ADSL langzaam
Sinds februari heb ik ADSL en heb ik ook de modem getweakt. Dit heeft een tijd goed gewerkt, maar sinds anderhalve maand is de verbinding erg traag. Dit merken we bij het laden van de internetpagina's, maar ook doordat bijv. MSN dan niet of erg moeilijk verbinding maakt met de server. Na het aan- en uitzetten van de modem doet de verbinding het een tijdje goed, maar een uurtje later valt de verbinding terug naar een langzame snelheid. Een kennis zei dat het te maken kon hebben met oververhitten van de modem, maar deze voelt niet warm aan. Heeft iemand een soortgelijk probleem gehad en dit op weten te lossen?
Ik heb ook al contact gehad met de helpdesk van xs4all en zij gokten op een firm-ware update. Ik heb dit nog niet gedaan, omdat ik bang ben dat de instellingen van de modem dan weg zijn. Ik heb de modem namelijk al een keer opnieuw getweakt en dit leverde dusdanige problemen op dat ik daar voor pas.
ik heb ooit iemand gelezen die hetzelfde had...
maar als jij gewoon ff xs4all belt en ook zegt dat je het modem getweakt heb...
want dat vinden hun namelijk helemaal niet erg.
Jaja , hier nog 1 met hetzelfde probleem. Ik heb basic ADSL van Planet, en mijn modem is niet getweaked. Alles al vervangen, kabels, NIC, Windows XP opnieuw geinstalleerd. Alles zonder succes. Doe ik dezelfde verbinding in een laptop waarop ik dezelfde versie van XP heb geinstalleerd, werkt het als een trein. Volgens de helpdesk bij Planet is het een hardwareprobleem in mijn pc. Maar dat geloof ik niet
Ik heb alles al vervangen, en ook de NIC al van sloten verwisseld. Het is bij mij een jaar goed gegaan, maar sinds de laatste weken wordt de verbinding supertraag na een half uur. MSN gaat dan offline, browsen is bijna niet meer mogelijk. Maar de verbinding blijft wel in stand!!! Heel vaag, en ik krijg het niet verholpen. Bij Planet zeggen ze; zoek het maar uit, want we mogen je niet verder helpen !!!! Wie weet het wel?
Ok, ook ik heb hetzelfde probleem.
$ ping ns1.tiscali.nl
PING ns1.tiscali.nl (195.241.48.33): 56 data bytes
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=0 ttl=248 time=603.068 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=1 ttl=248 time=603.018 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=2 ttl=248 time=598.816 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=3 ttl=248 time=598.042 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=4 ttl=248 time=592.588 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=5 ttl=248 time=539.846 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=6 ttl=248 time=625.923 ms
Na een reboot van het modem krijg ik echter het volgende te zien:
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=0 ttl=248 time=13.323 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=1 ttl=248 time=13.310 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=2 ttl=248 time=11.967 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=3 ttl=248 time=14.220 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=4 ttl=248 time=12.236 ms
64 bytes from 195.241.48.33: icmp_seq=5 ttl=248 time=11.972 ms
^C
--- ns1.tiscali.nl ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 11.967/12.838/14.220/0.841 ms
Ik vermoed dat er een probleem met het modem is, ik probeer eerst een reset.
Mocht dat niet helpen, overweeg ik een firmware upgrade.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Niet om het een of ander... Hoe is de telefoonlijn gesplitst? Vriend van me had 't zelfde probleem, toen ik daar kwam bleek ie de telefoonlijn niet gesplitst te hebben voor de analoge toestellen, maar ernaa... En dat wil niet goed.
Splits de telefoon lijn bij voorkeur zo dicht mogelijk bij binnenkomst. En zet de modem ook daar.
Forget your fears...
...and want to know more...
Bij binnenkomst word ie gesplit.
Vervolgens staat ook daar de splitter.
Het modem staat echter boven, maar ik neem aan dat dat geen probleem mag zijn. Het snoer naar het modem is wel vrij lang, maar dit probleem is sinds een aantal dagen.
  • Aetje
Aetje
Probeer eens, als de modem traag wordt, de modem ZELF te pingen. Dan weet je of het aan je LAN ligt... Post ff de results.
Ok, dat word ffies geduld hebben >:)
Ga ik ff :Z doen :)
Ja, het is de telefoonlijn niet, die heb ik net na laten trekken door de KPN!!1 Nix aan de hand. En de aansluiting van de telefoon en het modem, in de spitter is nog steeds hetzelfde. Het is hetzelfde als bij Swat. Alles werkte eerst perfect, maar sinds een paar weken is het net bagger na 5 minuten. Zou een firmware-update een uitkomst zijn?
  • Aetje
Aetje
Hmmz... Ik weet niet of je het op de modem moet afschuiven... Modem doet nix anders als signaalconversie. Ik kan me een situatie als deze herinneren, maar dat was met mijn LAN dat nog op 10 MBit draaide destijds... Bleek een kaart op full-duplex te staan terwijl slechts half mogelijk was... Check trouwens ff of de modem ook op een naar 10MBit half duplex geforceerd kaartje zit...
Ik kan het niet checken helaas, omdat ik nu niet op werk zit.
Maar mijn modem hangt aan een Switch. Die is 100 MBit.
Netwerk kaart van die bak staat op full-duplex check maar:
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=3<rxcsum,txcsum>
inet 10.0.0.150 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.0.255
inet6 fe80::2c0:4fff:fe21:2204%xl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
ether 00:c0:4f:21:22:04
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active
  • Aetje
Aetje
Die switch detecteerd hopelijk dat de modem maar 10mbit half duplex aankan... Hmm...
Het is vaag, want ik heb het probleem op dit moment niet meer. Al 2 dagen niet meer meegemaakt. Ik zal vandaag ff constant checken.
ja dit probleem heb ik dus ook ja na ongeveer een paar uur internet dan gaat ineens alles traag lopen, mijn modem is ook getweaked dus denk dat het aan de modem ligt
Bij mij is het probleem nu over. Ik heb eerst alle hotfixes van microsoft verwijderd. Dat had nog geen effecdt. Toen heb ik alles wat ik heb gedownload van windows update verwijderd. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen, dat mijn geluidskaart en NIC hetzelfde IRQ delen. Dus ik heb ook de gedownloade drivers (Windows Update) van mijn geluidskaart verwijderd. En daarna:
Zo goed als nieuw. Alle snelheden zijn weer zoals het hoort. Perfect.
Het is in ieder geval het proberen waard, zou ik zeggen !!!!
leve de kabel :)
