[wc] waterblokje #4 (pics en vragen)
Blokje #4
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2297264805
Ik heb in een koperblokje van 60x38x10mm van boven vier kanalen geboord (7mm doorsnee: 8mm durf ik niet aan) en aan de zijkanten links en rechts twee kanalen.
 __ v__======__ ^__
 | | | |  _  | | | |
 |_| |_| | | |_| |_|
[]_______| |_______[]
 |_________________|
Water gaat er hier (v) in en komt er hier (^ ) uit.
===== en [] zijn afsluitingen.
Daar wil ik gewoon koperplaatjes op solderen -zie midden foto5. Ik heb geen 7mm tapsetje dus moet het maar zo.
Maar welke slang-aansluiting moet ik nou gebruiken?
Ik heb twee koperbuisjes ingezaagd en gevijld, zodat er twee lipjes aan zitten (foto2). Hierdoor heb je wat contactoppervlak bij het solderen. Maar dan is het vlakken/lappen onmogelijk geworden. Laat ik de lipjes weg dan staan de 12mm koperbuisjes 'los' op het blokje.
Nu heb ik nog een messingbuis van 7mm die in de gaten past. Maar hoe krijg ik 10mm siliconenslang, of 16mm tuinslang op 7mm messingbuis aangesloten?
Ik kan een messing eindkap (waar een tuinslang op past!) nemen en daar een 7mm gat inboren, maar dat wordt nogal log.
__________________________________________________________
Het is trouwens gênant om te zien hoe onnauwkeurig ik werk: gaten zitten er altijd een halve millimeter naast, en kanalen lopen soms onder een hoek van 10 graden schuin. Het is nog een wonder dat ik niet door de zijkant geboord heb.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
goed vastklemmen en er gebeurd verder niets hoor.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 23:50
Hee dit is al vet beter als je eerste blokje :)
Pak gewoon 12mm pijp, maak 'm een beetje ovaal aan een kant zodat-ei niet langs het waterblok steekt, en soldeer het vast. Versterk het eventueel aan 2 kanten met wat extra koperdraad en soldeer. Dan blijft het wel zitten.
Dat is wel een goed idee: ovaal. Niet aan gedacht. ;)
Maar dan mis je de 'overstek' waar het soldeer tussen moet zitten. Het soldeer is dan én afdichting én bevestigigng.
Gezien de stugge tuinslang lijkt mij dat ietwat onbetrouwbaar. Maar misschien overschat ik de krachten op de slang...
Hier een knip-en-plak-werkje met Paint: Twee dikke slangen via messingbuis op waterblok. Ziet er wel hitech uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1098094503
Die smilie kwam bij toeval tevoorschijn toen ik ^ ) tikte. Zonder spaties: ^). Ik ben niet pas-getrouwd!
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
ziet er wel leuk uit hoor :)
waar issie voor? Slot1 ?
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 01 april 2002 21:06 schreef augustus het volgende:
Blokje #4
met een 7mm tabsetje kan je toch nix :)
je zal minimaal m8 moeten hebben. 7mm is de buitenmaat van M7 (7mm), als je dus een 7mm gat boort kan je de M7 schroef er zo in duwen/
Slot 1 of videokaart.
Je hebt gelijk: M8. En laat ik nou nog een M8-tapje hebben liggen. Was ik helemaal vergeten.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1251731227
Het lijkt mij trouwens een goed idee om bij geboorde blokjes alle kanalen ook nog eens te tappen: dat geeft een gigantische oppervlaktevergroting en turbulentie.
Ik heb uiteindelijk voor de 'hitech' versie gekozen:
twee 8mm koperbuisjes in het blok, en daarop twee 12mm doorboorde messingkapjes.
Alles gesoldeerd op het gasfornuis. Rotklusje!
Omdat ik de binnendoorsnede van de koperbuisjes nogal weinig vond heb ik ze uitgeboord tot 6,5mm. Rotklusje!
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2372242609Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1078839229
Ik heb hem even met een slang aangesloten op de kraan: het is nog opvallend wat een straal er uit komt.
Op naar blokje #5! :)
el-cheapo augustus weer :D
Op zaterdag 13 april 2002 15:31 schreef MasterOverdrive het volgende:
Cheapo wat materiaal aangaat, maar peperduur wat al die versleten boren en alle werkuren aangaat! ;)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 13 april 2002 15:35 schreef augustus het volgende:
ik weet het, ik ben een blokje aan het boren, alleen niet crossdrilled, maar gewoon vanaf de kant waar je ook zou frezen. Dit is echt heel veel werk achteraf. Ik doe het iig nooit meer op deze manier (met 10mm boren, natuurlijk eerst 2 keer voorboren, maar 10mm duurt echt heel lang).
Pseudo-frezen?
Heb ik ook gedaan.
Met een gewone elektrische boor; geen kolomboor.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3149637409
Kostte mij een aantal boortjes.
Én lamme armen.
Als je de beschikking hebt over een kolomboor, en scherpe boren en boorolie gebruikt, zal het echter wel te doen zijn.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 13 april 2002 16:29 schreef augustus het volgende:
Pseudo-frezen?
Heb ik ook gedaan.
Én lamme armen.
ik heb een standaard voor een boor en een grote boor die erin past dus ik heb een soort van kolomboor.
