Router-PC passief koelen
Ik wil mijn router bakje (AMD 133 Mhz) passief koelen, ivm de herrie. Ik probeer informatie te vinden, maar ik kan niks vinden...
Mijn vragen zijn dus:
A) Is dit mogelijk?
B) Wat voor formaat heatsink heb ik (ongeveer) nodig?
Alvast bedankt
Ja is mogelijk.
Een flinke heatsink erop. Hoe groot weet ik niet.
iid groter dan wat er nu op zit. :)
  • monkel
  • Laatst online: 17:53
heb je er ook een hd inzitten? want die zal daarna de meeste lawaai maken (misschien wel evenveel)
Op zondag 31 maart 2002 13:23 schreef _LOSS_ het volgende:
Ja is mogelijk.
Ik heb hier nog wel een flinke liggen, proberen dan maar he :)
Op zondag 31 maart 2002 13:25 schreef monkel het volgende:
Ja, er zit wel een HD in. Maar die schakelt zichzelf uit als ie een tijdje niet gebruikt wordt, dus das niet zo erg.
Op zondag 31 maart 2002 13:47 schreef DarkPipo het volgende:
Maar gaat'ie dan nog wel af en toe opspinnen? Da's namelijk nóg irritanter :S
En over de processor-koeling: Tsja, gewoon lompe heatsink nemen, beetje koelpasta er nog bij misschien :)
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
nee kan je net niet passief koelen
Reality beats fiction by far!
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Kan wel. Zet dan een extreem grote koeler (zoals een van de huidige Titan koelers ofzo) met de fan eruit gesloopt op de proc. Als extra zekerheid geen koetje maar CPUIdle draaien (een router heeft de CPU toch nauwelijks nodig). Ik vermoed dat dat wel zal werken.
Eventueel de case openlaten/gat in boren.
Forget your fears...
...and want to know more...
ik heb nog een passiefe heatsink van een pentium 166 mmx.
Je mag em komen ophalen voor nop
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Op zondag 31 maart 2002 14:27 schreef E-MANs het volgende:
Waarom niet volgens jou ?
Mjah, is wel wat omslachtig allemaal...
Ik heb ook nog wel een AMD 100 Mhz processortje liggen, anders zet ik die er wel in, als het daar wel goed mee wil. Ik kan er namelijk wel allemaal casefans inzetten enzow, maar dan maakt ie alsnog herrie.
Een router hoeft echt niet zo zwaar te zijn,dus misschien kun je hem onder-clocken op 60 Mhz of zo, dan issie makkelijk passief te koelen. Ik heb een ouwe IBM P100 als Freesco-router, die werkt zelfs in de standby-stand gewoon goed, dan draait de processor op 25%,alle fans uit, alleen de voedingsfan op halve snelheid, Muisstil!
http://members.home.nl/alcoholic/newpage11.htm mischien heb je hier iets aan?
Een beetje op-topic maarre wat voor i-net aansluiting heb je ? Ik had namelijk hetzelfde probleem(vriendin vond lawaai van router-pc voor adsl niet erg leuk).Ik heb het opgelost door gewoon mijn alcatel speedtouch home te tweaken (waardoor hij een speedtouch pro werd) waarmee deze gewoon als router gebruikt kan worden, hubje eraan, pc'tjes in de hub en klaar is kees.Heb hem nu trouwens over aangezien BabyXL een modem met dezelfde mogelijkheden leverde bij mijn nieuwe adsl verbinding.
  • NaWA
  • Laatst online: 27-03 09:41
NaWA
Hai, I Copy desu!
Ik heb hier een amd 200 MHz cpu en die is passief gekoeld... hij draait al 5 jaar en heel vaak intensief...
moet dus kunnen..
is gewoon een aluminium heatsink die erop zit
FFXIV: NA: Flandre Scarlet' @Sargatanas - FFXIV Collect & EU: Brynhildr Herja @Lich - FFXIV Collect
Op zondag 31 maart 2002 14:48 schreef MBrinkman het volgende:
Neej, ik heb kabel. (Chello, UPC)
Ik heb eigenlijk ook nog plannen om er gewoon Debian op te installeren, en er ook een webserver, DNS server en een Mailserver op te draaien, dus hij moet nog wel wat kunnen.
Ik ga gewoon maar ff proberen of ie passief gekoeld wil draaien op 100 Mhz en als t niet lukt, pech.
Dit moet toch zeker kunnen. Ik heb thuis nog een p166mmx die pasief gekoeld wordt met zo'n groot koelblok. (Heb ik overigens niet zelf verzonnen dat heb compaq voor mij gedaan :) ) Maar die p166mmx die heeft ook al een lang leven achter de rug en nooit koelingsproblemen gehad. Dus volgens mij moet het kunnen.
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
koop een coolermaster ofzo. gewoon een flinke heatsink. Dat is al meer dan genoeg.
Tuurlijk wel, ik koel hier een Celeron 433 nog passief. *D
Nou, hij staat hier al een tijdje aan met een brute heatsink erop, en hij draait prima.
Ik weet niet hoe warm ie wordt, want ik kon geen temperatuurmeter vinden, maar ik kan m nog makkelijk aanraken, dus dat valt wel mee... :)
Ja, passief cooluh van een 133 is mogelijk... ik heb hier zelf ook een Dell Optiplex staan... de enige fan die erin zit, zit in de voeding. Op de processor, die vlak naast de voeding zit, zit alleen een heatsink... passief gekoeld dus. Het apparaat is (bijna) niet te horen, je hoort alleen een heel zacht zoemend geluid van de voeding... je hebt echter wel een behoorlijk grote heatsink nodig... die van Dell is ongeveer 4 a 5 cm hoog, ongeveer 5 cm lang en net iets breder dan de cpu...
Hoe kan je het lawaai van de voeding eigenlijk minderen ?
Want dat is bij mij het probleem ...
Op zondag 31 maart 2002 14:38 schreef adfundum het volgende:
En dat 'trager' maken van een pc is dus al helemaal niet nodig!
Op zondag 31 maart 2002 17:10 schreef Samp het volgende:
Dat kun je doen door een andere, stillere fan in te bouwen of eventueel de fan op een iets lager voltage te laten draaien...
Op zondag 31 maart 2002 17:10 schreef Ceyene het volgende:
Die van mij is niet zo denderen groot hoor, 3 cm hoog schat ik zo. Maar wel met erg veel inhammetjes enzow, groot oppervlak dus...
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
K heb hier een AMD K6-2 500 passief gekoeld :)
Tis gewoon een questie van een mega kick ass heatsink erop zetten. Alleen dan komt het volgende: de voeding, die maakt vaak de meeste herrie, en die vinden het vaak niet leuk om geen fan te hebben :Y)
  • paknaald
  • Laatst online: 14-09 18:10
hiero hetzelfde, allemaal <200 computertjes met passieve koeling. Mooiste is mijn p166, die heeft een heatsink van +/- 5mm dik, dus, alhoewel ik niets weet van de AMD's van toen, denk ik dat je zelfs niet een enorme sink erop hoeft te zetten
  • FragFrog
  • Laatst online: 17-09 10:19
Tsss.... jongens, gebruik toch plz eens een keer de search :)
Was gisteren nog een draadje over iemand die van 50 koperen plaatjes een koelblok had gemaakt voor zn athlon 1800+, passief gekoeld dus! Pas toen'ie een koe ging draaien moest er een fannetje aan te pas komen
Oftewel: ff groot genoeg blok vinden en dan kan dit makkelijk :D
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
mijn pentium133 met floatingpointbug was ook passief gekoeld.
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
bij mijn pentium 166 is mijn coolertje kapot gegaan
kwam er pas na twee weken achter :D (is een servertje)
Daar zat een coolblokje van zo'n 5 mm hoog op.
De processor is niet doorgebrand bij een contunu belasting van 100% }:O
dus als je er een beetje heetsink op zet overleeft ie het wel. (een socket A cooler past er gewoon op dus dan koop je zo'n cooler van 5 euro en dan haal je de fan er af en gebruik je alleen de heatsink)
Ik noem 2 componenten... De rest verzin je zelf maar :
- Zalman
- Lijm
Succes...
  • Peertje NL
Op zondag 31 maart 2002 15:42 schreef vanDee het volgende:
Mijn P1 kon ik niet passief gekoelt krijgen,
Mijn TB 1300 wel, met waterkoeling met een flink rad.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Mijn P1 100 draait passief :Z
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Mijn 100tje blijft wel doordraaien maar wordt dan zo warm dat ik het eigenlijk eng vind, heb er dus een fannetje op 5v opgezet. Voeding was al stil (ook 5v) dus nu hoor ik hem eigenlijk nog niet, en de heatsink is echt koud.
Bnet pindle#2913
Op zondag 31 maart 2002 21:59 schreef E-MANs het volgende:
Op 't werk hebben wij een aantal compaq's (celeron 633) staan die passief gekoelt zijn. Lijkt me dat het moet kunnen
Alleen wordt hier wel ff over het hoofd gezien dat een AMD meer warmte produceert dan een intel. Dus als je Intel-p133 passief gekoeld kan worden, houdt dat niet automatisch in dat die AMD dat dan ook kan...
  • porn*
porn*
Die oude AMDtjes werden ook niet zo warm. Beste is om zo'n Compaq heatsink te krijgen, die zijn zo groot dat het haast wel MOET lukken. Met een vrij grote Coolermaster lukt het bij mij in ieder geval niet (naja spant erom) maar dan kan ik hem net wel/niet vasthouden, beetje te eng.
Bnet pindle#2913
  • LEiPiE
  • Laatst online: 21:57
LEiPiE
... (ing. van weinig woorden)
Zo'n moderne cooler werkt perfect hoor... had een koelblok over van een Duron 700 (zit nu een blok op wat anderhalf keer zo groot is, die oude zijn niet meer te krijgen)... blok alu van zo'n 4 cm hoog... ruim voldoende om een simpele Pentium te koelen.
't is alleen altijd wel fijn om iets van airflow in je kast te hebben, anders koel je de cpu wel maar blijf je de kast opwarmen... dan houdt 't ook wel op op een gegeven moment >:)
Papa x3, PHP-progger, Citrofiel, import-Tukker, muziekliefhebber
  • Bramster
  • Laatst online: 15-09 11:16
dat is onzin, ik heb een PIII 800 passief gekoeld
dragon orb 3 (zonder de fan :P), geen koelpasta, en hij staat er ook nog los op omdat die dingen van de socket zijn afgebroken
  • porn*
porn*
Op maandag 01 april 2002 13:36 schreef leipie het volgende:
Dat is dus bij mij het probleem ook, paar uur draait het prima met een koetje oid. maar de CPU wordt toch steeds net iets warmer. Allerbeste zou zo'n Compaq kast zijn waar de CPU net onder de voeding zit, grote heatsink erop en ipv achterin de voeding een fan, onder de voeding een fan zodat deze lucht langs de HS van de CPU door de PSU naar buiten blaast. Enorm stil (meestal 92mm).
Maarja in mijn geval zit de CPU helemaal vooraan onder in de kast :'(
Bnet pindle#2913
  • Xavier
Op mijn Pentium 2 233 zit een gigantisch groot koellichaam.
Geen fannetje en doet het goed hoor.
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Op maandag 01 april 2002 14:47 schreef Xavier het volgende:
Kheb een Cyrix 8x86 200 MHz ook zonder fan draaien. Ook een redelijk grote heatsink. 6x6x5 cm. 8x6 poten = 48 poten.
Ik heb een AMD 486DX4/100, zat een klein heatsinkje +fan op, fan eraf gehaald en heeft momenteel een uptime van 36 dagen. Heatsink wordt wel heet; je kunt je vingers er niet ophouden, ik schat 55-60 graden of zo maar het werkt en is stabiel dus boeiuh :)
Ergens gelezen dat AMDs tot iets van 95 graden mogen worden dus...
Ik heb hier nog een compaq deskpro met een P200mmx die koel ik passief met een Intel Celeron koeler (zon originele) maar met de fan eraf, ding werkt er prima mee, en anders heeft de ocshop ook passieve socket 370 koelers, neem je die
  • porn*
porn*
Ik heb net de mijne nog even getest, uurtje of 4 koetje gedraaid en hij draaide nog wel stabiel, maar werd steeds warmer tot hij echt heet werd. Dan toch liever een fannetje erop (5v hoor ik toch al niet). Was dus een 133 met oude CM Duron heatsink...
Bnet pindle#2913
Iedereen zit in over hoeveel herrie zijn computer maakt, maar mij kan het niet schelen. Heb gisteren 2 extra koelers in me PC gezet, eentje van 80x80x25 @ 2600rpm (26db) en een van 120x120x38 @ 2800rpm (45db). Ze zorgen samen wel van een luchtstroom van 228m³/h *D.
Mijn processor is nu 10 graden koeler dan normaal als ik een koetje draai (was eerst 70, nu 60 graden - P3 733MHz), en mijn moederbord blijft stabiel op 20 graden >:).
Dus voor mij hoeft het niet extra stil, als het maar koeler wordt...
  • RolandWitvoet
Het lijkt me niet ondoenlijk voor een 133MHz-er.
Probeer het eerst eens zonder koeler. hij warmt niet zo snel op dat het meteen verbrand, maar het is wel zaak even in de gaten te houden wat er gebeurt. Je hebt tijd zat om te booten en daarna met software te kijken hoe warm de cpu aan het worden is.
Ikzelf heb mijn 350 passief gekoeld gemaakt. Ik heb de fan van het koelblok verwijderd en vervangen door 8 8cm hoge koperen plaatjes die ik in een waaiervorm uiteen gebogen heb. (die kon ik mooi per 4 in de gleuven van het oude koelblok schuiven)
Zonder fan werd het originele koelblok al snel 75 graden (idle), meer dan 20 minuten heb ik dat niet aangedruft, maar hij crashte niet of zo. Hoe LeonM zijn k6-2 500 passief gekoeld krijgt is mij een klein raadsel/wonder, misschien werkt dat ding wel gewoon verder bij 80 graden? Ach.. als het werkt dan werkt het he? :)
Bij mij draait de airflow nu enkel op de fan van de voeding en blijft de proc al vele weken stabiel op 38 graden (idle)
zijaanzicht kast:
    _____________
   |____    _____|
<- |psu |  | CD  |
<- |____|  | hdd |
   |     | hdd |
   |     | hdd |
   |     |_____|
   |______==     |
   |___     <-
   |__________     <-
   |_______ |
   |_____________|
De processor bevindt zich bij de 4 '='jes. De lucht moet via de koeler, linksonder de cpu wordt de airflow tegengehouden door een insteekkaart (de videokaart) rechtboven zitten de harddisk-racks. De enige weg van inlaat naar outtake is dus via de bladen van de cpu-koeler.
Ik heb geluk gehad dat er al 'natuurlijke' bariëres waren, maar je kunt natuurlijk ook kunstmatige schotten fabriceren van b.v. karton.
koelblok:
                 __
     \  \  | |  /  /     | nieuw
    \  \ | | /  /     | (ipv fan)
     \ \ | | / /     __v
     |||||||||||       v origineel koelblok
Deze heatsink heeft model gestaan voor mijn 'ontwerp'. al heeft mijn uitvoering heeft slechts 8 bladen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1010427979.jpg
Geluidsisolerend schuimrubber (noppenschuim, tandenschuim, whatever) helpt op 2 manieren: ten eerste isoleert het het geluid enigszins en ten tweede sluit het de kast en de inhoud af zodat de lucht niet via andere gaten de kast in en uit kan en niet tussen zijwand en insteekkaarten toch andere routes gaat nemen maar echt door de waaier moet stromen.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
Op dinsdag 02 april 2002 18:06 schreef RolandWitvoet het volgende:
Vroeger was het niet normaal dat er overal standaard temperatuursensoren meegebakken werden hoor....
  • -DarkShadow-
Makkelijk ik koel mijn P266 ook passief.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Ik heb een Celeron 466 passief gekoeld :+
En Compaq heeft compie's met processoren boven 700 MHz die nog passief gekoeld worden.
Mijn koelblok is trouwens 8x5x3 cm, proc is stressed 32 graden *D
  • _JGC_
  • Laatst online: 23:08
AMD 133 zeg je he?
Toevallig een 5x86, of een K5?
De 5x86 koel je met de simpelste socket7 heatsink die je kan vinden, zelfs een drupje hobbylijm deert hem niet.
De K5 ken ik niet zo, maar voor zover ik weet mag je wel wat betere warmteoverdracht dan 4 drupjes hobbylijm gebruiken met zo'n ding.
om 'em echt stil te krijgen kan je je harde schijf ook isoleren. In zo'n soort bak met schuimrubber stoppen. Ik zoek ff een link...
Hebbes: Het is een soort behuizing die silent drive heet.
Kijk onderaan deze pagina.
gewoon mega heatsink erop en flinke pasta er tussen
