[utp] kabel werkt wel en niet
  • Peertje
Ik zit met een raar probleem. In de ene situatie werkt mijn utp kabel wel en in de ander weer niet. Ik begin ff met een plaatje.
Afbeeldingslocatie: http://pear.mine.nu/images/netwerk.jpg
Het gaat om de rode kabel. De roze kabel is een willekeurig andere kabel. Het probleem is dus dat ik in de meest rechtse situatie niks kan ontvangen :{ Mijn andere pc die dan ook in de hub zit heeft trouwens geen problemen dus aan de hub ligt het denk ik niet.
kent iemand dit probleem?
OS is win XP
Netwerkkaart is een standaard Realtech 100mbit.
Kabel is Cat5 en +- 40 meter
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Is het een crosscable of een straight ?
DIT IS MIJN WEBSITE
als ik niet beter zou weten lijkt die setup op een cross cable je moet even checken of het een straight is dit is het geval wanneer beide uiteinden gelijk zijn. Klein voorbeeld.
Oranje-wit
Oranje
Groen-Wit
Blauw
Blauw-Wit
Groen
Bruin-Wit
Bruin
en dit aan weerskanten. Kleuren kunnen verschillen maar schema zou ong. moeten kloppen
  • Peertje
Op dinsdag 02 april 2002 15:26 schreef havana het volgende:
Straight, gemaakt naar dit voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.netspec.com/helpdesk/images/cblpairs.gif
  • Gardocki
Op dinsdag 02 april 2002 15:33 schreef Peertje het volgende:
Het stekkertje moet dan natuurlijk ook goed zitten :) Dat staat op deze afbeelding niet aangegeven.
They made me do it.
  • havana
Er zijn van die cable checker in de handel, misschien kun je even met die kabel naar een compu winkel gaan (een GOEDE), die kunnen dat even voor je checken.
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Peertje
Op dinsdag 02 april 2002 15:34 schreef Tom S. het volgende:
Dat weet ik. En zover ik wete heb ik dat goed gedaan. maar ik zou het nog 1 keer checken :) Kheb de kabel trouwens al veel langer..
  • Peertje
Op dinsdag 02 april 2002 15:35 schreef havana het volgende:
Kabel ligt trouwens door de hele tuin heen en heb geen zin omdat ding te gaan opgraven :) Khoop dus ook niet dat het hoeft ;)
  • Gardocki
Op dinsdag 02 april 2002 15:36 schreef Peertje het volgende:
Een kabel checker is gewoon een apparaatje die je aan de connectors doet, dus je hoeft niks op te graven hoor :)
They made me do it.
  • Peertje
Kheb het net ff nagekenen en schema klopt. Ik zit nu ook op internet via de rode kabel via de meest linkse manier.
Router is trouwens geen echte router maar getweakde adsl modem. Kan het mischien te maken hebben met 10/100mbit instelling?
  • Gardocki
In dat 3e plaatje, zit dat roze draadje in de uplink van de hub of in een gewone poort?
They made me do it.
  • Peertje
Op dinsdag 02 april 2002 15:42 schreef Tom S. het volgende:
uplink. Maar omdat het internet wel gewoon werkt op m'n moeders pc die ook op de hub zit lijkt mij dat dat niet het probleem is.
  • HaZee
  • Laatst online: 09:52
BTW het schema van een goede straight-UTP-kabel is overigens:
1 wit-oranje
2 oranje
3 wit-groen
4 blauw
5 wit-blauw
6 groen
7 wit-bruin
8 bruin
Let vooral op pin 3, 4, 5 en 6 !!!
zo ik kan zien ,zitten de kabels verkeerd er moeten twee straight kabels zijn de roze is een cross kabel
boven mij staat de juiste kabelkleuren
  • buzz
  • Laatst online: 20-08 19:38
Op dinsdag 02 april 2002 15:51 schreef HaZee het volgende:
1 wit-oranje
2 oranje
3 wit-groen
4 blauw
5 wit-blauw
6 groen
7 wit-bruin
8 bruin
Laat maar
  • Gardocki
Op dinsdag 02 april 2002 16:01 schreef roker het volgende:
uuhhmm, volgens mij is de roze geen cross, want PC---HUB is meestal een straight-kabel...
They made me do it.
  • Peertje
roze is geen crosscable. Heb ik nog het hele weekend mee zitten lannen en het zijn trouwens 2 verschillende kabels, daarom staat er ook willekeurig.
Zou het zo kunnen zijn dat de kabel WEL 10Mbit aankan, en geen 100Mbit. De Snelheid tussen Hub en Router is dan 10Mbit, tussen je PC en Hub 100Mbit.
Dat zou het namelijk wel kunnen verklaren, heb het zelf ook al meegemaakt. ;)
Opnieuw knippen met de goeie kleurcode, en hopen dat het werkt. :)
  • Peertje
Op dinsdag 02 april 2002 16:10 schreef FReGGeL het volgende:
Dit zou inderdaad heel goed kunnen, router si namelijk inderdaad 10mbit. Ik ga het even uitproberen.
Jawel!!!!!!!!!!!! Dat was de oplossing, 10mbit half duplex does the job :)
Maar dus nu de vraag hoe ik dat kan fixen, of moet ik er vreden mee hebben?
  • HaZee
Op dinsdag 02 april 2002 16:01 schreef BuzzerCrAsH het volgende:
Laat maar
Wat ????
  • Pc123
  • Laatst online: 17:26
De volgorde op dat plaatje is niet goed, je moet de volgorde uit de FAQ nemen en dan moet ie het doen.
Het enige wat zou kunnen helpen is nieuwe connectors op de kabel zetten. Als dat niet werkt is er weinig aan te doen vrees ik. GL. :)
