Amd tbird bios instelling
Ik heb een amd tbird cpu van 1,4ghz,maar bios detecteerd hem als 1035mhz,doordat de vorige cpu 1000mhz was.Hoe kan ik deze cpu van 1,4ghz op 1,4ghz laten lopen?
bv op:
133@10,5
of
100@14?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 23:52
Sjaak_Afhaak
Bleh!
kun je wat meer gegevens posten?? je zegt niet eens wat voor moederbord je hebt.. Dan kunnen we je niet echt helpen enzo he?? ;)
Hier staat tekst
MSI k7t turbo 2 @ 133mhz
CPU 266fsb 1,4 ghz
geheugen 512mb @ 133mhz
sorry
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
133x10,5 is sneller dan 100x14
Maar de vraag is of je bord 133 mHz fsb aankan
Post dus ff je specs
  • Gianni Rombios
Zoek het jumpertje op je moederbord dat de FSB op 133 zet, staat nu nog op 100.
  • Elwood Blues
  • Laatst online: 11-09 08:32
Elwood Blues
87167191
Volgens mij zijn er twee types TB's: met 100 MHz FSB en met 133 MHz FSB (of 200 en 266 dus). Volgens mij kun je op de core van de cpu zien welke van de twee het is: een 1400 is met 100 MHz, en een 1400c is met 133 Mhz. Dacht ik iig :)
Plz correct me if I'm wrong - misschien dat ik mijn 1200 dan ook onterecht op 100 heb lopen :)
de vorige cpu was een duron 900.jumper staat dus op 100mhz.ok tx
Support Socket A for AMD® Athlon / Athlon XP / Duron Processors
Supports 600MHz~2000+MHz
Chipset
VIA® KT133A (552BGA) Chipset
- FSB @266MHz
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
- Supports PC100/133 SDRAM
VIA® VT82C686B (352BGA) Chipset
- Enhanced Power Management Features
- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
- Dual bus Master IDE Ultra DMA 33/66/100 (686B)
- Integrated Hardware Soundblaster
- Direct Sound AC97 Audio
- ACPI
FSB
100/133MHz clocks are supported.(200 / 266MHz Internal System Bus)
Main Memory
Supports six memory banks using three 168-pin unbuffered DIMM
Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8)
Supports 3.3v SDRAM DIMM
Slots
One AGP(Accelerated Graphics Port) slot
- AGP specification compliant
- Supports AGP 2.0 1x/2x/4x
One CNR (Communication Network Riser) slot
Five 32-bit Master PCI Bus slots
Supports 3.3v/5v PCI bus Interface
On-Board IDE
An IDE controller on the VIA® VT686B chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66/100 operation modes.
Can connect up to four IDE devices
Audio
Chip Integrated
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
- 2 serial ports (COMA + COM B)
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 4 USB ports (2 Rear Connectors/USB Front Pin Header)
- 1 IrDA connector for SIR/CIR/ASKIR/HPSIR
- 1 Audio/Game port
- D-Bracket pin header
BIOS
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard
Dimension
30.4 cm(L) x 21.0 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
kan ook op 133mhz fsb mobo
