[EL] VU Meter doet nie?
  • Flappie
  • Laatst online: 08:05
Ha,
Ik zit met een probleempie. Ik heb zojuist mijn VU meter aangesloten. Hij deed het niet echt. de 1e led brande direct door, de rest niet (:?). Nu doet ie niks meer. Is nou de IC (LM3914) kapot?
Thnx.
ehh, heb je de potmters allemaal in de middenstand staan?
poost anders ff pics+schema :)
  • Sjoak
  • Laatst online: 08-09 19:10
Op dinsdag 02 april 2002 18:56 schreef C001JU135 het volgende:
mijne doet het ook niet ;
  • Flappie
het schema staat hier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=computer&sch=03
Ik snap er niets van. die eerste led begon ineens heel erg te roken. daarna ging die uit. ik direct de molex los getrokken.
Daarna opnieuw aangesloten, maar deed niks meer.
Kan het aan me voeding liggen? als ik daar mijn voltmeter ophoud staat ie op 16 V, terwijl Motherboard monitor maarw eer 12,96 aangeeft.. Ik vat het niet meer
Op dinsdag 02 april 2002 19:00 schreef maartenb het volgende:
mischien toch de rooie draad moeten hebben :P
een LM.... heeft 5v nodig.
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:09 schreef KingOfDos het volgende:
daar zijn toch die weerstanden voor?
Op dinsdag 02 april 2002 19:11 schreef maartenb het volgende:
LOL :+
volgens het schema niet. daar staat 12 volt voeding
  • Terror
  • Laatst online: 11-09 14:03
Zijn verschillende versies 5 en 12 volt.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:13 schreef Jiver het volgende:
Tja, en er zitten weerstanden in. waar zijn die anders voor dan? (behalve die potmeters)
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:15 schreef Terror het volgende:
Leuk is dat. welke moet ik hebben?
Op dinsdag 02 april 2002 19:15 schreef maartenb het volgende:
de 5v versie
en dan ook op 5v aansluiten.
dus niet als deze keer(op 12v, geele molex draad)
of je neemt de 12v versie.
wat jij wil
  • Flappie
maar hij deed het wel, de leds ook, alleen de 1e led brande door.
Ik weet nie zeker of de IC kapoet is.
Maar hoe zit dat nou met mijn voeding? 16V niet een beetje hoog?
  • Robino
  • Laatst online: 09:48
Als men kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/computer/sch_03.gif
dan zie je dat er gewoon 12V op moet staan, alleen je moet wel gebruik maken van de juiste weerstanden met de juister waarden ;). Doe je dit niet, dan is er een grote kans dat 12V teveel is voor de IC.
Men snapt toch hopelijk wel waar:
-| voor staat (zie onder pootje 2 in het schema :))
Nog iets, de LED's moeten wel goed aangesloten zijn :Y)
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:19 schreef Rave17 het volgende:
Als men kijkt:
oh kut, was dat voor ding dan?
Das de ground...
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:24 schreef DynamiX het volgende:
Das de ground...
de zwarte draad dus............ ?
ehm... ground = - :?
nu snappik het ff nietmeer :D
  • Flappie
Op dinsdag 02 april 2002 19:25 schreef LAuWe het volgende:
Ik snap hem ook nie helemaal, das toch gewoon de zwarte draad?
in een pc en de meeste schakelingen gebruiken ze een ground.
in een pc zit ook een ground(zwarte draad op molex, ground == 0v)
Ik heb even de officiele datasheet er op nagekeken en daarin is te zien dat de uitgangen stroombronnen zijn. Deze zullen een stroom leveren zonder eigenlijk invloed van buitenaf is (met beperkingen natuurlijk).
Deze stroom wordt bepaald door een weerstand tussen pin7 en pin8. Zie voor meer info..
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
Oh ja voor jouw probleem is de oplossing dat deze stroom waar ik het net over had te hoog was voor jouw LED`s. En voor de rest kan de LM3914 maximaal 25V hebben, dus geen probleem.
  • Flappie
ok. maarw aarom fikt die led dan door? En is het IC-tje nu kapot?
Ik kan dir natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen, maar de kans is wel groot. Je Hebt honderden types LED`s en dan heb ik het niet over kleuren. Er zijn hoge efficientie LED`s low current LED`s enz.. Als jij de "pech" hebt gehad een low current ofzo (laag stroom verbruik met dezelfde licht opbrengst) dan is de stroom die je bij het gebruikt schema ongeveer 10mA. En deze LED`s gebruiken maar rond de 3mA, veelste veel dus--> gevolg = doorbranden
En voor het IC, tja de uitgang is stroombegrenst dus dat is geen probleem en de voedingsspanning is ook goed. Zal het nog wel doen.
( ben jij er 100 % zeker van dat de schakeling goed is opgebouwd en er nergens tin spetters zitten die de boel verknallen?) JA, dan is de oplossing, vervang de kapotte LED en vervang de LED`s door standaard LED`s met een tolerantie voor hogere stroom.
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Ik heb zelf een 'echte' VU-meter in m'n kast die het uitgangsvolume van m'n geluidskaart weergeeft...
Deze is gebaseerd op de LM3916 (4 stuks om precies te zijn :Y))
Pin 4 van het IC heb ik verbonden via een 6V2 zenerdiode naar ground (zwarte draad). Tevens is Pin 4 verbonden via een elco van 16V / 47uF (+ aan 5, - aan 4).
Weet niet zeker of dit genoeg is om 'm heel te houden maar je kunt het proberen.
Kan helaas het complete schema van mijn vu-meter niet scannen, kan 'm wel voor je kopieren en per post opsturen als je wilt, dan moet je me ff een mailtje sturen.
Suc6! :P
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
Als vervolg op POST van "realbart"
Deze wijzing heeft als gevolg dat het inkomende signaal niveau tussen twee andere spanning worden bekeken.
En niet dat de schakeling niet functioneert.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Op dinsdag 02 april 2002 20:01 schreef joop66 het volgende:
Ehm...neem ik zo van je aan :) want zo groot is mijn kennis van electronica ook weer niet.
Het schema dat ik gebruikt heb is van Velleman en werkt perfect, ik had zelf bedacht dat dit het kon zijn maar niet dus...
Nou ja wie niet waagt *D
Aanbod om schema op te sturen staat nog wel open, want het schema heb ik niet aan gezeten dus die klopt 100% B-)
