[Geforce 3 ti 500] vastlopers
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
IK heb een asus geforce 3 ti 500 v8200 deluxe, als ik een kwartiertje aan het intensief gamen ben dan hangt mijn de hele pc op niet zo fijn:(
het enige wat dan nog helpt is een ram op de reset knop van mijn pc
waar zou dit an kunnen liggen is dit nou een brakke vga kaart???
of is er iets wat ik weten moet.
Ik heb de referece drivers al geprobeerd van Nvidia,
de asus drivers op de cdrom,
en de nieuwe asus drivers van de website van asus,
kan iemand me ff helpen ruim 500 euro voor een kwartier gamen vind ik erg duur niet???
oja mijn specs stan onder aan dit topic
http://raptr.com/Doppert/about
Zou kunnen zijn:
- chipset drivers (denk aan VIA 4in1) installeren
- voeding goed genoeg (300W of meer en niet brak) ?
Welke OS gebruik je ?
  • Doppert
Op dinsdag 02 april 2002 01:20 schreef Karam het volgende:
Zou kunnen zijn:
4 in 1 drivers heb ik geinstaleerd (die op de cdrom stonden van het moederbord) zijn er evtueel nieuwe te krijgen en waar ???
voeding pc nieuw 350 watt
OS win98SE
Oja pc valt niet uit maar beeld blijft mooi hangen en als ik daarna opnieuw opstart zegt de asus vga hardware monitor your vga is Ok
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
intensief gamen zeg je, zou ie misschien te warm kunnen worden? Misschien fannetje kapot of iets dergelijks?
  • Doppert
direct na de reboot start ik mijn asus hardware doktrtjeop en die zeg gewoon 69 graden ik vond dit ook al warm maar de dokter zegt dat mijn vga kaart in orde is :( niet dus
Op dinsdag 02 april 2002 01:50 schreef Doppert het volgende:
zoek ff op got wat een andere ti500 word... hoewel 70 me erg warm lijkt...
  • Doppert
heb ik al opgezocht daar stonden ook al waarden van 60 graden idle llleen stond daar bij dat hun kaart wel naar behoren liep
ik snap ut nie echt, mijn pc is redelijk gelijk aan de jouwe. in elk geval zelfde chipset en zelfde videokaart.
ik heb nergens last van, mijn G3 500 wordt ook wel warm, maar volgens mij geen 69 grades.
als ik vanavond thuis ben zal ik wel eens kijken voor je, als je dan nog geen goed antwoord hebt.
op jou G3 500 zit toch al een ventilatortje???
  • Doppert
jip ventilator alles erop en eraan maar ik weet niet zeker of het aan de tempratuur ligt maar mijn beeld en geluid blijft gewoon hangen na een 15 min gamen
bijv quake 3 1600*1200*32
maar lagere resoluties willen oook niet baten
ik heb nu mijpc kast al wijd open staan voor betere koeling maar helpt ook niet
met een tnt2 m64 nooit problemen gehad
liep wel niet zo mooi en zo snel maar liep nooit vast
Ik heb een soortgelijk probleem gehad.
Het probleem heb ik opgelost door in de bios de optie Fast Writes op disabled te zetten. Je zou ook eens kunnen proberen de agp driving speed op 2x te zetten ipv 4x.
  • Doppert
Op dinsdag 02 april 2002 10:48 schreef r0xx het volgende:
ik heb de fastwrites uitgezet in de bios maar mij agp mooi op 4x laten staan en alles werkt tot nu toe perfect :+
allemaal bedankt voor jullie hulp :)
mij ti 500 loopt wie een tiet :9~ :9
  • Doppert
ik dacht dus dat het opgelost was maar dat was het dus helaas niet het uitschakelen v an de fastwrites is meer een uitstel van executie want het duur nu ff wat langer voor dat ie vastloopt maar hij doet het nog steeds :(
iemand nog meer oplossingen
  • Daacuso
  • Laatst online: 23:27
Op dinsdag 02 april 2002 12:01 schreef Doppert het volgende:
Probeer eens je AGP aperture size te veranderen. En kijk even of je een optie hebt voor sideband adressing, dan deze ook uit zetten.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Dit heeft bij mij geholpen:
Men duikt in het Bios,
Agp op 2X,
Aperture Size op 64. (8>
En dan zet ik gewoon de Agp met NVmax weer op 4.
En het loopt als een tierelier. :7
Heeft me overigens behoorlijk wat uurtjes gekost voordat ik hier achter was. |:(
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
Op dinsdag 02 april 2002 01:34 schreef Doppert het volgende:
www.viaarena.com
  • Doppert
ik heb die al net tegen gekomen bij een ander topic hier op got
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Als je een tafelventilator hebt moet je die eens je kast in laten blazen. Weet je meteen of het een temp probleem is.
Ik had hetzelfde maar dan met een MSI GeForce 3. Nu ik een fan heb ingebouwd in de zijkant van m'n kast is het probleem opgelost.
Succes
Do as I say, don't do as I do.
  • TheDataDude
Ik had ook zoiets dergelijks, een andere vidkaart, en mobo, maar mijn computer liep ook na +-15 min. vast. Wat uiteindelijk bij mij heeft geholpen is de onboard sounds uitschakelen. (Tja, hoe kom je daarbij?)
  • Doppert
Op dinsdag 02 april 2002 17:47 schreef EE-tweaker het volgende:
Ik heb de grootste hekel aan onboard zooi
dus heeft mij moederboard niks onboard behalve dan het brood nodige maar geen vga soun of lan onboard
wel raid :)
maar toch bedankt :)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
ik had dit ook met m'n 8200 deluxe ti500, het kwam door de hitte, de kast was geloeiend,namelijk 75graadjes |:(
nu zit er een vette in en outtake op/in de kast en is alles opgelost...
btw, die via 4in1 is heel erg handig
nieuwste versie hiero: http://www.tweakers.net/meuktracker/1842
  • Doppert
4 in drivers al geistalleerd da laatste versie geloof 4.38 of zoeits
en ik heb mijn case open staan dus daar zal het niet zo aan moeten liggen
nog ff iets he kan tegewoordig geen enkel videokaart meteen meer werken als je het in je pc steekt want ik lees overal dat je je drivers moet updaten e.d. en vannalles uit moet zetten dit kan toch niet de opzet zijn van de fabrikant dat ie drivers mee leverd waar niks nada nopes van klopt??????
