zelf kast bouwen
Ik wil zelf een kast bouwen maarik weet niet goed hoe ik te werk moet gaan. Ik wil hem van hout maken, maar ik heb moeite met mijn casing waar ik mijn cd-rom, etc in ga bouwen. Heeft iemand misschien hier een ontwerp??
  • Maarten
Moet je eens kijken in de topic van ReseTTim, die maakt al die kasten etc. vraag het eens aan hem
suc6
  • Epsilon
  • Laatst online: 11-09 22:18
Epsilon
Avatar revival!
als ik jou was zou ik een oude case rippen (de brackets voor cd-rom, hd en de backplate met bevestingen voor de kaarten) Dan ben je van een hoop gemeet en gezeik af.
Er zijn een hoop topics over casebouwen geweest. In principe is het simpel: 6 planken met een stel gaten erin voor de CDROM/floppy/casefans/voeding/whatever.
Denk er wel om dat hout niet ech warmtegeleidend is, dus rekening houden met de koeling.
Ander aspect is dat het vocht kan opnemen en dus krom kan trekken, dus zorg er voor dat je het hout goed in de lak/verf zet om dit te voorkomen.
http://www.bit-tech.net/article/67/1
Ze hebben het hier over het bouwen van een Acryl Case.
Maar het principe blijft hetzelfde. LEES GOED.
Stappenplan:Planning worksheet
Voordeel van hout is, is dat het makelijk te bewerken is (veel makelijker dan staal).
Als je wat hout heb liggen zou ik zeggen: ga daar mee aan de gang, heb je wat je wil kun je 't van staal/alu gaan maken.
case van hout.. klinkt leuk, maar als ie een beetje te warm wordt gaat ie fikken volgens mij :)
Op dinsdag 02 april 2002 15:01 schreef Carfield het volgende:
:o
Dan smelt eerder mijn hardware :) je hebt zeker geen natuurkunde gehad :)
  • T. van Beek
  • Laatst online: 13-10-2024
T. van Beek
flickritus
Neem Aliminium, lekker koel, licht en stevig, hout is niet goed en houd warmte binnen, zo wordt je kees natuurlijk wel verot :+
http://flickr.com/photos/itommy/
  • Gizz
  • Laatst online: 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Heb hier een zelf gebouwde kubus van hout. Hij is goed gelukt en er zijn geen problemen met warmte en/of krom trekken.
DVD ligt op een horizontaal plankje aan de achterkant en de voorkant rust gewoon op de buitenkant van de case.
HD zit met ducktape aan de zijkant geplakt :P
hout geleidt inderdaad slecht de warmte, maar ik doe een goede airflow met flink wat ventilatoren. Dat krom trekken valt reuze mee.
Ik lak natuurlijk mijn hout eerst goed zodat het niet gaat rotten, etc.
Ik ga er binnenkort aan beginnen en ik zal hier pics plaatsen zogauw die af is en neit eerder!
als ik jou was zou ik gewoon een normale case nemen, daar de kappen vanaf halen en die vervangen door houten kappen :)
je gebruik dus het frame en de backplate etc van je normale kast :)
  • T. van Beek
T. van Beek
flickritus
Aliminium lijtk mij ook cooler ;) Maar laat de plaatjes komen :*
Op dinsdag 02 april 2002 15:15 schreef Schum1 het volgende:
Das toch niet leuk? :7
  • blackbit
  • Laatst online: 17-01-2008
blackbit
626C6163 6B626974
een ding waar je best op let : Als je een case van hout maakt, koop dan een spuitbus met alu-verf. Dit is een grondverf voor motorblokken etc. die aluminiumdeeltjes bevat. Zorg dat je de binnenkant van je kast hiermee volledig verft (2 lagen). Dit houdt storende signalen buiten, en heeft als voordeel dat je je houten kast kunt aarden (en ook je moederbord etc.).
P.S. : Dit zorgt ook voor betere warmtespreiding + het hout neemt minder vlug de warmte van het systeem over.
  • Gizz
Gizz
Op dinsdag 02 april 2002 15:21 schreef blackbit het volgende:
Als je er geen alu op spuit hoeft het hout ook niet geaard te zijn want er kan dan gewoon geen spanning op staan :)
Moederbord is volgens mij via je atx connector geaard, want in een normale kast zitten er spacers tussen het mobo en de kast zodat het mobo geen contact maakt met de rest want dan krijg je kortsluiting.
Correct me if I am wrong :)
eeh cool een systeemkast van hout :)
laatst zag ik ook wat beeldschermen van hout...
zag er wel flex uit :Y)
  • ZiegoM
  • Laatst online: 09-09 07:05
ZiegoM
Yammie R1
Ik denk dat het van hout veel makkelijker is dan van (een) metaal. Veel makkelijker te bewerken.
\_Specs_/
Ik ga flitecasehout gebruiken. Je kent dat wel: dat spul waar ze ook die stage-kisten van maken. Dat spul is oersterk, en maar een mm of 6 dik.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Hmm, van Lego? :)
  • Gizz
Gizz
Op dinsdag 02 april 2002 17:19 schreef DaBit het volgende:
Nee ken ik niet. Is dat spul duur? Ik heb zelf triplex van 12mm gebruikt, kost niks en is stevig genoeg :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 02 april 2002 17:21 schreef Gizz het volgende:
ook wel hardboard genaamt
Dat is idd kei hard en sterk spul
En meestal maar 6mm dik.
  • T. van Beek
T. van Beek
flickritus
Maar mij lijkt Aluminium of een Ander metaal ook cooler, lijkt jullie hout niet minder mooi? Ik zou voor meer tijd maar mooi resultaat gaan.
  • Gizz
Gizz
Op dinsdag 02 april 2002 17:34 schreef Exercy het volgende:
Ik heb m'n houten cube zilver gespoten, is ook mooi hoor :)
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Deze heb ik gemaakt.. Ik zou beginnen met een gedetailleerd ontwerp te tekenen, dus alles wat je erin gaat zetten precies opmeten etc. Hou er vooral rekening mee dat je overal makkelijk bij moet kunnen als het in elkaar zit. Let er ook op dat je de kast ruim genoeg houdt zodat je eventueel later een onderdeel kan vervangen door een met iets grotere afmetingen. Ow ja : MDF trekt NIET krom en gaat NIET rotten. Allemaal zwaar overdreven. Je zet je pc toch niet buiten, althans ik niet. Zolang het maar droog blijft.
/edit : nog effe een foto gemaakt (open)
Concrete Loop Watercooling
