3Com 509B's naar de maan?
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Ik heb via een vriend 2 van deze kaartjes kunnen regelen, voor in mijn Freesco router. Nu was ik deze aan het opzetten en het een en ander liep niet zo lekker, dus ben even bezig geweest met een DOS tooltje (3c5x9cfg.exe) om de IRQ/IO van elk kaartje in te stellen. Ik had ze netjes ingesteld, 300/310 io en 10/11 irq voor beide kaartjes, tot ik ze op een gegeven moment wilde omdraaien (Freesco pakte niet de goede als eth0 en wist niet dat je gewoon de naam kon veranderen |:( ).
Ik maak dus van het 2e kaartje IO adres 300, IRQ 10 en toen het tooltje de data wilde schrijven naar het kaartje hing de PC.
Vervolgens kan ik 1 kaartje niet eens meer instellen want het tooltje geeft de melding dat hij in EISA-modus staat, en dat je die in een EISA machine als ISA moet configureren om hem weer bruikbaar te maken.
Het andere kaartje werkt nog wel en kan ik aanpassen met het tooltje, maar als ik die wat tests laat ondergaan krijg ik allemaal EEPROM errors, zelfs na het schrijven van de data.
Zijn deze kaartjes verdoemd of kan ik er nog iets aan doen?
Bnet pindle#2913
  • SvMp
Misschien bijten ze elkaar of andere hardware.
Probeer het eens met 1 kaartje per keer in de machine (de andere er dus uit halen!) en die kaart configgen en testen.
Daarna die andere. Zo configureren dat ze elkaar niet bijten én geen andere aanwezige hardware.
Ik heb het idee dat poort 300 en 310 net iets te dicht bij elkaar liggen. Ik weet niet precies hoeveel poorten die 3coms gebruiken. Als ze elkaar echt in de weg zitten met de poorten (de 300 gebruikt meer als 16 poorten, dus zit in het bereik van de andere kaart!) dan verklaart dat al je problemen en moet je het herstellen met één kaart tegelijk. Misschien is 300 en 320 handiger.
Proberen dus!
  • porn*
porn*
Ze bijten elkaar niet, ze hebben het gedaan op 300 en 310, IRQ 11 en 10. Geen probleem. Dat kwam pas toen ik met mijn suffe kop de 2e ook op 300 zette :(
Enne veranderen gaat dus niet meer zoals gezegd bij 1tje want dan gaat dat tooltje zeuren over dat EISA verhaal...
Bnet pindle#2913
Probeer ze even een voor een in je PC te zetten, dan de instellingen te wijzigen en ze pas weer allebei tegelijk in je PC te zetten als de instellingen OK zijn.
  • porn*
porn*
Lukt ook niet, de foutmeldingen in mijn post krijg ik ook als ik het 1 voor 1 probeer.
Bnet pindle#2913
  • Richard
  • Laatst online: 14:24
Richard
Kuru Kuru Kururin
Tijdens het Configgen met dat tooltje zegt de PC ook dat de kaart "beschreven" wordt. Ik denk dus dat je 'm op 1 of andere manier dood "geflashed" hebt. Ik had mijn freesco router altyd op 2x 8029 van realtek staan (240 by 9 en 340 by 11). Toen ik er 2 van zulke 3com's inzette ook op 240 by 9 en 340 by 11, kreeg ik er echt maar 1 aan de praat, en dan blijven er toch mensen zweren bij 3com.
20*350ZO45°
  • porn*
porn*
Nou 't probleem is dus dat het wel gewerkt heeft (kon pingen etc), alleen kreeg ik geen ip omdat ik de namen verkeerd om had.
Na het flashen werkte het vanzelfsprekend niet meer...
Maar stel dat ik hem 'doodgeflashed' hebt, dan zou ik hem toch op 1 of andere manier weer naar originele staat moeten kunnen flashen of niet?
Bnet pindle#2913
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Op zondag 31 maart 2002 22:21 schreef porn het volgende:
Tja, ik weet niet hoe dat precies bij een netwerkkaartje zit. Op die 3commetjes van jou zit iig géén BIOS want er zit nieteens een voetje voor op. Wat ik me wel altyd afvraag is waar hij die "data" (lees: instellingen) in opslaat. Dit lijkt me ook een soort van BIOSje.
20*350ZO45°
  • porn*
porn*
Juist lijkt mij ook. Maar kan er geen tooltje voor vinden, en ook geen andere support op de 3 Com site :(
Bnet pindle#2913
  • Predator
  • Laatst online: 16:57
Predator
Suffers from split brain
Op die kaartjes zit dacht ik nog levenslange garantie.
Stuur ze op naar 3com.
HARDWARE: 3Com warrants to the end user ("Customer") that this hardware product will be substantially free from material defects in workmanship and materials, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase from 3Com or its authorized reseller:
Lifetime
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • DeBolle
  • Laatst online: 17:28
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
En in [topic=445217] staan twee manieren om een 3Com van dat Eisa af te krijgen.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • porn*
porn*
Predator: ook zonder bon? Heb ze nl. maar gehad.
DeBolle: heeeeej da's een oplossing misschien! Hij heeft het alleen over 2 soldeereilandjes, nou die zitten er meer. Kan iemand misschien even bevestigen welke het zijn? Ik vermoed nl. het de eilandjes met E1 erbij, maar ben bang dat als ik die zomaar verbindt, dat niet alleen mijn kaartje maar ook de PC schade oploopt.
Bnet pindle#2913
Ik heb inderdaad ook nog een doos staan met 10 van die krengen ... Heel leuk maar allemaal in EISA :'(. Nu had ik inderdaad ook deze link gevonden :
http://krusty.e-technik.uni-dortmund.de/~ma/3c509.html
Waarin wordt beschreven hoe het linux tooltje werkt wat dit kan terwijl de kaart in een ISA slot zit. Aangezien ik nog nie zo'n linux expert ben en nog nergens linux heb draaien heb ik me er nog niet aan gewaagd. Ik denk dat ik ze ook maar op stuur naar 3com...
Maar mocht je dus toch linux hebben draaien, is dat waarschijnlijk DE oplossing ;)
Nou gaat ik :z
  • porn*
porn*
Mja had Freesco opgezet, maar ben geen Linux kenner. Hoeft gelukkig ook niet :)
Anyway Linux heb ik niet draaien dus misschien toch de paperclip-eilandjes-truc maar proberen...
Bnet pindle#2913
  • Predator
Predator
Op zondag 31 maart 2002 23:48 schreef porn het volgende:
Ik dacht niet dat je der een bon voor nodig had.
Gewoon kaart opsturen.
Probeer ze eerst te fixen en lukt dat niet mail eens naar 3com om te horen of je ze kan opsturen. :)
  • porn*
porn*
Ok bedankt ga het toch maar proberen, hou jullie wel op de hoogte :)
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ok ik heb het geprobeerd, op het enige 'eilandje' met soldeer wat ik kon vinden. Het had geen effect :(
De settings werden niet gereset en kreeg nog steeds een foutmelding... Opsturen maar :(
Bnet pindle#2913
