[OC] TH7IIR bios update TH7H_43a.bin
  • 107 views sinds 30-01-2008
Dit was blijkbaar niet belangrijk genoeg voor de frontpage, dus plaats ik hem maar hier voor de liefhebbers.
http://forum.oc-forums.com/vb/attachment.php?s=&postid=602823
A:\> AWD800 TH7H_43A.BIN /cc /cd /cp /py /sn /cks /r
Het is een mix van 38.exe en het gehackte .77 het bios is ook geschikt voor non-raid borden.
POST screen has title, "Lord Micron's P4 Northwood TH7II Raid System"
BIOS Setup changes:
AGPCLK/CPUCLK options:
2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8 , Fix
CPU Voltage:
1.1 - 1.85
Added Spread Spectrum Modulated: Enabled/Disabled
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
iemand al gebprobeerd? ik krijg dit plankje zaterdag :)
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Werkt goed, geen verschil gemerkt met de 77
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Thanks man, i was al een tijdje opzoek naar deze bios!!
Kep alleen het probleem dat het geleverde mobo`tje stuk was bij levering en ik nu al 4 week zit te wachten op een vervanger....
Greetz,
Bartje
  • abwouters
  • Laatst online: 09-09 00:19
en jij blijft rustig wachten. Ik zou al pissig zijn als ze binnen een week geen nieuwe gaven.
Als ik jou was zou ik er ff achteraan gaan zitten dan heb je hem veel sneller terug.
Hallo, weet iemand hoe het komt als ik 1.5Vcore in mijn bios instel er volgens mijnbios hardware monitor er maar 1.39 op mijn proc komt.Als ik 1,625 instel dan krijg ik 1.5.
Het bios wat ik draai is 12/04/2001-i850-w83627HF-6A69SA1BC-38.
Dit nieuwe gehackte bios wat ik hier zie werkt dat helemaal goed? En weet iemand waar ik info kan vinden over een voltage mod op een TH7 II. Bij voorbaatdank :)
Versteeg, kijk hier eens! Ik denk dat je er wel wat mee kunt....
http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/
Op woensdag 03 april 2002 01:20 schreef NoStra het volgende:
Dank u wel :). Weet je ook of een volt mod op het mobo ergens te vinden is.
Er zijn weer kleine dingetjes verandert ;)
http://www.n3dt.com/mrnatural/TH7H_39C.zip
Op woensdag 03 april 2002 07:15 schreef M_G_ het volgende:
Hallo, ik zie dat ji ook een TH7 II hebt.
Is bij jou ook de Vcore zoveel lager dan wat je ingesteld hebt, hij is bij mij 0.125v lager dan wat ik instel in de bios.
Ja dat klopt, maar dat heeft iedereen, zelfs met m'n vid-mod geeft ie nog verkeerd aan.
Op woensdag 03 april 2002 09:47 schreef M_G_ het volgende:
Die nieuwe hacked bios die je hier plaatst heeft die veel voordelen in verhouding met de versie die ik heb(standaard,zie boven).
VID.mod staat voor de wire thrick?
weet jij ook of er een volt.mod op het mobo mogenlijk is?
Op woensdag 03 april 2002 09:54 schreef a.p.versteeg het volgende:
Niemand?
Voordeel van dit bios dat je geen wire-mod hoeft te doen om 1.85 te krijgen.
En voor de lucky's onderons de 2.5 agp/pci optie, 166mhz :+
Vid-mod is idd wire-mod ;)
Die voltagemod op je mobo zou ik ook niet weten te vinden, misschien dat je hier wat kan vinden :?
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=1d7d5526f2468badd16fb3b6a12fc1e3&threadid=71899
Zo toch nog wat gevonden wat de voltage-mod op het mobo betreft :Y)
The volt mods are exactly the same for the TH7II as they are for the Abit KR7A.
http://forums.overclockers.ws/vb/showthread.php?
  • jenk
  • Laatst online: 10:24
Mijn Vcore spanning is ook 1.37 volt.
Volgens de winkel (informatique) hebben alle th7II-raid borden dit "probleem".
Waarschijnlijk een foutje in het bios, ik moest hem gewoon op automatisch laten staan.
De pc werkt overigens goed.
Hoi, ik probeer te flashen maar het lukt niet zo lekker.
Booten met disk gaat goed,AWD800 enter gaat ook goed.
Maar dan vraagt hij om file, dus THFH_39C, en dan zegt hij dat deze sourse er niet is.
Wat doe ik fout?(TH7H_39C staat op disk)
Hij zou het gewoon moeten doen.
Als het niet lukt neem dan 43A.bin deze doet het zeker.
Hier nog wat pics:
http://www.n3dt.com/mopics/ic21.JPG
http://forum.oc-forums.com/vb/attachment.php?s=&postid=628416
a 50k VR from pin7 to pin 9 will give you what your looking for.
Its the chip above the agp slot. If you look at the chip you'll see a little crater in the corner thats pin 1 just count from there.
  • petervandamned
  • Laatst online: 09-09 19:32
joh wat loopt dat ding weer lekker :)
nu nog dat 1066 geheugen erin ?
Op donderdag 04 april 2002 07:29 schreef petervandamned het volgende:
Welke REV. nr(board) heb jij?
Met AC2001 of AC 97?
En welke clock generator merk en type ?
Op donderdag 04 april 2002 07:13 schreef M_G_ het volgende:
Hier nog wat pics:
Wat zet je nou precies allemaal op de disk?
En wat type je precies in als hij vraagt om file?
(ik heb het met beide geprobeerd)
Format een floppy, maak hem bootable en unzip die 2 naar je floppy.
Typ in zoals het hier staat:
Als ie klaar is en reboot haal je je floppy eruit en ga je bios in en optimized all to default en druk op F10.
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:38
heer versteeg, u vergeet de extensie (.bin) ?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Hoi Peter,
Regel jij dit FF voor mij ;)
Op donderdag 04 april 2002 12:45 schreef M_G_ het volgende:
Moet je niet na het flashen de stroom er eerst even af en dan opnieuw booten,bios in ,load defauld,F10 ?
Nee hoor dat is niet nodig.
Suc6.
  • petervandamned
Op donderdag 04 april 2002 13:23 schreef M_G_ het volgende:
Hoi Peter,
weet je :) kom ze nog wel brengen ook
Op donderdag 04 april 2002 14:27 schreef M_G_ het volgende:
Suc6.
Is inmiddels gelukt met bios 39c. Maar met welke TH7II haal je nu hoge FSB,ik heb REV 01.mobo, welke hebben jullie?
En welke ics en RTM(RTC) hebben jullie?
Op donderdag 04 april 2002 20:08 schreef a.p.versteeg het volgende:
Ik heb gisteren 22x120 gedraait(2640mhz).
Core voltage 1.85 in bios =op proc 1.70v.
En dit met de 39C bios dan heb je een max instelbaar van 1.85,ook heb ik de wire trick gedaan met bison elektro naar 1.7v default.
Ik heb op de nohrt bridge een coolermaster DP5-5G11 gezet, alleen de hoekjes van de koeler die bij de bevestiging op mobo uitkomen even weg gehaald.Dan kan je hem met het klemmetje van het orginele koelblokje bevestigen.
Temp van proc is dan idle 32c/ full load 36c,ik denk dat dit kleine verschil in idle en full load komt omdat ik de heat spreader eraf heb gehaald en met een goeie waterkoeling draai(water temp was 22c)
Ook als ik de temp van het geheugen meet met de system2 sensor en met digidoc sensor op de zelfde plaats heb ik dat de system sensor 41c meet en digidoc 23c(groot verschil vind ik).
CPU cool kan ik ook niet instaleren, zodra ik deze opstart na het instaleren loopt hij vast en slaat mijn pc uit.
Hoe kan ik een nog hogere CPU coreV krijgen met dit mobo?
Max is wat ik nu echt op de proc krijg 1.7v(is 1,85 in bios), ik wil meer is dit mogenlijk?
  • P5ycho
was het makkelijk om die heatspreader eraf te krijgen? Ik ben zeer geinteresseerd! :)
Op vrijdag 05 april 2002 09:38 schreef P5ycho het volgende:
geen probleem.Met een heel dun scheermesje rondom de headspreader, plat er onder snijden.Eerst de hoekjes en dan de rechte stukken, je moet ongeveer 3/4mm onder de heat spreader komen.
  • P5ycho
hmmm zal ik ook maar eens doen dan. alleen dan moet ik dus wel eerst waterkoeling hebben, want de standaard haetsink gaat dan zo die core doormidden drukken als je niet oppast, of je hebt juist teveel speling dankzij het hoogteverschil.
Op vrijdag 05 april 2002 11:11 schreef P5ycho het volgende:
Je hebt bij een gewone cooler nadat je de heatspreader verwijderd hebt ongv.1.5mm meer speling(dikte Headspr.)
Op vrijdag 05 april 2002 09:27 schreef a.p.versteeg het volgende:
Niemand?
  • P5ycho
als je 1,85 default wilt moet je de 2 pinnetjes naast de 2 voor 1.7V ook nog verbinden. dus alle 4 verbinden met elkaar. (pinnen in een rechte rij dus)
addon: plaatje erbij...
Afbeeldingslocatie: http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwoodmod/VID.jpg
Op vrijdag 05 april 2002 13:45 schreef P5ycho het volgende:
Oke, maar kan ik in mijn bios dan ook hoger dan 1,85Vcore?
En is er ook een mogenlijkheid om mem volt omhoog te krijgen?
  • dr snuggles
FF vraagje tussendoor.
Is het met deze (gehackte) bios nu mogelijk om zonder wiretrick het core-voltage te verhogen naar 1.85volt :?.
Op vrijdag 05 april 2002 16:31 schreef wwillem het volgende:
Ja.
  • petervandamned
PIV Northwood Overclocking.
The PIV Northwood is the latest revision of the Intel Pentium 4, based on a .13 micron process, and using 512kb level 2 cache. It has a lower core voltage of 1.5v, and runs cooler than the previous Willamette. It is only available in socket 478 format, current speeds range from 1.8-2.2 GHz. Intel are also scheduled to release the Norhwood B, which runs on a 133/533QDR bus. As you shall soon find out, this is achievable on the current line of cpus.
As for almost all modern Intel cpus, these are multiplier locked, meaning any overclocking has to be done using the fsb only. This is not generally a bad thing on the latest generation of boards, as they now have many more pci/agp divider options to allow the cards to run within specification. The current boards available use either the SIS 645, Intel i845 in both Sdram and DDR formats, i850 which uses Rambus, and the Via P4X266. The i850 provides the best performance, but you will not be able to clock it as high as an equivalent i845/SIS board, as the Rambus is not designed to run at anything over PC800, although some lucky people have managed to get it higher using voltage modifications.
The choice of boards is increasing by the day, with Abit, Epox, Asus, Msi, and all the other manufacturers releasing solutions based on all of the available chipsets. It is generally thought that the Intel chipsets are better for stability, whereas the SIS offering provides slightly more performance. I have personally tried the Abit SD7, the Asus P4T-E, and the Abit BD7, which covers all the available chipsets except the Via P4X.
When you install the PIV and heat sink, you will notice that the motherboard around the socket bends noticeably. This is nothing to worry about, and is detailed in the Intel design spec, as the heat sink exerts over 100lbs of pressure on the die.
With your new cpu installed, you are ready to see how far you can push it. Here is a screenshot of cpuid at default speed, notice the SSE2 extensions, and the 512kb of level 2 cache.
To start overclocking the cpu, you need to restart your machine and enter the bios. Most modern motherboards have an equivalent of the Abit Softmenu, allowing easy selection of the fsb, vcore, etc. On the BD7, the allowable fsb range is from 100-250, so you are unlikely to reach the boards limit. That said, the i845 chipset is only designed to run at 100 MHz, so running it any faster is out of specification, and not guaranteed to work. Its not advisable to instantly job to 133 MHz, as this may cause the cpu not to boot, the best option is usually increasing the fsb in 5 MHz increments, testing for stability each time. If and when you discover that the cpu is not stable, then that will indicate a lack of vcore, so you can go back into the bios and increase it, you should have the option of increasing it from 1.5v upto 1.85v, depending on the board youre using. The SD7 allows upto 2.2v, but this is not advisable on a .13micron cpu, or using standard cooling.
The 1.8A seems to be reaching a guaranteed 2.4 GHz, using default or slightly higher vcore, which for a £180 cpu is extremely good. If you are willing to push the voltage higher, then you can achieve 2.6-2.7ghz using air cooling. The problem here is that the boards only supply a limited amount of voltage options, which sometimes are not enough. I have also found that all the boards I have tried under volt the cpu. When I set the default at 1.5v, the boards tend to supply between 1.42-1.46. Obviously this can cause instability, so its best to check your hardware monitor and find out what your vcore is actually running at. Manually setting it to 1.55v seems to make the default around 1.49-1.5v, so I recommend that you do not leave it to the board to set the default voltage.
To overcome the motherboards limit on vcore, you can do a small modification to the cpu that enables you to reset what the default vcore is. This is termed as vid pinning, and involves using a single strand of wire to connect the voltage regulate pins on the underside of the cpu. It sounds harder than it actually is, but you do need to have a steady hand when doing it, as the pins on the PIV are extremely close together. You can make the default voltage anything between 1.7-1.85 by connecting different sets of pins.
The following picture shows the location of the vid pins, and as you can see, the size of them as well.
To set the default voltage to 1.7v, you need to connect pins 3 and 4, using a fine strand of wire. The easiest was is to get a strand of wire about 40mm long, and using the tip of a pencil, form a very small loop by wrapping it around the tip, and then twisting the wires. This gives you a small lasso, which you can ten put around the vid pins. When you pull it tight, the pins will be connected, and you can then remove the excess of wire.
When you put the cpu back into the socket, i've found its best to have the board at vertical, so the cpu goes in sideways, otherwise the piece of wire can fall out, meaning having to do the mod all over again. When you boot, you can now check the bios and see that your default voltage is now 1.7v, which in reality will be around 1.65-1.69v. Below is a table to allow you to see which pins you can connect to select the default vcore that you wont.
Connected
Connected
X
X
1.75
Connected
Connected
X
Connected
1.80
Connected
Connected
Connected
X
1.85
Connected
Connected
Connected
Connected
The advantage of this modification is that it will then fool the bios into opening up all the vcore options, so you should be able to get upto 2.2v selectable in the bios, again, not recommended without extreme cooling.
Another thing about the PIV and voltage increases, upto about 1.7v the heat seems to gently rise, but once pushed past 1.8v, the cpu starts to get extremely hot very quickly. This maybe an effect of the .13micron process, or something else in the way the PIV is designed. The retail heatink can take upto 1.7v, with the cpu running at 2.7ghz, but this does give an underload temperature of around 60c. Unlike an Amd system, this is not a temperature to worry about, as the cpu has thermal protection built in to prevent it from overheating. The Intel design spec states that when the cpu reaches 135c it will shut down automatically, but in reality you will never see a temperature that high unless you run with no heat sink at all.
Something else to watch out for when pushing your cpu is the clock throttling feature. This makes the cpu step down the clock speed when it begins to overheat, so you may think your running at 2.6ghz, but the clock throttling has knocked it back to 2ghz. You can check this by running various benchmarks and comparing the results. Clock throttling can be disabled in the bios of some motherboards, but of course Intel do not recommend that you do this.
  • dr snuggles
Op vrijdag 05 april 2002 17:03 schreef a.p.versteeg het volgende:
Ja.
Das duidelijk, merci.
Hallo, nog een vraagje, met wat voor voeding overclocken jullie ?
Is net gelukt 133 fsbx22= 2926mhz.
Een mem van 3369 / 3359 en ik kan nog verder.
CPU ALU 5710 / FPU 1534/3576
Muli Media 11640 it/s 14204 it/s
Dit bij een core voltage van 1.95v.
Temp idle 34c /stressed 39c, water temp 14.3c >:)
  • dr snuggles
Op zaterdag 06 april 2002 12:49 schreef a.p.versteeg het volgende:
Zeer netjes >:)
Maar dit lukt waarschijnlijk ook zonder waterkoeling en met de retail intel koeler, of niet?
Hallo, weet iemand misschien waar of hoe en of het mogenlijk is om een mem.voltage mod te doen op een TH7II ??
  • P5ycho
Op zondag 14 april 2002 16:48 schreef a.p.versteeg het volgende:
http://www.hardforum.com/showthread.php?s=&threadid=317994 = interessant :)
arg ik baal er echt van dat me bord niet werkt...
http://fae.abit.com.tw/download/beta/th7-ii/
Nieuwe beta bios 19-04-02 en 12-04-02
Iemand al geprobeerd?
