Plextor 40/12/40A perikelen
Sinds vandaag in mijn bezit: Een Plextor PX-W4012TA.
Maar....problemen.
Het lukt mij niet om een cd'tje te branden zonder "ruis". Ook het branden van MP3's gaat niet goed, wederom "ruis".
De snelheid van het branden heb ik al omlaag gebracht tot 24x, helaas werkte dit ook niet.
Is er wellicht iemand die weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties!
Met vriendelijke groet,
Richard
Kun je "ruis" wat beter omschrijven?
En wat heb je al geprobeert om het te verhelpen?
• DMA gechecked?
• Andere brandsoftware geprobeerd?
• Andere CDR-media geprobeerd?
• Firmware upgrades geprobeerd?
Enz.
Tja eh zelfs met een plextor 40/12/40 is de hoge snelheid als het hier om audio cd's branden gaat een zaak van N/A!!!! (niet aanbevolen)
Audio niet voorbij 4X voor de audiofielen en zeker niet voorbij de 8X voor een leek
Da's dus gewoon niet waar. Ik fik al m'n audio op 12x met een 12x Plextor. En dat is elke keer perfect. Je CDR media moet het aankunnen. Da's alles.
Gebruik de search maar .. dan lees je meer dan genoeg dat het verschil tussen branden op 1x of bv 20x echt nihil is. Zeker met een Plextor.
  • The_Greater
  • Laatst online: 22:13
Kan het niet liggen aan decoderen van mp3 naar CD(wav)?
Probeer eens een update tevinden van programma.
Ik fik zelfs audio op 16x. Het is geen probleem.
Maar wat voor programma doe je het?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Onder "ruis" versta ik het krakerig klinken van de muziek, alsof je naar een (zeer) oude LP zit te luisteren.
Branden heb ik tot nu toe alleen maar met NERO gedaan (5.5.7.3) welke meegeleverd was.
Tot nu toe heb ik alleen nog maar de Plextor cdr's vebruikt/verpest. Lager dan 24 heb ik nog niet geprobeerd.
Firmware update moet ik nog proberen, dit zal ik zometeen eens binnenhalen van plextor.be.
Wat is dan een aan te raden snelheid om audio cd's te kopieeeren? En WAT KAN ik dan branden op die 40x?
Wederom bedankt!
Sja. Ik vind dat als je brander 40x is, en je CD's zijn ook 40x, dan moet je je audio ook gewoon kunnen fikken op 40x.
Dus zo snel als je CDR's aan kunnen. Sneller gaat meestal ook wel maar da's niet gegarandeerd.
Ik zou trouwens wel DMa controleren + firmware, en dan eens branden vanaf WAVE-files ipv direct vanaf MP3. Dus eerst ff met Winamp naar WAVE wegschrijven. En dan nog eens proberen.
Op zondag 31 maart 2002 13:01 schreef HlpDsK het volgende:
Net een poging gedaan de firmware up-te-daten, geeft het een melding: SRB aborted, hmmm... ???
Vooralsnog even proberen te kopieren op 24 MET 24 Media...
Check de F1 van Nero even. Wellicht dat die error er tussen staat.
Maar weet je nou al wel zeker dat je DMA aan hebt staan?
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Op zondag 31 maart 2002 06:17 schreef cyruz het volgende:
Richard
MODBREAK!!! :7
anywaizz
ik fix mijn audio op 4x (12x4x32 plex)
Op zondag 31 maart 2002 14:05 schreef HlpDsK het volgende:
De SRB error kwam nadat ik de firmware van plextor wilde upgraden (???).
DMA staat aan, 24x brand ook niet goed, ik ga nu door voor de 16x...
update: 16x werkt ook niet!
blijft ruisen en krassen! zowel opgenomen van HDD als van originele cd!
hmmm, ik weet het niet meer :'(
zelfs branden op 4x geeft ruis!
wie helpt verder???
Heb je goeie cdtjes? Ik had eerst merk cdtjes die op 24x konden maar daar kreeg ik zelfs op 8x al ruis. Toen heb ik goedkope merkloze cdtjes gekocht en die deden het stuk voor stuk allemaal perfect zonder ruis :? Dus let niet altijd op wat op de verpakking staat.
Op zondag 31 maart 2002 20:41 schreef G4s het volgende:
Ik neem aan dat de meegeleverde plextor-cd's van goede kwaliteit zullen zijn.
Afgezien daarvan heb ik het geprobeer met: TDK 16x, Imation 16x, Sony 16x en als laatste white labels.
Opgelost!!!
mijn dank voor alle support!
Abus plz.
hoe opgelost?
Op maandag 01 april 2002 02:27 schreef SuB het volgende:
hoe opgelost?
Master, Slave, settings gewijzigd.
Plex = Ma
Dvd = Sla
Beide apparaten zitten overigens op dezelfde kabel.
oja, het upgraden van de firmware gaat nu ook zonder probs.
Fijn om te horen :)
Mijn Plex hangt trouwens slave en zonder problemen. Dus het kan wel :)
