ipchains problems
  • 47 views sinds 30-01-2008
ik draai hier thuis RH 7.2 me kabel verbinding zit er rechtstreeks op en die verdeelt het weer naar meerdere computers, en dat werkt perfect.
maar nu heb ik apache op me RH 7.2 bak draaien..
apache draait perfect locaal kan ik hem goed berijken maar extern dan kan niemand via me IP# me apache server berijken ik heb via ipchains al meerdere commando's gebruikt om me port 80 voor inkomende + uitgaande goed open te gooien maar nog geen suc6... mischien heeft 1 van jullie nog tips want ik kom er niet meer uit :(
RH 7.2
eth0= me ISP
eth1= netwerk
Hmm, dit lijkt mij meer een onderwerp voor NOS ;)
Maar post verder eens de output van ipchains -L input en ook van output.
Iets als het volgende zou alle http requests door moeten laten ;)
ipchains -I input -i eth0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
Zoiets staat volgens mij ook wel in veel HOWTO's en de search.
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Professor_Botje
Administrator
je apash staat goed?
Tja draai dan toch ook gewoon Win2k server :)
Klik klik en het draaid :P
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
kan natuurlijk ook zijn dat apache alleen "luistert"
naar port 80 op je interne interface.
Geef hier eens de uitvoer van het kommando;
netstat -an | grep LISTEN
ipchains -L :
Chain input (policy ACCEPT):
target prot opt source destination ports
ACCEPT tcp ------ anywhere anywhere any -> http
Chain forward (policy ACCEPT):
MASQ all ------ 192.168.0.0/24 anywhere n/a
Chain output (policy ACCEPT):
tcp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:2222 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:213 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 53881 /tmp/mysql.sock
uigevoerd maar nog steeds niks als ik me ip# in de browser opvraag :(
ik denk ook niet dat je zelf via de firewall bij je eigen externe ipnummer kan komen.
Wat is het ipnummer, dan probeer ik het effe
Probeer het eens met iptables. Die zit bij de 2.4.x kernel die RedHat 7.2 ook gebruikt.
by the way, ik zie dat je default policy van de input
chain op accept staat. Als je dus geen REJECT's of
DENY's in je input-chain hebt, wordt alles toe/doorgelaten.
(niet bepaald een firewall dus)
Die bak zelf staat heel ergens anders ik ben ingelogt met SSH naar die bak, dus ik moet als ik gewoon ip# van die bak intyp in me browser daar op port 80 binnen komen..
maar wat ik me net bedenk die bak hangt aan een quicket accountje en quicknet blockt port 22 ik draai ssh op 2222 maar moet ik port 80 dan mischien ook niet verander voor me apache ?
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 12:42
PowerSp00n
There is no spoon
Op maandag 01 april 2002 01:14 schreef Killingmachine het volgende:
Je kunt het altijd proberen. Ik heb quicknet gehad en ze hadden niks geblockt. Maar dat zal ondertussen wel verandert zijn.
lijkt me de moeite van het proberen waard.
Op maandag 01 april 2002 01:16 schreef PowerSp00n het volgende:
Ja, deze quicknet gebruiker kan dit bevestigen. Alle poorten onder de 1024 zijn bij quicknet geblokkerd voor inkomende connecties. Dus je zal apache op een poort > 1024 moeten draaien.
wat een eikels bij quicknet klopt dat ze alles onder de 1024 blokken heb me apache op 1025 gezet en nu is ie wel te berijken van extern.
Thnx iedereen voor alle hulp :) en slaap ze tenmiste ik ga slapen :)
Op maandag 01 april 2002 01:25 schreef Killingmachine het volgende:
Tja, dit voorkomt wel natuurlijk dat de absolute leken eigen servertjes gaan draaien. Aan de ene kant is it irritant, maar de aan de andere kant scheelt dit wel bijvoorbeeld veel slecht geconfigureerde dhcp servers op het quicknet netwerk, die maar kwakkeloos ip adressen uitdelen. De gevorderde gebruiker krijgt het toch wel aan de praat (eventueel met hulp van GOT :) )
Als je bij www.dyndns.org een dns entry aanvraagt en een redirect, kan je redirecten naar die poort 1025. Hoeven al je bezoekers geen :1025 achter je url te zetten.
  • Koffie
  • Laatst online: 29-10 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat had je met 5 minuten langer nadenken ook kunnen weten (algemeen bekend van Quicknet).
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
