Probleem met windows installatie =(
Ik heb net een nieuw systeem en heb problemen met installeren van een os ik heb winME en XP al geprobeert.
Maar krijg steeds weer fatale fouten (zodra er bestanden gekopieert worden).
Dit zijn de specs van mijn systeem:
AMD XP 2000+, 512DDR, ASUS A7V333, MAXTOR 80GB 7200rpm ATA133, Matrox G450. Ik heb de tijd genomen om alles goed aan te sluiten dus daar zit volgens mij het probleem niet.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen met het installeren van een os op bovenstaande hardware, graag een oplossing posten...
  • Rival24
  • Laatst online: 00:52
Rival24
I'll Be Back
WAT voor fatale fouten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
is je hdd nog wel goed, of heb je toevallig brak geheugen?
Tijdens de WinME installatie krijg ik een fout in user.exe of een harde reboot.
Bij de XP installatie in setupdd.sys (meerdere)of een harde reboot
Ik heb in mijn bios bijna alle opties op disabled gezet.
APIC > PIC
ECP + EPP > Normal
Boot virus > disabled
cpu level 1&2 caching > enabled
Geheugen by SPD
Ik heb dus de schijf als master en een primaire partitie (FAT32) van 10GB aangemaakt. Als ik de winME installatie uitprobeer nadat deze door de XPinstal is gecrashed moet SCANDISK taloze fouten uit de schijf halen voordat deze door kan gaan.
De XPinstal heb ik zowel op FAT32 als NTFS uitgeprobeert.
  • eagle
  • Laatst online: 04-05 21:19
eagle
-beast
Ik heb het idee dat er iets mis is met de indeling van de HDD?? Dit ivm het kopieeren van bestanden of anders idd iets met het geheugen.
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
check of je cd-rom wel werkt
dikzak
Mijn cd-rom werkt goed.
maar mijn bios test het geheugen bij het booten toch al.
als het geheugen brak zou zijn zou het dan wel naar voren komen lijkt mij.
De HDD is net nieuw, vers geformatteerd daar kan toch weinig aan kapot zijn lijkt mij ?...
  • rstegers
  • Laatst online: 22:30
Ik heb een zelfde probleem gehad bij een NT 4 server. Hier kreeg ik tijdens het kopieren van de bestanden al fouten. Ze kwamen niet goed op de HD terecht.
Het probleem was uiteindelijk het geheugen. Om dat te testen moet je een tool gebruiken. De boot-test is lang niet voldoende daarvoor.
Op http://www.fnl.nl/ct-nl/ wordt hiervoor een programma ter download aangeboden tcRamtst. (Legaal)
Het was inderdaad brak geheugen
Ik heb een van mijn 256MB DDR reepjes er uit gehaald en installatie verloopt nu bijna vlekkeloos.
Loopt nu vast bij het detecteren van plug & play devices.
