[access & vba] Typen komen niet overeen
  • 641 views sinds 30-01-2008
  • Blizard
Public Sub test()
Dim dbs As Database
Dim rstTabel As Recordset
Set dbs = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase("Program")
Set rstTabel = dbs.OpenRecordset("tblTest")
Debug.Print rstTabel.RecordCount
Debug.Print dbs.Name
rstTabel.Close
dbs.Close
End Sub
[/code]
Dit is een zeeeer eenvoudige code, maar toch werkt het niet. Ik krijg namelijk de melding dat de typen niet overeenkomen. Nochtans is tblTest een tabel ?! Wie kan mij helpen ?
Welke Access versie? Ik had laatst ook problemen met Access2000. Code die in Access97 werkt, werkt niet in Access2000.
Meen me te herinneren dat de fout zit in 'dim dbs as database'; 'Database' is niet bekend. Heb er verder nog niet naar gekeken omdat ik in het algemeen met Access97 werk.
  • lexited
  • Laatst online: 30-03 17:02
heb je de references goed ingesteld?
1 - 2 - 3
  • Blizard
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2413059602
Versie : access 2002 ...
Op welke regel krijg je de foutmelding?
  • Blizard
Blijkbaar iets mis met de declaratie van rstTabel ?! (is toch een recordset ?)
  • Blizard
niemand ?!
  • Bu588
  • Laatst online: 22-12-2025
Bevat tblTest wel records? Als de tabel leeg is, heeft RecordCount geen waarde volgens mij. Dat zou je anders moeten oplossen:
If Not rstTabel.EOF Then
Else
    Debug.Print 0
EndIf
Misschien zo?
Nothing is fool-proof to a sufficiently talented fool...
  • Blizard
Er zitten wel degelijk waarden in de tabel.
Kan ik nog iets speciaal doen met een tabel ?! Want hij denkt blijkbaar dat de tabel géén tabel is :(
  • Digihelp ®
  • Laatst online: 16-02 13:02
Heb het ff voor je getest...
Als je
weglaat dan doet hij het wel, alhoewel dat natuurlijk uiterst raar is. Weet verder ook niet waar het aan ligt. Errugg vreemd.
Overigens komt de foutmelding bij dbs.openrecordset en niet bij de eerste debug regel.
  • Blizard
hé, dat werkt inderdaad, wel raar dat je het blijkbaar niet hoeft te declareren ?
bedankt, hoewel het nog steeds redelijk vaag is, het probleem ;) .. Thanks !
  • Blizard
Nou heb ik het volgende probleem : ik zou graag een requery uitvoeren, maar dit lukt niet (ik denk omdat ik niet gedeclareerd heb als Recordset). Kan niemand me helpen ? ;(
  • Digihelp ®
code??
  • Blizard
code : zie eerste post.
Is er écht niemand die dit probleem ooit al es heeft gezien ?! :( :( :'(
  • Digihelp ®
Op donderdag 04 april 2002 12:53 schreef Blizard het volgende:
Je zegt toch dat je nu iets anders aan het proberen bent: een requery
Ik neem aan dat je daar ook bepaalde code voor gebruikt :?
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
De Oplossing
Dim Dbs as dao.database
Dim Rst as Dao.Recordset
of
AxtiveX Data Object afvinken
Volgens mij is het zoiets als.
Dbs wordt als een dao object aangemaakt en Recordset als AxtiveX object. Hierdoor verschillen de typen dus vanelkaar.
  • shades
  • Laatst online: 06-03 10:48
shades
huh ?
Op maandag 01 april 2002 11:57 schreef Blizard het volgende:
Het zou handig zijn voor de recordset als hij wist waar die naar moest kijken.. Maw.. een tabel aanduiden is niet voldoende..
Dim strSql as string
strSql = "SELECT * FROM tblTest"
rstTabel.open strSql
Zoiest.
In asp kan ik je zo een voorbeeld geven.. in vb6 is het al weer een tijdje geleden.. Als je er na het weekend nog niet uit bent mail dan even naar mij... dan zoek ik het wel ff uit..
Oja.. je moet inderdaad adox gebruiken (zie mail van peter 1987) en dan zoeken in de online documentation van vb. Gegarandeerd dat je een example tegen komt.. Oja..
Het zijn trouwens de libraries uit de Ado extensie security dll bla bla... (in het plaatje boven, het 1 na onderste vinkje.. toe te voegen via project references dacht ik)
https://k1600gt.nl
  • Phenomenon
Op donderdag 04 april 2002 20:21 schreef shades het volgende:
Nou zoals het voorbeeld hier betreft, moet je dus geen adox gebruiken, maar DA0
  • shades
shades
huh ?
Op donderdag 04 april 2002 20:29 schreef Peter1978Thuis het volgende:
Grrr. ik ga het opzoeken :)
Moet deze trouwens niet naar P&W ??
https://k1600gt.nl
  • shades
shades
huh ?
Ik hoop dat onderstaand voorbeeldje een beetje duidelijk is.
Ik moet een appje verzorgen dan gegevens in een aantal talen kon weergeven.
Er staat wat comments bij.
Ik denk wel dat je en uit moet kunnen komen..
Je kan ipv een connection string ook DSN gebruiken maar dan moet je zelf ff uitzoeken in de manuals of via vb-sites. Die zijn er in overvloed...
Misschien werkt het niet in 1 keer maar je bent vast ervaren genoeg om daar om heen te werken. De sub komt recht uit mijn source..
Oja.. MDAC 2.5 is aan te raden, MDAC 2.6 voor SQL2000 servers..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
// module1.bas
' adox
' maakt gebruiken van msadox.dll
' (Microsoft ADO Ext. 2.6 for DLL and Security) <- deze toevoegen via references
Global rstTaal As ADODB.Recordset
Global strSQL As String
' connection string
Global Const strDB_PROVIDER As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
Global Const strDB_DATA_SOURCE As String = "Data Source="
Global Const strDB_SECURITY As String = "" ' "Persist Security Info=False"
' database gerelateerde vars
Global strDB_BESTAND As String ' = "Comment.mdb" ' database bestandsnaam excl. het pad
Global strDB_CONNECTIE As String ' connectionstring propertie voor database
Global strDB_PAD As String ' pad naar database
// form1
' strDB_PAD invullen zonder ending slash
' strDB_BESTAND is database naam
strDB_CONNECTIE = strDB_PROVIDER & ";" & strDB_DATA_SOURCE & strDB_PAD & "\" & strDB_BESTAND
strConn = strDB_CONNECTIE
Sub ConnectTaal()
    ' Maakt gebruik van een combo box cmbTaal met index 0
    ' De intLus is for als er meerdere cmbTaal combo boxen zijn
    ' Velden in de tblTaal tabel vanuit de rstTaal recordset
    ' rstTaal!taal_id   = taal_id veld
    ' rstTaal!Taal_Naam = Taal_Naam veld
    ' init common
    ' init db
    Dim rstTaal As ADODB.Recordset
    Dim strSQL As String
    Dim intLus as Integer
    ' zet vars
    'strConn = "DSN=menusysteem_lok"
    strSQL = "SELECT * FROM tblTaal ORDER BY taal_naam"
    ' open db
    Set rstTaal = New ADODB.Recordset
    rstTaal.Open strSQL, strConn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdText
    DoEvents
    For intLus = 0 To cmbTaal.UBound
      With cmbTaal(intLus)
        ' cmdtaal vullen
        rstTaal.MoveFirst
        .Clear
        Do Until rstTaal.EOF
            .AddItem rstTaal!Taal_Naam
            .ItemData(.NewIndex) = rstTaal!taal_id
            rstTaal.MoveNext
        Loop
      End With
    Next intLus
End Sub
https://k1600gt.nl
  • Phenomenon
Op donderdag 04 april 2002 22:24 schreef shades het volgende:
Sorrie hoor dat ik alweer tegen je in ga, maar het lijkt me nu niet echt het aannemelijkst om met adox te gaan werken in een access database. Als het nu in visual basic gemaakt was ja, dan zou ik het wel doen, maar niet in access zelf.
Hiervoor zou ik gewoon dao gebruiken. Aangezien je je tabellen etc toch al meteen kan oproepen en hiervoor dus geen connection string voor nodig hebt.
Als je bijvoorbeeld de recordset van een formulier wilt hebben (recordset.clone) dan is dit met behulp van Dao naar mijn weten.
Maar het is idd beter om Adox te gebruiken wanneer je in VB zelf werkt.
  • Blizard
Thanks ! Heb wat zitten spelen met de verwijzigen en dao etc en nu lijkt het te werken. veel dank :)
  • shades
shades
huh ?
Op vrijdag 05 april 2002 12:35 schreef Peter1978Thuis het volgende:
Hier ging ik ook vanuit..
Kon niet helemaal opmaken waarin het nou was...
De code lijkt sprekend op vb als het access is en als het access is op vb ;D
Maar goed.. weet ie nu ook hoe het in vb(6) kan :D
https://k1600gt.nl
  • Sjnirk
  • Laatst online: 27-03-2025
Sjnirk
Hie vrieve
Heb ik ook heel lang op gezeten, niet dat ik hier ff een topic post |:( , al die inet cursussen op access 97 afgestemd zijn ok, alleen niet vergeten dat je er dan dao voor moet zetten
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
