Geforce 2 Ti installatie probleem
  • Gremen
  • Laatst online: 19-08 23:05
(jarig!)
Omdat ik zelf een nieuwe video kaart heb gekocht had ik mij oude video kaart een Asus v7700 Geforce 2 ti over.
Dus besloot ik deze in mijn oude computer te zetten.
Dit betreft een:
Chaintech 6btm moederbord
Pentium 3 500Mhz
2x 128MB geheugen (pc100)
(ok, een geforce 2 is hier een beetje een overkill, maar nog altijd sneller dan een voodoo2).
Dus mijn oude AGP kaart en voodoo eruit gehaald en de Geforce2 erin gezet. Vervolgens een clean install van windows98 gedaan.
Na het opnieuw opstarten kom ik netjes in windows terecht. Daar heb ik de asus drivers geinstalleerd (21.81) en weer opnieuw opgestart.
Het opstarten ging helemaal goed. Totdat ik mijn inlog scherm verwachte te zien. Toen ging mijn monitor gewoon uit. Je hoord te computer nog wel verdere ratellen en als ik op enter klik gaat hij ook gewoon door. Met alt-f4 kan ik hem zelfs weer uitschakellen.
Hij kan nog wel in veilige modus opstarten, maar bij het gewoon opstarten, krijgt me monitor na het opstart scherm geen signaal meer.
Ik heb hier al gezocht en ook een aantal bios waardes veranderd, maar niks helpt. Ik heb ook al op http://www.geforcefaq.com/faq.cgi gekeken. Hier staat wel wat over dit moederbordje maar echt veel wijzer wordt ik er niet van. Ook heb ik al andere drivers geprobeerd, al de andere hardware eruitgehaald (netwerk kaart en audio), ander geheugen erin (pc133), maar niks lijkt te helpen.
Wie heeft er nog een suggestie????
  • tweakduke
tweakduke
het lijkt me dat er een foute resolutie/hertz combinatie is.
of een driver fout
Tweakers Discord
  • Gremen
(jarig!)
Nee, dat ishet niet. In veilige modes staat ales al op zijn laagst. 640*480 16 kleuren enz.
Ik heb hier ook ergens gelezen dat je tape over je laaste pinnetjes van je geforce zou kunnen plakken. Kan iemand mij uitleggen welke er dan precies bedoeld worden.
Bij die pinnetjes zie je steeds een brede - dunne enz zitten. Moet ik dan aan de ene kant het laaste (brede) pinnetje en aan de andere kant het laaste (dunne) pinnetje afplakken?? En als je dan je kaart in het agp slot stopt. blijft die tape dan wel zitten??
deze vraag heb ik 2 dagen geleden ook gesteld (zoek maar eens op "dominee" of kijk 2 dagen terug. Heb mijn videokaart ook afgeplakt. t Meest uiterst rechtse tandje (eentje dus) met gewone tape(links zitten dan de aansluitingen voor vga etc).
Gewoon met een hobbymes een dun reepje gesneden, aan allebei de kanten afgeplakt en daarna weer in mijn systeem gepropt en na 2 dagen met allerlei drivers gespeeld te hebben kwam mijn windows eindelijk weer verder dan t opstartscherm en draait mijn videokaart als een zonnetje en alles werkt verder naar behoren :)
  • tweakerbee
  • Laatst online: 12:44
tweakerbee
dus..?
[topic=453232]
die dus
You can't have everything. Where would you put it?
  • Gremen
(jarig!)
Het is gelukt :)
Ik heb mijn geforce afgeplakt en nu werkt hij/zij.
pfff, dat je eerst geforce moet afplakken, voordat ie pas werkt.
Thanx allemaal!!!
Ik heb dit zelfde probleem ook met een oud Aopen PII mobo met GF2 ti..in veilige modus werkt alles prima, maar normale settings alles behalve stabiel.
Als ik de monitor uitschakel, dan krijg ik hem niet meer aan, geeft gewoon geen signaal meer.
Heeft dit puur met AGP 4x te maken?
Vraagt een Geforce1 SDR ook om AGP 4x?
Op maandag 01 april 2002 20:01 schreef tweakduke het volgende:
of een driver fout
ja lijkt mij ook... iemand had mijn pc ff op zijn monitor aangesloten... een 15" op 1600x1200.... geen beeld, hij kon nog wel alles doen...
