[mpg123] weten wat er speelt
  • elgringo
  • Laatst online: 04-08 12:16
Is er ook om te weten te komen wat voor mp3's mpg123 uit een playlist?
met ps -a | grep mp123 komt wel de playlist te staan, maar niet welk nummer.
Iemand een idee?
if broken it is, fix it you should
  • hammerhead
  • Laatst online: 08:09
Even luisteren naar welk geluid er uit je boxen komt???
Aviation is proof that given the will, we have the capacity to achieve the impossible.
--Eddie Rickenbacker
Met ps -ax kun je de PID te weten komen, en in /proc/<pid>/ kun je dan de files die geopend worden door die PID te weten komen. Ik neem aan dat het muziek bestandje daar ook tussen staat :)
  • hammerhead
Zal ik misschien ook even een zinnigere reply geven :)
Wat je ook kunt gebruiken is het programma lsof (=List Open Files)
als je dan iets intikt als:
lsof | grep -i mp3
Zie je alle mp3 bestanden die op dat moment in gebruik zijn.
  • elgringo
Op zondag 31 maart 2002 11:23 schreef beelzebubu het volgende:
Ik dank u....
  • elgringo
Op zondag 31 maart 2002 11:30 schreef hammerhead het volgende:
lsof | grep -i mp3
nu wil ik dit maar dan van alle open file van alle user of iig root. Dit commando moet uitgevoerd worden door apache. Hoe doe ik dat?
  • hammerhead
Hoe het uitgevoerd moet worden door Apache moet je gewoon even zoeken door middel van de search-optie boven in het scherm of google.
Verder kun je gewoon even kijken naar de uitvoer van lsof. Dan zie je dat er per regel een userID staat, waar je dus ook een grep op een specifieke user kan doen.
Op zondag 31 maart 2002 14:05 schreef elgringo het volgende:
Als je lsof v2.2 hebt (bij debian: apt-get install lsof-2.2):
lsof -T -n -P | grep root | grep mp3
List Open Files:
-T : geen TCP/IP info
-n : geen hostnames o.i.d.
-P : geen portnrs
grep root (alleen output geven waarin 'root' voorkomt)
grep mp3 (alleen output geven waarin 'mp3' voorkomt)
Als je dan PHP hebt op je Apache server:
<?php
system("lsof -T -n -P | grep root | grep mp3 > /tmp/lsof");
readfile("/tmp/lsof");
Eerst de output naar een bestand toedoen (doe ik altijd, omdat PHP alleen maar de eerste regel van de command retourneert) en daarna dat bestand naar de gebruiker toesturen met 'readfile'. Snappez-vous?
