[RH7.2]Chello aan de praat kijgen? Hopeloos...
  • Vlabakje90
Ik draai hier Red Hat 7.2, en het lukt mij absoluut niet om chello aan de praat te krijgen. (chello rotterdam, alles is dynamisch (ip, dns, etc.))
Ik ben über-linux-n00b, dat wel, maar ik heb alles uit de search gedaan, maar zonder succes.
Mijn NIC word gewoon herkend, maar als ik via de "Web Configurator" in control center een internet verbinding via de Nic instel gebeurd er helemaal nix als ik op Konquerer klik. De enige fout die ie geeft is: "Onbekende host: url"
Ik ben druk bezig geweest om alle info uit winipcfg in linux in de config bestanden over te zetten, maar nix helpt.
Is het mogelijk dat de nic het niet goed doet onder linux? Hij herkent hem namelijk onder de verkeerde naam.
Weet iemand een oplossing? ik ben hopeloos :'(
/edit
zelf dacht ik aan de volgende rigoreuze oplossingen: andere nic of een andere distro (moet wel n00b bestendig zijn)
  • ycode
  • Laatst online: 02-07 23:23
Als het een andere PC dan degene waarmee je normaal chello gebruikt, dan moet je DHCP eerst je IP adres laten releasen en dan de andere pc erop aansluiten.
Je linux PC krijgt waarschijnlijk geen ip adres van het chello modem.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:20 schreef ycode het volgende:
Nee, het is dezelfde PC, de zelfde nic. Helaas.
Maar toch thnx voor de hulp.
  • Jordi
Jordi
#1#1
Werkt het ook niet als je op de command line een dhcp client gebruikt? pump -i eth0 of dhclient eth0 ofzo?
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:29 schreef Jotti het volgende:
gaan we proberen...
  • kroeske
  • Laatst online: 25-03 11:35
geeft ifconfig -a de juiste waarden bij je NIC? (eth0/eth1)
Ik heb hetzelfde probleem gehad, onder Redhat en Mandrake.....
Soms had ik wel even verbinding (30 sec. ofzo..) maar dan kapte die er gewoon weer mee.
Het was trouwens een dualboot met win2k, en als ik dan weer vanuit Linux rebootte naar win2k had ik in windows ineens ook geen verbinding, het enige wat hielp was modem (Motorola Surfboard) restarten! Het lijkt er mijns inziens op alsof er iets mis is met die Surfboard modems in Linux.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
dhcpcd
Werkt met Chello Amsterdam perfect.
Post #1000 :D
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:30 schreef kroeske het volgende:
Hij geeft waarden ja.. dat zijn de waarden die ik ingesteld heb. Ik kan er verder nix uit wijs worden.
btw. die commands die jotti zei, werken niet :(
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:32 schreef DJNelis het volgende:
Ik heb een Com21 modem.. :P
  • Bart-01
  • Laatst online: 16-07 20:25
Da's raar, een com21 modem werkt met een vast ip (bij mij in ieder geval, via chello).
Do as I say, don't do as I do.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:32 schreef wzzrd het volgende:
dhcpcd
Post #1000 :D
Als ik dat DHCPCD als command ingeeft, zegt hij new mail in .../.../nogwat en ik kijk daar ik zie een log. Dhcpcd started. Maar inet geeft nogsteed geen kick. "Onbekende host: url" :(
  • wzzrd
wzzrd
Doe eens
ifconfig
als wortel en post de output hier eens.
Op maandag 01 april 2002 11:52 schreef wzzrd het volgende:
Doe eens
ifconfig
:+ Wortel LOL. :+
dhcpcd is de tool die ik overal inzet als ze linux aan @home willen hangen, wellicht ook voor Chello?
...het lijkt er mijns inziens op alsof er iets mis is met die Surfboard modems in Linux.
Nee hoor, met die Surfboard modems geen problemen. Linux heeft namelijk helemaal niks met die modem te maken.
eeeh, wat betreft de linux bak hoef je bijna niets in te stellen. Stel je netwerkkaart in op DHCP, en hij zou automatisch alles van de DHCP server (chello) moeten krijgen.
De rest blijf je dus vanaf, dus stel zelf geen adressen in, alles krijg je van de server.
Ik gebruik nu zelf ook linux icm chello, en het enige wat ik heb opgegeven is dat ie ALLES van de server haalt. Resultaat: een perfect werkende verbinding.
En een andere distro hoef je al helemaal niet te proberen, het wordt er waarschijnlijk niet beter op. Ze sturen namelijk allemaal de nics hetzelfde aan!
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 11:57 schreef Masta-T het volgende:
:+ Wortel LOL. :+
Die dhcpcd heb ik al gebrobeerd, zie boven...
En die dump komt er aan...
  • Vlabakje90
Dump ifconfig:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:9C:96:F7
        inet addr:192.168.0.10  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:3041 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:186614 (182.2 Kb)  TX bytes:1780 (1.7 Kb)
        Interrupt:11 Base address:0xd000
  • Bart-01
Weet je zeker dat alles dynamisch is ?. Volgens mij werkt een com 21 altijd met een vast ip!.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 12:00 schreef Ceyene het volgende:
Leuk :P maar hoe stel je hem in dat hij alles van de server pikt? Ik zei al: n00b.
heb je zelf ipnummer, subnetmask, default-gateway en
dns-servers ingesteld ?
Normaal laat je dat ophalen bij de dhcp-server van chello.
doe eens; netstat -rn
en post hier de uitkomst.
doe ook eens; cat /etc/resolv.conf
en post ook hier de uitkomst.
  • Bart-01
Overigens is de 192.168 range alleen voor intern gebruik en niet voor internet.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 12:03 schreef Bart-01 het volgende:
dubbelpost. Ja het is een semi-dynamisch IP-adres.
Ik krijg HEEL soms een ander IP adres. Dat is pas 3x voorgekomen.
Op maandag 01 april 2002 12:04 schreef Vlabakje90 het volgende:
Omdat je n00b bent: probeer linuxconf of netconf eens: niet al te moeilijke programmaatjes die je veel werk uit handen kunnen nemen;
  • wzzrd
wzzrd
Op maandag 01 april 2002 12:02 schreef Vlabakje90 het volgende:
Dump ifconfig:
Je krijgt een adres in de 192.168 range. Die is voor LAN gebruik. Heb je een gatewaytje gebouwd of zo? Het adres wat je van Chello krijgt moet is van 62.194.*.* of 24.132.*.* zijn. Zodra je adressen krijgt in de 192.168.*.* of 10.*.*.* range gaat er iets niet goed.
Heb je een routertje of gatewaytje in je huis?
Andere distro of NIC heeft geen zin: RedHat ís al n00b vriendelijker dan de meeste andere distro's en dit ligt NIET aan je NIC, als dit tenminste de NIC is die je aan Chello hebt opgegeven. Je kunt NIET zomaar je NIC vervangen als je Chello hebt.
  • Vlabakje90
Netstat en resolv.conf
geven allebei lokale adressen.
Als ik nu resolv.conf een configureer zodat hij op de dhcp server zoekt? is dat een oplossing?
Op maandag 01 april 2002 11:11 schreef Vlabakje90 het volgende:
Misschien heb ik een andere RH 7.2, maar moet je dat niet
bij >system>network configuration invullen? Ik heb niet eens
een "Web Configurator" :?
Ik heb de ballen verstand van zowel Linux als Chello, maar als het helemaal dynamisch is moet je denk ik dhcp gebruiken. Dat is in je "network configuration" en dan tabje "devices", nic selecteren, dan "edit", dan tabje "protocols", tcp/ip selecteren, dan weer "edit" dan kan je bij "tcp/ip" en "hostname" opgeven dat ie alles van je provider moet krijgen (Pfff, handig, zo'n GUI...)
Yep, dat kan ook nog :9
Tja, Ik denk niet dat dat de oplossing is......
zeg Vlabakje90, leg voor de duidelijkheid eens uit;
zit je RedHat7.2 pc rechtstreeks aan je com21 modem ?
Zoja, dan kan het nooit zo zijn dat je een 192.168.xx.yy
ipnummer hebt (dat heb jer er dan waarschijnlijk zelf
ingezet)
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 12:24 schreef Escuda het volgende:
Ja sorry klopt :P
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 12:27 schreef pir-p3 het volgende:
ingezet)
Ja klopt allemaal, maar dat is het probleem nou. hij haalt helemaal nix op van die dhcp server...
eeey... klopt allemaal? Je hebt er dus zelf een adres ingezet als ik ut goed begrijp? ...als dat zo is dan zal ie idd weinig doen, dan zijn je instellingen gewoon faut...
heb je al het commando netconf gedraaaid ?
Daame moet je je netwerkkaart op dhcp kunnen omzetten.
  • Vlabakje90
Nee dat klopt niet, en mochten ze er toch in staan, hoe krijg ik ze eruit?
Op maandag 01 april 2002 12:35 schreef pir-p3 het volgende:
Yep gedaan: geen result so far. ;(
Mag ik vragen wáár je chello hebt?
ennuh, inderdaad Ip's zoals 192.168.***.*** zijn voor een locaal netwerk.
Zit je achter 'n proxy ofzo? Als een andere pc in je thuisnetwerk het internet verdeelt,... dan zou je gewoon een statisch ip-adres voor je pc moeten kunnen instellen [zou géén probleem moeten zijn].
Overigens wéét ik dat Mandrake / Redhat nog wel eens moeite hebben met DHCP. Het kan zijn dat je probleem al is opgelost, wanneer je een STATISCH ip instelt.
Wanneer je pc diréct op chello is aangesloten (dus niet via 'n lan) moet je ip natuurlijk wél anders zijn dan 192.168.***.*** :P
ok, dan maar bij het begin beginnen.
geef eens de inhoud van bestand /etc/sysconfig/network
Op maandag 01 april 2002 11:42 schreef Vlabakje90 het volgende:
staat inet als proces wel aan, niet standaard nl in RH7.....
Ga naar tekstconsole (of term) en draai de setup en kijk bij system configuration welke processen een vinkje voor staat. Post dat effe.
Stel DHCP in bij eth0, vul de gateway van Chello in en test weer. Haal dat lokale IP-nr weg. Als DHCP dan nog niet werkt, vul dat het IP-nr in dat je onder Win2k hebt gekregen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op maandag 01 april 2002 12:43 schreef _m0teh0ker_ het volgende:
Hmm... m'n vleptop draait mandrake en krijgt keurig via DHCP z'n instellingen.
Waarom heeft topicstarter juist z'n LAN ip ingevoerd als-ie met winipcfg onder windows heeft gekeken?
Let ff op dat in sommige regio's com21 dhcp gebruiken(heel soms) maar in de meeste regio's static zijn. Alle andere chello modems zijn wel dhcp(motorola,Terayon,LanCity)
Kortom denk ik (als je inderdaad een com21 hebt) dat je een static IP moet ingeven deze vindt je in je aanmeldings brief van Chello. Zoek en gij zult vinden... :)
Enne anders bel je toch gewoon de helpdesk...HAHAHAHAHAHA :) :) :)
Als het dynamisch is moet je alleen dit maar invullen,
in het tabje "hostname" moet je ook instellen dat ie de DNS die ie via dhcp krijgt moet gebruiken.
http://occa.xs4all.nl
Op maandag 01 april 2002 12:39 schreef Vlabakje90 het volgende:
Dat is volgens mij al 3 keer gezegd... :? - probeer het programma netconf nou even, daar kan je ut instellen (wel als root uiteraard);
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 14:50 schreef Ceyene het volgende:
Ik kan doen wat ik wil met netconf, maar wat ik ook doe, de settings blijven het zelfde :(
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 12:52 schreef BackSlash32 het volgende:
Ehm ik heb helemaal nix ingevuld, alle settings zijn er weer uit.
  • Vlabakje90
Ik ga er toch voor dat de nic niet goed is voor linux.
Ik ga wel eens een realtek dingetje proberen. :(
nic = goed voor linux - 3com werkt gewoon onder linux!
je geloof me niet he? ik zie het aan je! je gelooft me niet! naaah dan niet!
indien RH m zelf niet herkend, zelf ff drivers zoeken...
  • Vlabakje90
Kunnen mensen met de "3Com Etherlink XL TPO 10Mb (3C900B-TPO)" en Red Hat linux 7.2 icm werkende Chello verbinding zich ff melden? :P
  • Pc123
  • Laatst online: 15:46
Ja hoor, mijn Chello verbinding met precies dezelfde kaart werkte na het aanklikken van twee vinjes in Mandrake >:) Cable Internet en DHCP :) Ik ga binnenkort weer linux op mn computer zetten, misschien ga ik dan RedHat proberen.
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 16:56 schreef Pc123 het volgende:
ik zou maar geen Red Hat nemen :P
Ik ga denk ik eens een andere distro proberen.
hahaaa... dat bedoel ik!! dat ding werkt echt wel onder linux!!!
Ennuh... Redhat zou ik maar wel nemen: Redhat is nog steeds marktleider, en heeft genoeg drivers aan boord. Perfecte distro. De kaart werkt wel, het probleem is de gebruiker die erachter zit.
  • ycode
Even een raar probeerseltje misschien, maar als je eens ping-ed naar 194.109.9.99 ?
dus: ping 194.109.9.9
doet ie het dan ?
Als ie het wel doet, dan moet je alleen je nameservers instellen in /etc/resolv.conf....
Long shot, maar probeer het voor de gein eens ...
  • Vlabakje90
Op maandag 01 april 2002 17:04 schreef ycode het volgende:
doet ie het dan ?
Nope, werkt niet: Network Unreaceble
  • stiena
  • Laatst online: 14-08 09:03
probeer dit eens:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE="eth0"
ONBOOT="yes"
BOOTPROTO="dhcp"
heel misschien nog dit:
DOMAINNAME=chello.nl
dit had ik eerst draaien, chello op redhat (6.2 toendertijd)
IMHO post je veel te weinige settings en technische info om fatsoenlijk te kunnen reageren.
Chello met com21 in Rotterdam e.o. is op zeker allemaal DHCP
Pump werkt niet! goed samen met de chello dhcp server gebruik dus altijd dhcpcd!
Je instellingen kloppen gewoon niet dat 192.168... ip moet weg
Probeer daarna eens :
ifconfig eth0 down
dhcpcd eth0
