AMD K6-2 550 in compaq presario laptop
  • Wormzz
  • Laatst online: 15:43
Kan je een normalen K6-2 550 in een Compaq Presario 1200 xl-103 laptop zetten. Ik heb de laptop vandaag helemaal losgemaakt en zag dat er een gewone Socket 7 AMD K6-2 450 MHZ cpu in zat, alleen de Core voltage van 2.1 ipv 2.2v. Zou hierin nou een 550 werken ik weet dat de cpu's van 2.2 ook wel op 2.1 draaien.
P.s. Er zitten ook wat switches naast de processor, dat is denk ik voor de instellingen.
je kan het altijd proberen
maar volgens mij gingen in de laptops gewoon amd k6-2 in
als er op de cpu amdk6-2+ staat dan is het een laptop versie
  • _JGC_
  • Laatst online: 21:01
Kan gewoon ja, maar let wel op: je laptop heeft een K6/2P, de mobile versie. Die gebruiken minder stroom. Als je er nu een K6/2-550 ingooit, is je accu veel sneller leeg, en behalve een wat sneller grazende }:O doet zo'n 550 niet veel meer dan een 450.
Als je een K6/2+ of K6/3+ weet te scoren kan je die laptop een flink stuk sneller maken door de on-die L2 cache op die CPUs.
  • Wormzz
Er zit een K6-2 in (wel een met een core van 2.1v) geen K6-2+, maar zou er in deze laptop dan ook een K6-2+ of een K6-3 kunnen, of zal dit moederbord dat niet ondersteunen?
je had bij Compaq al gekeken...
http://athome.compaq.com/default.asp?ProductLineId=440&page=families
Processor
475 MHz AMD-K6®-2 processor with 3DNow!TM technology
95 MHz system bus
dus: met een 550 wordt het max 0.95*550 is ca 525 MHz, als jouw CPU idd ook "with 3DNow!TM technology" ondersteunt.
Wellicht is anders zoals genoemd de accu erg snel leeg.
Stuur evt Compaq een mail....
  • Wormzz
Op de site van compaq heb ik al gekeken, maar kan ik niks vinden. Ik heb ze al een mailtje gestuurd.
Met WCPUID geeft ie aan dat ik een fsb van 99,63 heb dus 4.5x100 dus niet max. 525 maar 550 als het mobo het ondersteunt, en ik de instellingen van de switches te weten kom
dat latste stond niet bij je verhaal, kon ik dus niet weten.... ;)
PS: zet er in het vervolg effe bij wat je al gedaan hebt...
  • Wormzz
K zal ik voortaan doen. Maar toch bedankt
  • _JGC_
Dat hele 3DNow heeft er niets mee te maken, dat zit in elke K6/2 en hoger.
Als je geluk hebt, kan je een BIOS vinden die PowerNow ondersteunt, zodat je een K6/2+ kunt plaatsen. Mn broer heeft ook een K6/2+, en dat werkt echt 100x lekker dan zonder die +. Ten eerste is ie sneller door de cache, ten tweede vreet ie minder stroom omdat ie op .18 gemaakt is, en ten derde vreet ie minder stroom omdat ie ongeveer net zo werkt als Intel Speedstep, maar dan met veel meer stapjes en ook voltageverandering.
Zonder PowerNow BIOS is het een normale K6/2 met cache, dus veel kwaad doet dat niet.
Wat betreft die K6/2-550 in je Compaq: zoals ik al zei voegt het weinig tot niets toe, en is je accu veel eerder leeg. Daarbij komt ook nog eens het probleem dat die dingen verschrikkelijk warm worden. Die dingen zuipen zoveel stroom, dat ik ooit een DFI P5BV3+ met uitgefikt spanningscircuit ben tegengekomen.
  • Wormzz
Hoezo zal die meer stroom gaan gebruiken, in m'n laptop zit nu al een K6-2 450 en in sommige nieuwere modellen van compaq zitten de 475 en misschien nog wel hoger. die cpu die er nu in zit heeft een core van 2.1 en de normale 550 heeft 2.2v. zoveel verschilt dat dan toch niet.
  • _JGC_
AMD heeft heel veel moeite gehad om de K6 naar 550 te brengen, ze hebben de Vcore moeten verhogen naar 2.3V, en een cooler die eerst wel voldoende was voor een K6/2-400 @ 450, is nu ineens niet meer voldoende voor een K6/2-550.
Verder had ik met een K6/2-500 zelfs al problemen met een goedkope Target 230W ATX voeding en een onbekende 250W AT voeding: telkens viel mn harddisk uit omdat het moederbord teveel stroom trok van de 5V lijn :( . Dit probleem had ik niet met mn K6/2-350 die daarvoor op 400 liep in datzelfde bord.
  • marco899
  • Laatst online: 21-05 20:50
marco899
Know's what he wants.
Ik heb nog een defect mb liggen van een compaq met een k2/550. Voor niet al teveel mag je hem wel overnemen, dan weet je zeker dat deze werkt.
Shuttle SB81P SS51G [350D Grip Canon 70-200/F2.8 1.4Ext Canon 17-55 F2.8 Canon EF-S 10-22 580Ex] PSP 1.5 [DS EZFlash] I-Mate SP5 1GB HTC Tytn
  • Wormzz
Is dat er een uit een laptop, of uit een gewone Compaq?
Op maandag 01 april 2002 11:41 schreef _JGC_ het volgende:
ik heb hier 3 PC's.... met een K6/2-500 en 200W voedingen. Hier nog nooit problemen mee gehad. Blijkbaar hangt het dus af vd situtie.
  • _JGC_
Op maandag 01 april 2002 12:36 schreef andre_at_home het volgende:
Tis ook maar net welk bord je hebt. De DFI P5BV3+ kan tot een K6/3-400 2.2V, of een CPU die evenveel stroom vreet. Als je daaroverheen gaat, krijgt het spanningscircuit zoveel op z'n donder dat het mobo extra veel van de 5V gaat trekken. Gevolg is dan een ingezakte 5V leiding.
