PC boot niet, wel lampjes en HDD spint ook op
  • miekd
  • Laatst online: 15-12-2011
ik heb een probleem. Ik installeerde Windows XP op mn PC en wilde rebooten, na het rebooten helemaal geen beeld meer en ook nog niet eens een pieptoon van de PC..
wat kan er mis zijn?
Greetz, Mike
one more thing...
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
[topic=309815/1/25]
Voor de rest: stekker in het stopcontact doen :+
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • miekd
ok
herformuleren..
PC start op, je hoort de HD's...
that's it...geen bios, geen beeld, geen pieptoon, niks
one more thing...
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Trek eens alles uit de pc behalve de videokaart en het geheugen.
zet nu de pc aan en kijk wat deze doet.
Graag zouden wij tweakers ook de spec's van het beestje willen zien, dan kunnen wij daar rekening mee houden. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
Uuuh,. videokabel?, heb je in de kast lopen rommelen? Kaarten los? Aangezien je niet eens bij de POST komt duid dit op een hardware probleem.( XP :? ) Check je moederbordboekje voor de locatie van je Bios reset-jumpertje en zet deze op de juist waarde. Dit zou het moeten zijn. :)
succes.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Als al je stekkers erin zitten, als je kabels goed zijn aangesloten, etc. etc, dan zijn er een aantal mogelijkheden:
- Processor dood
- Geheugen dood
- Mobo dood
- Bios dood
- Voeding dood
eventueel
- Videokaart dood (maar beetje vreemd dattie dan niet piept)
- Speaker dood
Vertel eens wat meer... welk moederboard heb je, wat heb je al geprobeerd, wat niet? Spint je processor-fan (zoniet, teken dat mobo geen stroom krijgt)?, geeft je voeding wel stroom? Al al je geheugen (op 1 na) eruit gehad?
  • miekd
P3 500mhz
Gigabyte BX2000
128mb PC100
TNT2 m64
Voodoo2 8mb
SB AWE 64 Gold
Plextor 32x CD-Drive SCSI
TEAC 12/4 Burner
Adaptec kaartje
en een IBM DNJA (typenummer) 13gb 7200rpm
one more thing...
  • miekd
Fans Spinnen, Lampjes Branden ;) :D ennuh HD kraakt as normal :P
brb
ff die jumper zoeke :D
one more thing...
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
HD kraakt als normaal? Als in: Hij lijkt te booten?
Dat brengt 't aantal mogelijkheden aardig terug: videokaart verrot of niet goed in 't slot, monitorkabel los of monitor verrot.
  • tweakerbee
  • Laatst online: 23-10 11:02
tweakerbee
dus..?
Heb je je PC speaker wel aangesloten?
You can't have everything. Where would you put it?
  • miekd
maakt gewoon zon piepgeluid...enk zie geen PC speaker O_o
hmz weeeeeeeeeird
volgens mij heb ik me CPU verfikt
maark weet in GODSNAAM nie hoe O_O
one more thing...
Heb je je bios al gereset??
Zit de videokaart er wel goed in??
Zit de stekker van je beeldscherm wel erin??
Staat je beeldscherm wel aan??
Mocht je een 2e vid kaart hebben, douw die er ff in.
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Nogmaals: als je hd de normale kraakgeluiden maakt (dus niet alleen spint en even kraakt, maar echt dezelfde geluiden als hij normaal maakt als hij je OS boot), dan zit er iets fout met je video, niet bij je processor ofzo.
  • miekd
Vid kaart doet het
Monitor ook
kabel zit erin
Bios gereset via de batterij...kon alleen een CMOS jumper vinden :s
geen totale reset ofzo O_o
one more thing...
  • miekd
Op dinsdag 02 april 2002 15:30 schreef Poohbear het volgende:
hij komt niet langs de bios
geen piep zei ik al een paar keer :P
one more thing...
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
Op dinsdag 02 april 2002 15:31 schreef DaMiKeY het volgende:
Ow, je hebt zo'n computer die normaal altijd piept... zeg dat dan! Jij begint over normale kraakgeluiden... ;)
  • i2Paq
  • Laatst online: 23-10 14:40
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Als hij niet langs de Bios komt wijst dat meestal op brak geheugen.
De Bios wil graag zichzelf in het eerste stukje geheugen laden om de Pc te kunnen aansturen en dat gaat dus niet, vandaar geen piepje.
Kijk of je geheugenbankjes goed zitten of haal er een paar uit en swap ze even.
  • miekd
als de bios verneukt is...hoe kan ik die dan maken..want het is zo'n Dual Bios ding...
one more thing...
  • i2Paq
i2Paq
Ik heb het niet gehad over dat je Bios verne*kt is (let op je taalgebruik aub).
Probeer gewoon even het trucje met het geheugen.
  • miekd
Op dinsdag 02 april 2002 16:18 schreef i2Paq het volgende:
sorry voor taalgebruik btw :)
maarehh..geheugen had ik al geprobeert...en dat werkte niet :|
wat kan het dan zijn?
dood moederbord? dooie cpu? of iets anders?
one more thing...
Zitten er geen diagnostic leds op je mobo? Zo ja, dan kun je in de handleiding opzoeken wat er mis is als ze niet allemaal groen worden.
  • miekd
nope :|
one more thing...
  • i2Paq
i2Paq
Hmm, moet eerlijk zeggen dat ik dit soort problemen alleen ken als het geheugen brak is.
Als je pech hebt zit er een klein stukje geheugen op het mobo en als dat stuk is betekend het einde oefening.
Als het goed is zit er wel een jumper met Clear CMos oid op je mobo.
Deze even jumperen en de Pc aanzetten zodat CMos (Bios) wordt gereset.
Pc uitzetten, jumper weer terug en "keep your fingers crossed".
Zitten alle IDE connectoren wel goed, en goede master/slave instellingen??
Nieuw geheugen dat is echt de oplossing.
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
probeer de BIOS eens te resetten.
Dit had ik eens toen ik normaal reboote.
Deed ie zomaar, na veel gezeik ff BIOS jumper om, en hij ging weer :?
  • Laurent
Op woensdag 03 april 2002 08:56 schreef i2Paq het volgende:
Bij mij hoefde je niet je PC aan te zetten zodra ik dat jumpertje had verzet hoor :? (MSI K7T Turbo)
Verder kan het ook met de batterij alleen moet je wat geduldiger zijn, een nachtje zonder batterij laten staatn zal 'm goed doen :).
Verder kan het ook vrijwel niet het geheugen zijn want dan hoor je als het goed is wel wat piepjes uit de PC-Speaker komen.
  • ArthurMorgan
Ik heb hetzelfde gehad en bij mij waren de processor en het moederboard helemaal aan gort. Dus ik vrees het ergste voor je.
(voor de goede orde het geheugen werkte dus nog gewoon)
wat je het beste kunt doen is even met de hele zooi naar een vriend en in zijn PC alle componenten even testen....
Ik heb ook zoiets gehad, heel plotseling zonder enige waarschuwing...alles deed het alleen geen beeld :(
hdd startte op, maar stopte op een bepaald moment, dvd en cdrw startten op, maar deden ook niets...kon niet in de BIOS komen etc (ik hoorde geen piepjes)...uiteindelijk bleek dat mijn Mobo was overleden ;(
Ga er een mee naar een pc-winkel...die lichten dat ding zo voor je door...weet je meteen wat het is!
succes!
Trap er is een PCI videokaart in...
Check je monitor ergens ff opandere PC... zijn de brightness of Contrast etc... niet fout opeens... check dus of je OSD wel werkt
