[hdd] overzetten
  • inquestos
  • Laatst online: 23:45
Ik heb laatst een 2de Harde schijf gekocht, een Maxtor 60GB. Ik heb hierbij Maxblast gebruikt, en de hd als primary slave ingesteld.
Op deze hd heb ik verschillende bestanden en programma's gezet. Ik heb een pc besteld (zonder hd) en wil de maxtor als primary master zetten. Mijn vraag is:
Kan dit probleemloos??
Ik wil hem namelijk niet formateren want verschillende bestanden heb ik gewoon nodig, en ik heb geen CD-R, netwerk.
-Ik wil dus een OS erop installeren terwijl er nog bestanden op staan.
-Ook wil ik deze instellen als Master ipv Slave
als programma's het niet doen maakt het btw niet veel uit, die installeer ik wel opnieuw
Ik heb gezocht, maar ik kwam op dingen uit als norton ghost, en ik weet niet of dit ook een oplossing zou kunnen zijn voor mijn probleem
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
weet je ook nog hoe je 'm toendertijd gepartitioneerd heb?
als primary partition of als extended partition?
Hij zal in elk geval primary partition moeten zijn.
Dat kun je met bijvoorbeeld partition magic doen zonder je data te verliezen. En vervolgens kun je 'm gewoon in die andere pc doen, als master instellen en de os installeren.
  • inquestos
Op zondag 31 maart 2002 18:45 schreef PsyFlux het volgende:
Ik volg het niet helemaal, en ik weet ook niet meer welke van de 2.
Ik heb gewoon geen partities aangemaakt. Zou een oplossing zijn gewoon partities aanmaken met maxblast waarvan ik op 1 van deze het OS installeer, en op de andere de data ?
probleem is dat ik geen flauw idee heb wat maxblast allemaal heeft gedaan :)
misschien weet iemand anders wat maxblast standaard voor partities maakt...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op zondag 31 maart 2002 19:29 schreef PsyFlux het volgende:
maxblast zorgt ervoor dat je op hele oude pc's ook de volledige 60gb kan gebruiken, hij doet dit middels een 'bootloadertje' in het mbr gedeelte van je hdd,
je kan deze zondermeer overbouwen die disk (slave master, maakt niet veel uit)
als je met windows 2000/nt draait maakt het wel degelijk uit overigen!! (boot.ini verwijst dan naar een andere disk/partitie), maar goed deze kun je er zondermeer overheen installeren (met een bootable cd)
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
nee dat gaat niet moet je eerst die bestanden over zetten
als jij hem als os wil gebruiken trapt ie er niet in
  • inquestos
Op zondag 31 maart 2002 19:35 schreef ascona het volgende:
Wat bedoel je?? Is dit een reactie op mijn vraag of de vorige post?
Ik heb geen Win 2k, dus het zou gewoon probleemloos moeten lukken?
Overigens kan maxblast wel degelijk meer dan alleen de barriere opheffen. Partities aanmaken kan ook, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik d8 dat formateren ook in Maxblast kan.
  • smvs
allemaal onzin.
als je een schijf hebt met een primaire partitie waar nog data op staat kun je daar prima een nieuw OS op installeren. helemaal als er voorheen geen OS op de schijf gestaan heeft, dan heb je daar ook geen last van.
  • inquestos
Op maandag 01 april 2002 02:54 schreef smvs het volgende:
allemaal onzin.
Dus in principe kan ik gewoon een cd'tje erin mikken, en installeren, en dan werkt alles? :?
  • herminator
Ja. Gewoon opstarten van cd-rom en installeren die hap :)
Desnoods maak je een extra partitie aan waar je de windows op zet. Dat kan in het installatie menu van windows.
I'll be back
