Voltage beperkt bij MSI 6309
  • 113 views sinds 30-01-2008
M'n Vcore kan ik niet hoger krijgen dan 1.7V voor m'n CellyII 566.Hij loopt nu stabiel op 806Mhz,maar voor 850 moet ik er echt 1.8/1.9V oppleuren.Iemand enig idee hoe ik alsnog het voltage kan verhogen ??? :?
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Update je BIOS eens.
ik heb 4 dagen geleden nog de nieuwste BIOS gedownload(1.6),maar max.Vcore voor de Celly II blijft 1,7 Volt :( Dit zuigt !!!
niemand een idee hoe ik mijn Voltage kan verhogen ??? BIOS-update heeft dus niet geholpen ! :r
Hee!! Ik heb hetzelfde mobo... MSI 6309.
Wat voor bios heb jij?? een ami of een award?
Thanx dude!!
ooh ja B.T.W bios ver AMI 1.7 is al uit....
greetzzz!
ik heb AMI BIOS.Maar ehh ik las in een topic van jou dat jij je PIII op 1,8V kan laten draaien.Kijk dat moet ik dus ook hebben voor m'n CellyII.Ik moet er dus voor zorgen dat de BIOS m'n cpu herkent als een PIII ipv een CellyII.....maar hoe???
Iemand suggesties?
btw Op welke site staat die nieuwe 1.7AMI BIOS dan? Niet op die van MSI.
Nee je hoeft geen nieuwe bios te dl'en, gewoon je V op 1,7 instellen en je huidige bios opnieuw flashen. Hij ziet dan die 1,7 als 'default' voltage en nu kun je dus tweaken naar 1,8 à 1,9. Evt. kun je dit kunstje dus nog een keer herhalen met je V op 1,9 ! Dan kun je tot ver over de 2 V, maar dat zal je proc. niet zo lekker vinden.
nope werkt niet!!! Ik had m'n BIOS al 2x geflash met 1.7V Vcore ivm update.Net nog ff dezelfde BIOS opnieuw geflashed met 1.7 V maar dit blijft het maximale !!! Zal dus wel per mobo/bios verschillen. jammer.....;(
kom op tweakers....
ik heb er een 700e op zitten en die draait op 1,85 volt...gaat niet hoger.. zit er geen lock op die cellys?
Greetzz,
Da Psycho Duck
kon je je PIII altijd al op 1.85V laten lopen,of pas sinds de BIOS-update?
blijkbaar weet niemand het......;(
Ik geloof dat ik ergens (zou niet meer weten waar) gelezen heb dat de BIOS van de MS6309 de voltages afleid uit de processor die er in zit. Dus als je CPU standaard 1.5 V wil zullen de keuzemogelijkheden rond deze waarde liggen. (bijv. tussen 1.3V en 1.7V).
  • jobsoft
  • Laatst online: 23-04 15:34
ik heb ook een ms-6309 ik kan ook wel tot de 1.8 - 1.9
ik een een 850 Mhz Proc er op zitten..(op dit moment 933)
net zoals hij al zei..misschien is het per proc verschillend....welke processoren gebruiken jullie ? (hoeveel Mhz) ?
  • jobsoft
oops..oud topic :(
3 jaar oude topic :7 .
Als je niks zinnigs te melden hebt, post dan niet :/
[ Voor 65% gewijzigd door Mentalist op 11-07-2003 13:12 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 11:46
Mentalist
[avdD]
Ouwe }:O
jobsoft, van deze vraag worden we geen moer wijzer. Vermoedelijk heeft je vraag iets te maken met je 2 DOC topics die door ReemF gesloten zijn : lees zijn sluitmsg's nog eens goed door.
ReemF in "Vcore bij MS-6309 PIII"
ReemF in "P III 850 Mhz overclocken"
Verstuurd vanaf mijn Computer®
