetechno
300Watt
Ik (ik dus) zou als eerst ff een andere voeding proberen,...
ja, .. een ander omdat die van aopen, hoe duur die troep ook is, niet altijd goede voedingen heeft,...
dan haal je al je kaarten behalve je videokaart eruit.
en reset je de cmos oftewel bios ff,...
meld je dan opnieuw en we kijken ff verder,...
p.s. ik heb 2 x A7V333 dus misschien dat we samen iets wijzer worden,...
Heb je de cpu fan goed aangesloten?
Dan had ie bij de 2 x opstart helemaal geen beeld gehad,.. denk ik, racerij,...
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
misschien blijft de power knop wel hangen bij ATX gaat de pc dan vanzelf na 4 sec weer uit had ik ook met mij spiksplinter nieuwe alu kastje ff het frontje eraf wat met het knopje gespeeld en alles deed het weer :)
http://raptr.com/Doppert/about
Na de POST heeft hij er blijkbaar geen zin meer in. Misschien één of andere niet compatibl onderdeel.
Welk bios-versie heb je?
Probeer eens alle overige hardware eruit te halen, en alleen het echt nodige erin te zetten. (in de meeste gevallen alleen VGA, en eventueel een IDE controller).
Kijk of je dan in je BIOS komt, en verander zoveel mogelijk settings in FAIL SAFE.
Succes.
Start je computer met de nieuwste bios update en flash file op.
En zorg er voor dat je so wie so eens de nieuwste erover heen flashd.
Ook al is het het zelfde bios.
Ik denk dat daar iets fout gaat.
klopt de combinatie geheugen bordje wel ?
ik weet dat bv een epox p4 bord geen dane elec slikt, hij start dan wel , maar stopt er dan snel mee
  • gykm
  • Laatst online: 06-04 14:07
Ik heb hetzelfde probleem ;(
Mijn monitor valt uit als er randaparatuur aan mobo hangt zoals muis of enkele andere kabel. En als ik als de pc aanstaat een van de kabels eruit haal of erin stop dan slaat ie totaal vast:(.
In het begin had ik hier geen erg in en was gewoon in de windows installatie gekomen. Ik was in windows gekomen maar ik merkte opeens dat het geluid heel raar deed (onbord sound |:()en ik d8 heej dat ligt vast aan het stekkertje van de boxen. Ik trok het stekkertje eruit en deed hem er opnieuw in en de pc was vast gelopen. Ik boos maja ik reset.
Ik wilde toen weer naar windows maar toen gaf xp al een error voordat ik in windows was :? ik van heh?? ik de hele tijd meej bezig geweest en alles geprobeert, maja nix hielp. Ik toen de pc uitgezet en na een tijd weer aan gezet en toen ging ie weer aan :). Ik blij maar ik wist toen niet dat mijn pc een probleem had met de randaparatuur. Het geluid deed nog steeds vaag en ik trok weer stekkertje eruit en deed hem er weer in en weer liep de pc vast. ik weer boos en pc uitgezet, weer aangezet maar ik kwam maar niet meer in windows. Ik een oude win98 bootdisk gepakt en format c: gedaan en alle partities eruit gegooid. Ik windows weer installeren maar telkens deed ie het niet. Ik weer kast opengemaakt en bios reset. maar er zit op dit mobo weer eens geen bios reset jumper maar je moet je batterij eruit halen en dan ff kortsluiting maken tussen 2 connecters :?. maja allemaal gedaan, maar hielp niets:'(
Naja ik had weer eens 3x windows installatie gedraait maar telkens liep ie op de vreemste plekken vast:?
toen ik weer eens resette kreeg ik geen beeld meer, ik heeleemaaaal boos en ik vond het maar vaag en toen pakte ik een videokaart van een andere pc en ik had toen helemaal nix anders op de pc zitte (geen kabels van muis enzo) en toen kreeg ik weer beeld, ik d8 yes het ligt niet aan mobo, ik zette de ouwe er weer in (gf3 ti-200) en hij deed het ook weer:). vervolgens stopte ik alle kabels er weer in, en hij deed weer nix, geen beeld ofzo, ik snapte er toen helemaal nix meer van.
Ik had alle kabels er weer uitgehaald en toen kreeg ik weer beeld, toen ik de netwerkkabel er weer in wilde doen liep heel de pc vast (op dat moment was ik in m'n bios).
Ik snapte er nix meer van, want ik kan duz geen randkabels op m'n mobo aansluiten:'(.
Ik weet nog steeds niet wat ik moet doen, ik heb alles geprobeerd:( plz need help, anders gaat ik gewoon vrijdag terug naar de winkel (pc 1 daagie oud).
thx
Heb je de POST speech reporter aanstaan? Hang er eens boxen aan als je m opstart en geef door wat er gemeld wordt.
  • gykm
Nou ik heb net alles los gemaakt en weer er goed opgezet en nu (ik een jumper dat je geluid via je speaker onbord weer ingeschakeld ipv je boxen) en nu hoorde ik de hele tijd een stem die niet te verstaan is?? wat kan dat zijn. Als je goed luisterd hoor je iets maja ik weet nie wat :(
blah klote ding
Hmmm, ik vind dat het naar een computerstem klinkt (natuurlijk), maar wel verstaanbaar. Heb echter wel een goeie versterker er aan hangen.
