Welk moederbord? Epox of MSI
  • 171 views sinds 30-01-2008
  • jaaoie17
  • Laatst online: 15-09 22:06
ik zit te twijfelen tussen de Epox EP-8K3A+ en de MSI KT3 Ultra (KT333)welke kan ik het beste nemen.
Ik denk dat er weinig verschil tussen zit.
Ik hou zelf persoonlijk meer van MSI.
Het is maar net waar je van houd.
Maar met de epox kun je wat meer tweaken.
Dus wil je je cpu ver overklokken dan is de epox wat beter.
Maar de MSI is uiterst stabiel. (Ik ga dan uit van de kt266a chipset)
  • jaaoie17
bij mij gaat het om de kt333
msi de epox heeft problemen met zijn agp poort
met geforce4 440mx en ati radeon 8500
  • jaaoie17
dus ik kan beter de MSI nemen
jip
ja neem die msi, in snelheid zal je waarschijnlijk niets merken maar met stabiliteid wel
  • fordrwd4ever
  • Laatst online: 18-09 14:42
fordrwd4ever
Idiot Outside, but why?
Ik zou de EPox nemen...
Ik heb zelf een MSI K7t Pro 2 en die werkt dus NIET met een Geforce 4 MX kaart.
Wil niet eens booten
DE Epox werkt wel prima...
Het Ford forum van Europa, www.fordpower.org.uk
Op zondag 31 maart 2002 21:51 schreef bartpower het volgende:
1 APRIL!
goeie grap man, ik was er bijna ingetrapt!!!
jongens, trap er niet in, EPoX is RETE-stabiel!!! (en snel, en goed te oc-en)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op maandag 01 april 2002 01:25 schreef Limited het volgende:
1 APRIL!
Msi anders ook hoor :Z |:(
iStockphoto
Ik raak voorlopig geen MSI plank meer aan, ik heb ongelooflijk veel problemen gehad met mijn MSI K7T266 Pro. Ik zou voor de Epox gaan.
  • Evink
  • Laatst online: 17-09 14:07
Ik heb net die NSI KT3-ARU en deze bevalt me erug goed, geen probs mee.
ook een pro is dat er voor de prijs vele extra's bij geleverd worden :P
Ook past m'n Alpha 8045 erop.
Op maandag 01 april 2002 01:31 schreef BlizzarD het volgende:
wijs eens aan waar ik beweer dat dat niet zo is, ik beweer alleen dat EPoX WEL stabiel is, ipv wat mijn bovenbuurman daar suggereerde :/
beide borden zijn goed.
Wil je een normaal mobo neem de msi, wil je een bord dat meer dan een mobo is neem de epox ! stabiel en super overklokbaar. Een msi is helaas slecht te klokken.
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
MSI = :r
EPoX is altijd goede keuze.. Ik kies liever een EPoX als een ASUS.
  • Kawa
  • Laatst online: 17:53
Op maandag 01 april 2002 07:13 schreef AlPha.BeYoNdeR het volgende:
MSI = :r
Dat is weer lekker onderbouwd!
MSI is erg stabiel bord (mijn ervaring met een k7t266 pro2) maar OC't wat slecht in het algemeen.
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Mijn ervaring met MSI borden (zowel Intel als AMD) is dat het gewoon instabiele rotzooi is.
Zoek bijvoorbeeld voor de gein eens op d-led problemen" oid.
Dan zul je zien dat die MSI borden nogwel eens spontaan dood willen vallen.
Vaag zooitje daar bij MSI
  • Aziona
  • Laatst online: 13:10
Ik had een MSI K7T Pro2. Eens in de zoveel liep het systeem vast en startte vervolgens niet meer op. Het enige dat hielp was de processor verwijderen, bios resetten, processor er weer op en draaien maar. Onder W2k moesten dan soms nog wat driver problemen worden opgelost voordat alles weer werkte. Inmiddels was de core van de cpu zodanig verneukt dat ik een nieuwe CPU moest. Helaas bleek dit niet het enige euvel want het MSI MB was nu echt overleden.
Een vriend van mij had het hetzelfde euvel met een K7T turbo. Die had wat minder ervaring en stuurde het bord vervolgens naar Norrod. Inmiddels weer een nieuwe gekregen.
De vervanger van het MSI bord is een goedekope Gigabyte die goed draait en waarmee ik weer vooruit kan.
Om een lang verhaal nog langer te maken, overweeg gewoon het goedkoopste bord te kopen want dat MSI vertrouw ik niet meer. Inmiddels teveel problemen over gelezen en meegemaakt.
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Ik heb sinds augustus vorig jaar een MSI K7T Turbo mobo en deze bevalt mij echt uitstekend. Het bord is lekker snel en stabiel. Hoe hij is met overklokken weet ik niet, aangezien ik me daar niet mee bezig hou, maar voor de rest is dit een prima bordje, die zeker niet onder doet voor bijvoorbeeld een ASUS (waar ik ook een hele poos mee gedraaid heb)
Epox heb ik verder geen ervaring mee, maar ik wilde even mijn mening kwijt over deze fantastische bordjes.
  • Kawa
stabiliteit ligt ook vaak aan de gebruiker :P
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Hier ook een MSI K7T Turbo.
Erg stabiel bord. In 1 jaar iets van 2 maal een vastloper gehad. Dit lag echter meer aan mij dan aan het mobo. Overclocken weet ik ook niet echt. Ik heb wel de fsb verhoogd en dat gaat gewoon goed tot 115 fsb (op duron).
Een maat van me heeft toen in dezelfde tijd een Epox bord gekocht. Is nu vervangen door MSI wegens instabiliteit.
Ik zal niet zeggen dat Epox een slecht bord is. Epox biedt goede borden met veel extra's erop voor een hele schappelijke prijs. Je kunt ook een auto kopen die altijd problemen heeft, terwijl de buurman met dezelfde auto al 5 jaat probleemloos rijdt.
Maw: Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt wat voor bord je koopt. Er kan gewoon eens een slecht exemplaar tussen zitten.
Slechte moederborden worden volgens mij tegenwoordig niet meer gemaakt. Iemand die erg tevreden is over zijn moederbord, zal dat hier niet melden. Iemand die ontevreden is over zijn mobo zal dat laten blijken....
  • _JGC_
  • Laatst online: 17:49
Ik heb nu stuk of 5 MSIs door mn handen gehad, en vind het niet echt lekkere bordjes. Voor het overclocken hoef je het niet te doen, das beroerd. Verder had ik veel problemen met de K7T266Pro2, die liep telkens vast, zelfs al onder DOS terwijl je aan't harddisk formatteren was.
Ik heb zelfs mn MSI K7TTurbo-R verkocht voor een ECS K7S5A, daar ben ik wel blij mee. Geen overclocken meer helaas (alhoewel dat met die K7TTurbo ook al een RAMP was), maar wel lekker snel en stabiel :)
Op maandag 01 april 2002 10:17 schreef Dreamstar het volgende:
Ik heb 2 MSI borden draaien en geen enkele problemen meegehad, tot nu toe.
Ze zijn nog springlevend.
Het zijn borden zonder VIA chipsets, maar met Intel chipsets.
Misschien ligt het daaraan dat de borden stabiel zijn.
  • Carnivorous1
  • Laatst online: 21-01-2025
Op maandag 01 april 2002 01:35 schreef Mannekino het volgende:
I couldn't agree more, mijn MSI K7T266 Pro ligt nu lekker te rotten in een doos hahahahaha!!!!!!!
En mijn Epox draait overuren in mijn (nu veel sneller geworden) Athlon 1400 bak
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
onzinnige discussie hiero |:(
zo van, het merk wat in mijn pc zit is het best, andere merken zuigen bigtime... bla bla bla
bij elk merk kun je wel eens een misser tegenkomen
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
8K3A+ at PCPowerZone
News that is good enough for the main news as well as the reviews page !!
"The Epox engineers have done a wonderful job with the 8K3A+, not only have they been able to meet expectations with regards to matching or besting the near-legendary 8KHA+, they have exceeded them in taking the KT333 chipset and squeezing an awesome amount of performance from it. This board completely blows the MSI KT3 Ultra-ARU out of the water with performance like this. I doubt many other board manufacturers will be able to match this kind of performance, Epox have brought out a board that meets the requirements of the most avid overclockers out there - simply awesome! Who would complain about hitting 200MHz FSB straight out the box with no voltage mods etc.? Not many I bet."
Uhmmm voor al die mensen die zeggen dat Epox beter is als MSI.... Nou neej. Epox is ook wel goed maar beter ... nou nee. En hoezo een MSI niet goed te clocken? MSI k7t266 Pro kan de FSB in stapjes van 1 MHz omhoog halen en voltage ook met kleine stapjes... My 1,2 Thunderbird loopt nogaltijd op 1466 Mhz met luchtkoeling @ 53 graden :).... Wel 1 raar iets: Geen EEEN Geforce4mx kaart doet het maarja boeie GF3Ti Wel :)
  • desphex559
  • Laatst online: 18-02-2025
Op zondag 31 maart 2002 21:30 schreef suijkerbuijk het volgende:
Msi heeft ook gekloot met g-force 4 440 mx....voor de rest is msi prima..draait als een tierelier
Epox zou ik nemen. Net zo stabiel als MSI hoor |:( En beter te OCen. Die probs met de grafische kaarten zijn er idd net zo goed bij msi. Niet dat ik problemen heb met mijn msi-boardjes, maar mijn epox bevalt toch net even iets beter en ook de 333 uitvoering is beter tweakbaar dan de 333 uitvoering van msi.
  • Kawa
Op maandag 01 april 2002 21:09 schreef Shiro_Forge het volgende:
Met een msi kun je fsb en voltage wel goed in stapjes verhogen, maar je komt niet zo hoog als met een epox (of abit kr7a). Lees alle draadjes er maar op na, een msi komt niet verder dan ergens tussen 150 a 160 fsb (enkele uitzonderingen daar gelaten mischien)
  • J-rom
  • Laatst online: 16-09 18:34
Ik kan mijn mening niet geven over Epox omdat ik het nog niet gedraaid heb, maar mijn ervaring met mijn K7t 266 pro 2 is uitermate "plesant" te noemen, nog nooit een vastloper gehad, heel prettige lay-out en natuurlijk die donkerrode kleur :9 ( das minder van belang maargoed ) Overclocken heb ik nog niet echt gedaan, wel mijn 1600+ op 1800+ gehad met FSB verhogen maar dat stelt niet veel voor.
Msi heeft trouwens wel een keurige service, moest een X een bios laten flashen, is duidelijk te vinden op de website ( probeer dat maar eens op de asussite :) )...
Dit is enkel mijn mening over MSI.. epox hoor ik ook goede verhalen over.
tja, wees verstandig en neem een epox, ik was zelf altijd asus fan, maar toen kocht ik een 8kha+ en was ik direkt aan epox verslaafd :)
Nu een heerlijke 8k3a :9~ hij heeft nog wat kuren, maar stabiel en hij is super over te klokken ! zorg wel dat je cpu unlocked is !
en mijn gf4 doet het hier zeker :7 jezus wat ruled die kaart :p
Het ligt echt niet aan het bord (MSI, ASUS, EPOX of welke andere dan ook, in dit geval MSI) dat een GeForce4 MX4xx kaart niet werkt, maar puur aan de KT266A chipset.
En gezien de KT333 BIJNA hetzelfde is... zou het me echt niet verbazen als deze het ook niet zal doen met een GeForce4 MX4xx (weet ik niet zeker hoor)
  • blade181
  • Laatst online: 17-04 07:52
blade181
Cra-cra-cracker?
Ik zou de epox nemen, die MSI bordjes zijn zo standaard, ze hebben gewoon niets extra's. En als ik het zo hoor van mensen is MSI gewoon slecht!
Ik zou ondanks dat ik geen tweaker ben voor de Epox gaan. Deze is wel stabiel en heeft gewoon een hele hoop extra features.
Another white boy in this movie? Damn!
Zal de Epox nemen , msi is wel stabiel maar check de benchmarks maar is tussen kt333 bordjes , je ziet daar daar het Msi moederbord bijna altijd als langzaamste uit te tests komen en de Epox toch eeen heel stuk hoger.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zaterdag 04 mei 2002 04:45 schreef Drq het volgende:
Welkom op GoT :)
Ik kan je alvast de tip geven dat je er beter geen gewoonte van moet maken; het omhoogschoppen van oude topics.. ;)
Ik heb ook met hetzelfde dillema gezeten, welk bord meot ik nou nemen, de EPOX (snel en superveel OC mogelijkheden) of de MSI (zeer compleet en stabiel) :P. Uiteindelijk ben ik toch gegaan voor de MSI, voornamelijk omdat ik hier op Tweakers toch te vaak "probleem gevallen" voorbij zag komen over de EPOX en ook omdat de MSI KT3 ARU gewoon erg compleet is en het qua. OC mogelijkheden ook veel mogelijkheden bied. Ik moet na een week gebruik dan ook zeggen dat ik uitrst tevrden ben met dit bord en zeker ook met de performance, helemaal u ik via GoT ook nog een Vcore MOD heb gevonden :-)
Ik kan je het MSI bord zeker aanraden, maar ik denk dat het EPOX bord voor de ultimieme OC misschien nog meer te biden heeft.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Even voor de duidelijkheid......MSI is vaak genoeg even snel/sneller dan de Epox in de tests(dus niet gaan blaaten dat je hebt gezien dat ie bijna altijd de langzaamste is...)
En verder is de MSI KT3 Ultra toch goed uitgebreid(2x extra usb, ata 133)en de ARU versie dus met USB 2.0, on-board audio, Raid en bluetooth.......
En stabiliteit....perfect gewoon....
/me denkt dat hier veel geflamed word nu op dit moment in dit topic
  • Exirion
  • Laatst online: 19:36
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zaterdag 04 mei 2002 07:52 schreef BalusC het volgende:
Een topic van een maandje oud vind ik tamelijk meevallen, en ik heb liever dat iemand [search=epox msi] doet dan dat we _weer_ een nieuwe discussie topic krijgen ;)
  • nnk
  • Laatst online: 16-09 21:22
nnk
Spreek uit: en en kaa
ik raak dus ook geen MSI mobo meer aan
(ook mijn msi k7t pro2a is overleden na een jaar)
ik zou voor de epox gaan, en als je goedkoop uit wil zijn kan je altijd nog een ecs mobootje halen :D
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
uhm.. ik heb net een radeon 8500 (Gigabyte Maya) en een Epox 8HKA+ besteld...
gaat dat dikke probs op leveren? kan ik misschien beter Salland bellen en zeggen dat ik een soltek wil?
EDIT: een ander merk dan soltek komt NIET in aanmerking want het geld is al naar hun onderweg en dan valt alleen maar soltek binnen het overgemaakt budget
Het is denk ik je eigen keus... De een heeft liever een intel, de ander liever een AMD...
De een kiest ALTIJD asus, de ander altijd msi, de ander altijd........
Ik hoor de laatste tijd ook rare verhalen van MSI, heb nu ook enorme problemen met m'n MSI K7T Turbo (mensen, help mij ff, zie topic hieronder:+)
Tja, eigen keus dus, qua snelheid en stabiliteit zal het elkaar niet zo heel veel maken, maar wat wil je zelf....
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 05 mei 2002 11:48 schreef Snow_King het volgende:
Nou en? Winkels vinden het nooit erg als je met bijbetaling omruilt voor een duurder produkt ;)
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Op zondag 05 mei 2002 11:50 schreef Exirion het volgende:
nee, want dan moet ik weer geld gaan overmaken en dat duurt weer 3 dagen en zo lang kan ik niet w8en, snap je?
