Computer loopt vast, niet verder dan ESCD
  • Life-is-party
  • Laatst online: 14-02-2023
probleem
Ik was gister bezig met werken, inene m'n scherm zwart niks deed het meer, resetknop/startknop niks. Dus de stroom eraf gehaald, opzich vaker gehad, stroom er weer op gedaan, aangezet, en alles werkte weer.
Maar nu werkte dat niet. hij liep elke keer vast dan het geheugen dan de bioscheck, ik denk dat ik alles gehad heb van m'n MSI-D-LED indicator.
Naja vele keren opnieuwe opstarten, bios clear etc. Kreeg ik schermpje
CMOS checksum error. press F1 to continue
Dus ik op F1 drukken krijg ik die schermpjes met inhoud over ocmputer etc. en daarna dit
'Updating ESCD..... Succes'
en daarna doe thij niks meer :'(
Ik heb een:
MSI K7T Pro2
Duron 650 erop
wat te doen?
Ik heb m'n hd gebackuped, werkt gelukkig, maar wat moet ik nu doen. ik wil hem graag weer werkend krijgen. iemand iedeen
Acer TM661LMi - Intel Centrino 1,4 Ghz - 512mb ram - DVD-RW
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op zondag 31 maart 2002 23:52 schreef dombie-dom het volgende:
probleem
Ik heb een:
MSI K7T Pro2
Duron 650 erop
wat te doen?
Heel lang wachten, soms wil ie wel eens doorstarten na 2 minuten ofzo.
En anders even bios batterij eruit en een nacht laten staan, batterij terug en daarna weer starten.
En daarna nog een keer een bios flash, wil soms wel eens helpen als die weer vers geflashed zijn, heel vaag maar soms is dat nodig :? :Y)
PS. haal ook effe alle apparatuur van je voeding af, misschien is je voeding brak en trekt ie het niet.
Misschien is je geheugen defect. Als je 2 dimms hebt effe 1tje erin en testen, geen beeld ? daarna de andere.
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
Ik heb dit wel eens eerder meegemaakt met een oud mobo.
Daar was het batterijtje het probleem. Het kan zijn dat je toevallig een slecht batterijtje mee hebt gekregen.
Probeer het ff, zou ik zeggen. Het heeft iig met je BIOS te maken...
"It certainly appears so..."
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Heb je de PC verplaatst, waarbij het geheugen misschien is los komen zitten (is mij gebeurd) ?
Of heb je een nieuwe kaart geïnstalleerd, en daarbij per ongeluk je Hard-disk-kabel losgewrikt (de datakabel en/of de stroom-kabel).
En als je nu even wat langer wacht, start het OS dan niet op van HD ?
eagle
  • Life-is-party
Bios batterij'tje zal ik doen. er zit 1 dimm in. alles is er al uit geweest en is er opnieuw ingezet.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
misschien je DMI eventlog legen en disablen in de bios, die geeft in sommige gevallen ook wel eens problemen.
  • Xtremelead
  • Laatst online: 21-10 21:56
Xtremelead
powered by E-MU
Probeer eens fdisk /mbr
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
