foutmelding (memory error)
Krijg meteen als ik de computer aanzet foutmelding (memory error)
ligt niet aan geheugen heb dit al vervangen,werkt in andere computer goed.
moederbord = Advance 10T , geheugenbank 128 of 256 MB
Geheugen zit er goed in.
er komt alleen te staan memory error press any key,
als je dan een toets aanslaat gaat hij verder, geeft ook gewoon aan dat het geheugen er in zit 131000 k en doet verder alles.
moet alleen steeds een toets aanslaan om verder te starten
Dit is de derde x dat je een topic opent met die memory error :r
  • Robino
  • Laatst online: 17-09 18:56
Op maandag 01 april 2002 11:06 schreef Richard95 het volgende:
Weet ook niet wat ze hebben, iedereen schijnt problemen ermee te hebben :?
Statische elektriciteit (8>. Ik denk dat je Mobo echt kapot is...ik neem aan dat je je BIOS al geflashed hebt?
tip
laat de batterij en de voeding kabel 48uur los
dan zijn de condesators leeg
en probeer dan opnieuwe de geheugen en de moederbord
heb ik ook gedaan met de msi 6199va
die had het zelfde probleem na 3dagen op deze manier loop hij weer stabiel met de zelfde geheugen
  • Gianni Rombios
Op http://www.i-legend.com/qdi/faq/faq_bios.htm
staat o.a. dit:
I was given an "Insufficient Memory" error message, why?
The flash utility was corrupted or some other programs are running. Make sure a clean boot is implemented and download the BIOS file and utility again from our web site if necessary. We also recommend you do the BIOS update with ONLY the FDD existing in your system, since specific advanced caching technologies used on some larger hard drives were also found to cause this problem.
Rare jongens daar bij Legend :D
