[WOL] paar vraagjes
1. Kan je WOL gebruiken met een switch er tussen?
2. Moeten beide kaarten wol hebben?
3. Moet ik verder nog ergens rekening mee houden?
Heb het hier natuurlijk over netwerk kaartjes met wake on lan
Op zondag 31 maart 2002 09:29 schreef ericjanssen het volgende:
1. Ja
2. Nee
3. Je moet ervoor zorgen dat je nou net niet toevallig 2 netwerk kaarten in je netwerk hebt zitten met hetzelfde MAC adres, maar dat had je allang gemerkt als dat zo was :p .
  • desphex559
  • Laatst online: 18-02-2025
Elk netwerk kaart heeft zijn eigen unieke mac-adress
K, hoe zorg ik nou dat de andere pc op start? is daar een prog voor?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
normaal is het zo dat als je die andere NIC aanroept, dat hij opstart.
en hoe roep je een nic aan? je kunt toch niet pingen naar een mac en als de pc uit staat heeft de NIC geen ip
Op zondag 31 maart 2002 10:13 schreef desphex het volgende:
Nope, sorry, dat is niet zo, maar de kans is zo klein dat je 2 NIC's in je handen krijgt met hetzelfde MAC adres dat het wel zo lijkt.
Er wordt een speciaal packet door het netwerk gestuurd met het MAC adres van de NIC die je wilt hebben, deze NIC start dan je PC op, ga maar eens zoeken naar wake on lan op Google ofzow.
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
Op zondag 31 maart 2002 11:27 schreef Cobus_NL het volgende:
sorrie hoor maar dit is wél zo!! ieder modem, nic, switch, router of wat dan ook heeft zijn eigen mac adres
Alleen:           DE GROETJES
Op zondag 31 maart 2002 11:32 schreef GreeTz het volgende:
Denk nou is even goed na, als een NIC kapot gaat verlies je dus een MAC adres. Als nou elke NIC op de wereld kapot zou zijn, wat dan?
  • Loran
  • Laatst online: 09-10 12:28
tsja de discussie over mac adressen zijn nog niet afgelopen.
er zullen vast wel ergens op de wereld meerdere MAC-adressen zijn.
Maar door routers die er tussen staan Maakt dit niet uit.
Net zoals de discussie of je het MAC-adres kunt wijzigen op een NIC,
De 1 zegt van wel de ander niet.
Ik ben van mening dat het wel kan maar niet al te makkelijk.
Net zoals mijn router, daar kan je een MAC-adres invullen zodat hij ook goed voor chello werkt }:O
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
een NIC heeft een mac, kan best zijn dat er meer nic met het zelfde mac rond hangen, maar de kans dat 1 nic het zelfde mac heeft als een andere nic in het zelfde netwerk segment is zeeeeeer klein!!!!, verder zoek ik nog een prog om zon magic packet mee te sturen, VB code zal ook zeer handig zijn, urls iemand?
je kunt natuurlijk altijd zelf je mac adres aan passen in windows *unix
ERIC JANSEN: het aanpassen van een MAC adres lukt alleen bij de profesionele kaarten, 3com series en zo, onder NT lukte dat dan weer wel, maar onder 98 zat het niet in de drivers, bij de andere merken ben ik het ook nog niet tegengekomen.
En dezelfde MAC adressen op een kaart? moet niet kunnen eigenlijk. Tenzij je hele goedkope kaartjes gebruikt
samenvatting: het kan dus wel. 1 mac adres voor 2 kaarten
