[PHP] Variabelen niet herkennen
Ik loop tegen het volgende probleem aan :
ik heb bijvoorbeeld dit script :
PHP:
<?   if ($submit) {    //doe wat     }    else {      //doe wat anders   }?>
Nu krijg ik elke keer deze fout melding :
Warning: Undefined variable: submit in Warning: Undefined variable: submit in C:\PROGRAM FILES\site2\news.php on line 3
Nu heb ik al gevraagd aan mensen of dit niet goed was maar die zeiden dat er om 1 of andere reden varaiabelen gedeclareerd moesten worden bij mij,
ligt dit aan mijn script, mijn php.ini of iets anders.
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
in je php.ini staat error reporting hoger dan normaal (zal wel op E_ALL staat ofzo), je kan dit lager zetten, in je php.ini of in je script zelf, of je variabele declareren natuurlijk :)
Het is overigens niet slecht om een script te schrijven met error reporting op E_ALL :)
http://www.php.net/manual/en/function.error-reporting.php
Op maandag 01 april 2002 20:17 schreef Timpie het volgende:
Dat declareer gedeelte had ik dus geprobeerd , maar als ik submit= true; of false doe dan doet het script of niks of hij submit al voordat ik iets heb kunnen doen :(
Ik zal ff dat error reporting bekijken want het script werkt gewoon wel alleen die melding :?
[edit]
Wat is het "beste" "level" op wat ik error berichten kan zetten , ik zou het liefst alleen errors zien waardoor het script dus helemaal niet werkt
E_PARSE bevalt mij heel goed.
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Op maandag 01 april 2002 20:14 schreef systeemkast.nl het volgende:
Om het netjes te doen moet je het ook alsvolgt doen:
if(isset($var)) { };
  • RedRose
RedRose
Icebear
Laat t Grum niet horen! :P
Sundown Circus
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
En als je $HTTP_POST_VARS["submit"] of $HTTP_GET_VARS["submit"] gebruikt?
  • bartvb
  • Laatst online: 26-08 16:09
Die zijn altijd al door PHP zelf gedeclareerd..
Als je dus iets doet als:
$submit = $HTTP_GET_VARS['submit'];
gaat het altijd goed en kan je dus ook je track_vars (brr) uitzetten. Ook wel zo veilig.
als je wil controleren of een formulier gesubmit is moet je niet de variabele van de submit knop gebruiken maar een hidden tag.. als je namelijk op enter drukt krijgt de submit knop geen waarde
maar das beetje offtopic
error reporting lager zetten... kan je beter niet doen. Het beste (wat ik altijd doe tenminste :)) is om altijd error_reporting(E_ALL) boven aan je script te zetten, als het af is en je doet er niks meer mee, dan kan je 'm weer weghalen. Zo leer je imho 'foutloos' scripten, iig dat je geen foutmeldingen meer krijgt...
  • Grum
[ot]jurriebur: :* (zie sig :D)[/ot]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Note: Je kan alleen PHP als je code clean werkt met error_reporting(E_ALL); werkt zoals gepland, ookal zitten er 500 @func() -calls in!
:X :D
isset ()
empty ()
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
