Asus A7V-E moederbord en maximale AMD cpu
Ik heb een vraagje , ik heb dus een asus A7V-E moederbord , en nou wilde ik een athlon thundebird 1400 eropzetten .
Maar nou heb ik begrepen dat die op 1050mhz zal draaien ,omdat de bussnelheid van die cpu 133 mhz is , en mijn moederbord op 100 mhz draaid (ik kan hem max op 110 mhz zetten maar dat doe ik liever niet , want dan gaat mijn geheugen en de rest op 147 mhz draaien ).
Ok ,ik zag dus dat duron 1300 op 100mhz bussnelheid draaid .
Zijn er geen athlons 1300 of 1400 die op 100mhz draaien ?
  • Exirion
  • Laatst online: 23:58
Exirion
Gadgetfetisjist
1. dit hoort in PMG
2. dit is echt een Search vraag. Kijk op de Asus website en search even voor het verhaal over 200MHz FSB en 266MHz FSB. Is ERG vaak gevraagd.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Omdat het je eerste post is (zie ik nu pas) laat ik je topic toch maar open :)
  • sammie
  • Laatst online: 04-03 14:10
Ik zou gewoon een snelle duron erop zetten. Die zijn standaard wel 100 mhz fsb. Is nog goedkoper ook.
De duron is er nu in 1300 mhz en het ziet er naar uit dat er snel een 1400 gaat komen. (maar dat zal waarschijnlijk wel de laatste 100mhz fsb duron worden).
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-09 12:19
Er zijn wel Athlon's die op 1300 of 1400 MHz draaien maar die worden niet meer gemaakt.
Die kan je dus niet meer nieuw krijgen, en 2e hands is er ook niet super aan te komen aangezien die cpu's meestal op een moederbord zitten die toch niet hoger kan. Upgraden van alleen de cpu kan dan dus niet.
Je kan beter upgraden naar een snelle Duron 1300 oid.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • mhr-zip
  • Laatst online: 20:35
Welke asus a7v heb ik dan? met mijn tb 1400?
Op zondag 31 maart 2002 22:11 schreef mhr-zip het volgende:
Ligt eraan, als je een TB 1400 hebt op 133 MHz heb je waarschijnlijk een A7V133(SDR) of een A7V266(DDR)
je kunt best wel een Athlon 1400 gebruiken op een A7V, mits deze een Multiplier aankan van 14, een TB1400 heeft namelijk vrijwel altijd een vrij multiplier, waardoor je dan 14x100 MHz kan draaien
Dus wacht ff plies , ik ben een beetje rookie in dit soort dingen ,dus nog even voor de duidelijkheid , de bussnelheid en de fsb zijn dus hetzelfde ?
Ik kan nog aan een athlon 1400 komen ,bij alternate
http://www.alternate.nl/cgi-bin/frameset.pm?js=1
Athlon (Thunderbird)
1400 MHz 128/256 KB socket A 133 MHz
maar niet doen dus ?of wel ? of niet ? of duron ?
moederbord is dus een A7V-E met kt133 chipset
  • Yigal76
  • Laatst online: 10-09 20:37
Die Athlon 1400 loopt standaard op 10.5*133= 1400MHz. Jouw bordje trekt die 133MHz FSB niet dus zul je de processor moeten gaan unlocken om zo de multiplier te kunnen veranderen. Op jouw bordje is de hoogste multiplier die je kunt instellen 13 (geloof ik, correct me if iŽm wrong). Maximaal zou die Athlon op 13*100= 1300MHz lopen.
Koop dan een Duron 1300 of zo. Is net zo snel, stuk minder warm (minder herrie aan je kop van je koeler) en waarschijnlijk ook nog goedkoper.
  • monkel
  • Laatst online: 19:36
maximale multiplier op a7v-e is 12.5
Ok , ik ga dan voor de duron =) hartstikke bedankt allemaal voor de uitleg !
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
Kzie eigenlijk heel het probleem niet, een KT133 chipsetje, zou je zeggen dat die je procc wel op 10.5*133 moet aankunnen, zeker als de maxmultiplier 12.5 is. Misschien es de gebruiksaanwijzing doorlezen voor een jumpertje of instelling voor 133 mhz. (is een id)
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • monkel
Op maandag 01 april 2002 12:22 schreef TakTiX het volgende:
niet dus, standaard fsb is 100 MHz, je kan hooguit overklokken op dit mobo naar 110 MHz, verder zal je niet komen
  • Yigal76
Op maandag 01 april 2002 12:14 schreef monkel het volgende:
Werd vanaf een bepaalde bios versie MP 5 niet automatisch 13? Dacht ik ergens gelezen te hebben.
De naam KT133 is inderdaad verwarrend. De maximale (ondersteunde/gegarandeerde) FSB is 100MHz. Je het geheugen kan je wél op 133MHz zetten. Vandaar de naam KT133. Verder dan 101MHz kwam mijn A7V nooit.
  • TakTiX
TakTiX
Busy@GoT
K tnx voor de verduidelijking *D
Ik heb zelf een ASUS A7V staan, met een 1,3GHz Thunderbird CPU. (Eigenlijk 1,33GHz/266FSB, maar dat was goedkoper. :)) De 12,5 multiplier wordt herkend als 13x, en met een 100MHz bussnelheid wordt dat dus 1300MHz. Eventueel kun je nog de bussnelheid aanpassen om dichter bij de 1400MHz te komen, maar ik heb ooit eens op een website gelezen dat 1,3GHz standaard de snelste CPU is voor dit moederbord.
  • monkel
Op maandag 01 april 2002 12:37 schreef aa_koch het volgende:
alleen is dit geen a7v maar een a7v-e |:(
(geen garantie dus dat dat ook zomaar gaat werken)
Of gewoon een TB1200 B-type erop zetten, multiplier met dipswitches op 12,5, resulteert in mp13, en fsb op 105 MHz, resultaat 1365 MHz redelijk stabiel. Bij mij tenminste wel. B-type moet je wel even naar zoeken ( 100Mhz processor!! )
