Wat is de min. doorsnede van een 100m. coax kabel?
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik heb nu een Netwerk tussen twee computers met een UTP cross-kabeltje. Nu gaat daar dus een HUBje tussen met een BNC aansluiting en dan sluit ik op die BNC aansluiting een coax kabel aan van 100 meter, daar gaat dan de derde PC op die dus ongeveer 100 meter verderop staat. Nu kan ik verschillende soorten coax aankomen. De dunste is natuurlijk de goedkoopste. Wat is de maximale demping. Want 100 meter kost maar 24.00 Euro bij Reichelt maar die is maar 5mm dik.
Als iemand 100 meter UTP kabel voor mij kan aankomen voor €50,- dan vind ik dat ook prima, maar die heb ik nog niet gezien.
Ik zoek dus eigenlijk een alternatief voor die dure UTP, tips?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Mijn coax netwerkkabel is ook maar 5mm doorsnede. :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • -DarkShadow-
En dat werkt verder prima?
Ik ga nu toch op zoek naar een alternatief voor die UTP kabel, want de coax kabel moet door het plafond (omhoog dus) en daarvoor moet hij een te grote hoek maken. Of mag een coax kabel wel een hoek maken van 90 graden op een halve meter?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Op dinsdag 02 april 2002 20:24 schreef -DarkShadow- het volgende:
  • -DarkShadow-
Je mag een coax toch niet buigen ofzo? Heb ik van gehoord, of is dat gelul?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
buigen mag, knikken niet.
[url="http://http://www.tweakers.net/pricewatch/16750"]BNC kabel (100m op rol) 24,-[/url]
[url="http://http://www.tweakers.net/pricewatch/25331"]UTP kabel (100m, CAT5 E) 24,-[/url]
[url="http://http://www.tweakers.net/pricewatch/20487"]UTP kabel (100m, CAT5) 23,-[/url]
[url="http://http://www.tweakers.net/pricewatch/25332"]UTP kabel (300m, CAT5 E) 61,-[/url]
[url="http://http://www.tweakers.net/pricewatch/21247"]UTP kabel (300m, CAT5) 61,-[/url]
  • maontje
  • Laatst online: 19-08 21:52
maontje
better off Playing
Op dinsdag 02 april 2002 20:07 schreef -DarkShadow- het volgende:
Hou je er wel rekening mee dat die coax wel 50Ohm moet zijn. Gewone coax is niet zo geschikt naar ik meen want die is 75Ohm kabel.
Wie kalm blijft in een panieksituatie................ is traag van begrip
  • DRaakje
pricewatch
als je het vraagt zetten ze daar er voor een kleine meerprijs er ook wel even stekkertjes op. En anders moet je iemand uit de buurt even vragen voor zo een tang!!!
  • -DarkShadow-
Bedankt.
Ik had geen kabels in de pricewatch verwacht. |:(
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Predator
Predator
Ja dat werkt prima en hij's opgerolt :)
Heel flexibel hoor. Veel meer dan UTP.
Een kleine maar......
De lengtes van UTP verbindingen tussen twee pc's zijn aan een maximum lengte gebonden. Volgens mij ligt dit ergens tussen de 75 en 90 meter max.
Fritsie
  • redguy
redguy
Can Cow come out to to play ?
Als je wil heb ik wel een stel 10BaseFL tranceivers liggen en een lading fiber. Volgens mij haal je daar de 100m wel me als je ze aan elkaar zet (gaat prima)
je moet dan wel aan beide kanten een AUI poort hebben (zo'n gamepoort achtige aansluiting op je nic c.q. hub)
Als je intresse hebt moet je het maar ff zeggen, haal ik de vezel ff uit mijn regenpijp :-)
IP Rocks
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
Op dinsdag 02 april 2002 21:01 schreef maontje het volgende:
Netwerkkabel moet inderdaad 50 Ohm zijn.
75 Ohm is TV kabel. Als je netwerkcoax koopt gaan ze je heus geen 75 Ohm leveren.
De dikte van een coax maakt ook niet uit. Zijn standaard meestal ongeveer 4mm. Let wel op de je geen coax van 1cm dik neemt. Da's heel waarschijnlijk de 10Base5 (of thicklnet, yelca) variant, jij hebt de 10Base2 (thinnet, dunne coax) nodig.
Dunne coax kan je zonder moeite in cirkels met diameter 20 cm draaien, die 90° op een halve meter is dus absoluut geen probleem.
Je zegt dure UTP, dat hoeft niet te kloppen. Categorie 5 (Cat5) UTP hoeft zeker niet duurder te zijn en is voldoende voor snelheden tot 100Mbps.
Op dinsdag 02 april 2002 22:19 schreef Predator het volgende:
Coax flexibeler dan UTP is onzin. Zelfs shielded twisted pair is nog altijd een stuk makkelijker hanteerbaar.
Op dinsdag 02 april 2002 23:37 schreef Fritsie12 het volgende:
100m is geen enkel probleem voor UTP. STP kan niet verder btw!
Coax (dunne) komt tot 185m.
Dikke coax (1cm dik, altijd gele kabel met markeringen elke 2,5m en NIET met BNC connectoren) haalt 500m maar die wil je echt niet.
  • Predator
Predator
Op woensdag 03 april 2002 11:12 schreef poohbeer het volgende:
Sorry hoor maar die coax die hier ligt plooit veel gemakkelijker dan m'n FTP kabel.
Die kan je in lusjes van 4cm plooien.
Dat wil ik jou toch eens met UTP zien doen.
  • witchdoc
Op woensdag 03 april 2002 11:19 schreef Predator het volgende:
ftp kabel is maar foiled twisted pair kabel, no way in hell dat die dus slechter plooit dan coax.
En pls.. niet gaan twisten.. 'k een paar kilometer kabel waarmee'k het kan bewijzen.
  • Predator
Predator
Op zondag 07 april 2002 01:01 schreef poohbeer het volgende:
Kom hier kan kijken als je me niet gelooft.
Volgens mij heb je het over dikkere coax hoor.
Deze coax die hier ligt kan je een strik op een pakje mee maken.
Jammer dat ik geen webcam heb :(
  • witchdoc
Op zondag 07 april 2002 09:59 schreef Predator het volgende:
Nee, ik bedoel dikke coax niet. Dunne coax heeft grotere bendradius dan utp plain en simple, anders gaat je coax stuk.
Jouw UTP kabel is solidcore zeker?
Neem maar eens stranded kabeltje en kom dan nog eens langs.
En ja, er zal vast coax zijn die beter plooit dan een bepaalde soort UTP, maar er zal altijd een UTP kabel zijn die beter plooit.
  • Predator
Predator
Op zondag 07 april 2002 15:01 schreef poohbeer het volgende:
Kijk je doet ermee wat je wilt.
Ik heb hier ook UTP (gewone dus) liggen en die coax plooit makkelijker.
Ik moet wel zeggen dat deze coax een zachte flexibele coating heeft.
Flexibeler dan normaal, dat geef ik toe.
en meer zeg ik niet meer over.
werkt perfect hoor 100 meter
paar weken terug netwerk aangelegd afstand van de uplink tussen twee switches was 105 meter, geen data wegval.
dus 110 meter gaat perfect :)
bedoel 105 sorry :+
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Wij hebben een deel van het netwerk door de fabriek liggen, omdat dat de kortste weg is van de noodkantoren naar de servers. Dat is dus door een staalsnijderij. De afstand is bijna 130 meter, en we hebben helemaal nergens last van qua dataloss/collisions :) De kabel die we daarvoor gebruikt hebben is overigens SFTP die verrassend buigbaar was. Buigbaarder dan een gewone kale UTP kabel die ik wel eens in de handen heb gehad :)
  • witchdoc
Op zondag 07 april 2002 17:14 schreef Predator het volgende:
*zucht* Dan moet ik toch echt vragen of je solid of stranded utp hebt. Ook zou'k dan willen weten hoeveel AWG (diameter) je adertjes zijn. Wat voor shielding juist in die ftp kabel van je zit en nog zo wel een paar zaken.
En als je toch zo zeker van je zaak bent wil ik je graag even samen met je coax kabel uitnodigen zodat je kan bewijzen dat jouw coax flexibeler is dan de utp die ik je dan zal bezorgen. Lukt je dat dan betaal ik je rit (trein+bus of auto) hierheen + een fris Belgisch biertje!
  • witchdoc
Op zondag 07 april 2002 23:22 schreef bart1234 het volgende:
Die sftp heeft niets met de maximale lengte te maken trouwens hoor. Maximale lengte bij ethernet wordt namelijk NIET door de kwaliteit van de kabel maar door de (vastgelegde) timings van ethernet bepaald.
Natuurlijk heb je wel stp of beter nodig als je door een fabriek met zware (storende) machines moet.
